Старый 13.08.2007, 16:06   #1
PROIZVOL
Аватар для PROIZVOL
Авто: ECLIPS 1992 2.0 16v
документация по элекрике на D22
привет ! кто может помочь - выручайте !! машина уже третий раз резко теряет мощность . при этом почти не реагирует тaхометр на обороты !! !! ещё после того как машина погреется основательно на оборотах ниже 900 начинает моргать масло , но уровень норма и менял масло 1000 - 1500 км назад !!! как вариант нужны схемы электрики. найти нигде не могу !! подскажите или скинте , плз, кто знает !!!.... от советов не откажусь !!! спс всем кто отзавётся !!:ag:
Последний раз редактировалось PROIZVOL; 13.08.2007 в 16:11..
PROIZVOL вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2007, 16:08   #2
а при чём тут электрика?
Старый 13.08.2007, 16:15   #3
PROIZVOL
Аватар для PROIZVOL
подсказывают люди . последний раз это случилось после мойки !
я уже готов верить всем кто хочет помочь . а в сервис гнать , к сожалению , мешает финансовая ловушка , надеюсь враменная !!!
Последний раз редактировалось PROIZVOL; 13.08.2007 в 16:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2007, 16:29   #4
давай с нуля
когда теряет, когда реагирует, что смотрел - тд
Старый 13.08.2007, 16:44   #5
PROIZVOL
Аватар для PROIZVOL
машина как будто троит , но работает ровно !! уже дважды это пропадало . я грешил на бензин , поскльку сначала едет плохо , потом дёргается , потом снова всё в порядке . на данный момент не помогла даже заправка .( отдавал форсунки - сказали ,в принципе, все нормально ).есть хороший электрик , который как раз грешит на датчики , но без документации не берётся копаться.последняя мойка машины - только с верху бесконтактная , и машина сразу умерла !! какие обороты небыли бы тахометр почти что не движеться !!все теряються в догадках !! правда горит чек , но горел и раньше !
Старый 13.08.2007, 16:51   #6
мда сумбор полный....в огороде бузина в киеве дядька
1. логирование и проверка ошибок на 1g - простое дело - кабель софт
2. грешить на датчики не гляда - это сильно - электрик видимо ренгенолог
3. разнообразных кусков электрики в мануал - достаточно - тыц - конкретнее вопрос будет - возможно найду конкретные схемы
так общей электрики на как 2g - не встречал
4. обороты тахометра - возможно тупо на прибрке контакта нет - там есть чётко написанное место - TACH
5. былали полсле помывки мотора - снята свечная крышка и проду то там всё воздухом?
6. в каком сосотяниии свечи и вв провода?
Старый 13.08.2007, 16:57   #7
PROIZVOL
Аватар для PROIZVOL
я извиняюсь за прада довльно бестолковое изложение !!! свечи новые , провода проверяли - норма , топливный фильтр - новый , датчик воздуха - рабочий ,лямбда- рабочий !!!
Старый 13.08.2007, 17:03   #8
~Вован~
Аватар для ~Вован~
Авто: D27А AWD 2.0T M/T; D38A A/T 2.0T
может касячит что то из датчиков положения например колена.... часы могли закоротить, они какраз сверху стоят
Уже наблюдал как на них провода перегнивают и начанаются приколы
www.eclipse-club.ru
www.eclipse-club.ru / www.d-s-m.com
Мой GSR-4 и кабрик
~Вован~ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2007, 17:09   #9
PROIZVOL
Аватар для PROIZVOL
все фишки и клеммы сверху перетрогал перетеребил!! а что такое часы ???
Старый 13.08.2007, 17:31   #10
слева на крышке клапанной - регулятор угла зажигания
Старый 13.08.2007, 22:11   #11
PROIZVOL
Аватар для PROIZVOL
я помоему нашол поломку !!! это катушка !! подскажите где б у найти ??
Старый 13.08.2007, 23:53   #12
~Вован~
Аватар для ~Вован~
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=761
P.S.Учимся ползоваться поиском (с)Коста...
www.eclipse-club.ru
Мой GSR-4 и кабрик
ALL Документация по АКПП МКПП costarika Файлы 4 16.12.2011 18:41
Русская документация на avc-r и прочее costarika Тюнинг DSM 8 22.11.2008 14:32
