18.02.2013, 15:05
#226
Авто: Eclipse 2g 4g63t, Яп
как должны выглядеть свечи ? я их недавно совсем менял, крючок на свече (на который искра подается) был белесового цвета
18.02.2013, 15:35
#227
была подобная проблема, когда была трещина в патрубке турбины впуска ... при плавной езде давление маленькое норм ехала, при резком ускорении трещина раскрывалась и был жуткий перелив ... но то по расходу было видно сразу.
Короче моё имхо:
это могут быть ВВ провода; катушки зажигания; МАФ (или датчик в нём барометрический), посмотри сухие ли свечи ... недавно у меня лопнула крышка и с неё масло лилось прям в колодцы... Короче , чтобы не плясать с бубном проще всего сделать диагностику!
18.02.2013, 17:12
#228
18.02.2013, 17:23
#229
судя по фоткам у меня 3 случай. что значит чрезмерно бедная воздушно-топливная смесь?
18.02.2013, 20:37
#230
негде диагностику чтоли сделать? смесь лямбда регулирует ... там же вроде при диагностике должна смесь выводиться
18.02.2013, 20:40
#231
у нас нормально диагностику не делают
18.02.2013, 23:31
#232
печально, сочувствую .. я в Костроме тоже намучился ... скакали возле авто несколько дней ... а на поверку патрубок за 100руб.
18.02.2013, 23:47
#233
Авто: еclipse 2r GT
у меня строчила и клевала на надуве и нагрузки после 3000 из за бракованого нулевика воздух не пропускал!!! ох и долго я искал что случилось!!!! а на халостых и плавном разгоне не в пол все ок было!!!
19.02.2013, 01:30
#234
вот это интересно. А сразу такое случилось как его поставил ? у меня он немного смялся вовнутрь. Может он забился или еще чего ?
19.02.2013, 13:24
#235
Авто: еclipse 2r GT
да как то не заметил!!!! и даже не мог подумать что это он может быть!!! еще строчила из за прогоревшего броника!!! на холостых все ок было!!!
19.02.2013, 13:33
#236
из-за прогоревшего чего ? что это такое?
19.02.2013, 23:23
#237
провод на свечу броник называют
19.02.2013, 23:26
#238
провода смотрел, в темноте никаких искр не видно.
может из-за насоса ? типа не хватает топлива или давления, потому что троить начинает от 3т и до отсечки
21.03.2013, 18:13
#239
А для 4G63T движка, в чем может быть причина? На прогретом обороты на нейтралке 300-400, при резком нажатии газа в пол начинает троить. В последнее время машина начала троить ни с того ни с сего уже на постоянной основе.(поменял провода, топливный насос, почистил форсунки)
21.03.2013, 20:36
#240
Авто: 2g 1995 (420a FWD) USA
А чек горит ? может быть катушка либо пауер транзистор в принципе
Последний раз редактировалось costarika; 22.03.2013 в 11:21..
Причина: излишнее цитирование
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G Троит
Андрей95 |
4 |
22.01.2017 18:01 |
Троит
Dimonych |
10 |
28.03.2015 01:19 |
3G Троит
klen-artem |
5 |
03.08.2014 03:45 |
Троит
Skyone |
6 |
11.09.2013 12:27 |
Троит на горячую
Pasha Y |
17 |
20.09.2010 02:28 |
