Старый 30.04.2013, 02:35   #76
ярослав
Аватар для ярослав
Авто: mitsubishi eclipse G2 turbo AWD акпп (4g63t d32a 1999)
я дак перекинул ее бы, осталось бы только сделать чтоб поднималась до конца я так понял чем больше тока тем выше стрелка или не? осталось бы только заменить сопротивление чтоб тока больше проходило
ярослав вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2013, 00:46   #77
Alex77
Аватар для Alex77
Сегодня купил приборку с ГСХ 99 года, сейчас буду разбирать смотреть что написано на показометре какие сопротивления.
Добавлено через 30 минут
Очередная засада, у меня надписи такие номер датчика 664 09Т24 cопротивления 2W 39 Ом 87 второе 2W 100 Ом.
Старый 08.05.2013, 08:10   #78
LastPrince
Аватар для LastPrince
Alex77, На сопротивления не смотри. Они одинаковые на всех приборках. Ты сопротивление обмотки показометра самого посмотри.
То что номер датчика отличается от японца уже хорошо.
Старый 08.05.2013, 20:06   #79
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Не устоял - сегодня таки подключил проводку с родным показометров от G3 - полный бак показывает правильно, может завтра уже узнаю - что с нижними делениями (до половины или правильно).
Старый 08.05.2013, 22:49   #80
MaxShush
Аватар для MaxShush
дорогу осилит идущий
Старый 11.05.2013, 12:06   #81
Oleg
Аватар для Oleg
Авто: Eclipsе,4G63,1997г.АКПП ->AWD Меха турбо.
Сообщение от Alex77 Посмотреть сообщение
Алекс выкручивай показаметр с ГСХ приборки, вставляй в свою, заливай полный бак потом выстави стрелку на полный и катайся, всё должно работать нормально я уже не один бак сожрал всё показывает как надо.
Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.05.2013, 13:39   #82
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Показометр от приборки G3 выставленный по максимуму тоже показывает все верно! До лампочки я правда таки не довел дело, но до залитых на заправке 50 литрах он показывал меньше 1/4, максимум - все как положено.
И заметил что пропала болячка переднеприводного бака, - стрелка с одинаковой скоростью падает вниз, без задержек на минимуме и максимуме)))
Старый 13.05.2013, 00:43   #83
Alex77
Аватар для Alex77
Oleg уже вставил, но единственная засада, у меня вторая половина бака не подключена, естественно показывает не правильно. А что бы все сделать нужно снимать бензобак.
Старый 13.05.2013, 14:00   #84
Oleg
Аватар для Oleg
Ты чего снимать бак ты же знаешь что это такое ну его нафиг, я сделал просто прорезал где вторая половина буквой п, и всё подключил и не парюсь))) за то удобно, не дай бог что то случиться что опять снимать))) .
Старый 13.05.2013, 14:19   #85
Alex77
Аватар для Alex77
Прорежу как нибудь позже
Старый 13.05.2013, 21:58   #86
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
+1 к Oleg
Тоже снимать хотел, чтоб кузов не портить, но в итоге заглянув снизу, посмотрев на кардан, дифференциал и представив что бак прийдется снимать и потом еще ставить - нашел фото бака, отмерил визуально где нужно, болгаркой сделал надрез маленький в безопасном месте (чтоб бак не задеть), а остальное все ножницами по металлу прорезал как мне нужно, поднял вверх этот П образный вырез с помощью отвертки и плоскогубцев, подключил и обратно молоточком закрыл, чтоб шум и лишние вибрации не беспокоили - проклеил шумкой.
Старый 31.07.2013, 03:51   #87
ahab
Аватар для ahab
Авто: BMW Z4M BMW E30 M3 eclipse 2g Japan, awd 35% complete 1998
На авд шном баке на левой стороне где датчик топлива еще стоит какой то датчик давления топлива с фишкой на 3 разъема, на кой он нужен и есть ли смысл его подключать??? Если да, то куда?
ahab вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.03.2014, 16:09   #88
LastPrince
Сообщение от Oleg Посмотреть сообщение
А зачем обмотку перематывать? по виду и по цвету они одинаковые вроде,может только перепаять только два резистора по бокам?
С опозданием отвечаю) На сколько я проверил, сопротивления одинаковые на приборках, дело все в самом показометре. Можно подобрать иные сопротивления, чтоб изменить сопротивление обмотки.
Решение проблемы с лампочкой
Проблема такая:
Куплен бак от галанта ec5w, все модули присутсвуют но проводки не было. В мануалах не смог найти цвета и схему подключения.
За лампочку отвечают 2 "выключателя" которые стоят в 2х модулях. В 1 поплавок, во втором еще какая-то штука. По сути они замыкают на массу когда уровень близок к 0.
Есть на дсмтюнерс такая схемка
Исходя из нее необходимо последовательно подсоединить 2 выключателя, причем "выходной" сигнал мы должны брать со 2го модуля где нет бензонасоса.
Итого подключение бака от галанта:
1. Подключаем бензонасос по схеме выше.
2. Берем зеленый провод с модуля 1 (на фото написано Thermistor), подключаем к любому проводу из 2 большого модуля. На выход (к проводке машины) берем 2ой провод 2го большого модуля.
3. Последовательно подключаем 2 поплавка уровня топлива.
Желтый-черный провод с модуля 1 подключаем с любым проводом в модуле 3 (***-ся в правом верхнем углу). На выход (к проводке машины) берем 2ой провод 3го модуля.
Фотки приложу позже.
П.с. Последовательное подключение реостатов- поплавков, о котором писал Максим верно и соответствует рекомендациям с дсмтюнерс.
Старый 22.03.2014, 22:52   #89
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Полноприводные баки там почти все одинаковые:
1. со стороны где насос - помимо насоса стоит датчик уровня бензина №1 + питание насоса + иногда еще один датчик температуры (на японцах вроде нету)
2. с другой стороны (где только одна фишка под 2 контакта) - это под лампу бензина (низкий уровень), один проводок цепляешь на черно-розовый провод (лампочка низкого уровня бензина), второй провод - прикручиваешь на массу
3. с другой стороны повыше - есть еще один датчик уровня бензина №2.
1 и 2 датчик в любой порядке соединяются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, т.е. от одного датчика пускаешь 1 провод на приборку, другой провод с этого датчика - пускаешь на другой датчик, ну и последний проводок - цепляешь на массу также (убедись что она хорошо зачищена и не будет окисляться).
Насосу - советую тоже обеспечить правильное питание (ревайр, лучше всего), через релюху хорошим сечением подавать напряжение.
Если схема не врет (с распиновкой) - то все верно... логика правильная на схеме, а уж по остальному - лучше тестером посмотреть...
Старый 03.05.2014, 17:35   #90
ярослав
Аватар для ярослав
наконец то руки дошли разобраться с указателем топлива вобщем подключил последовательно датчики бак пустой. залил 5 литров и на приборке выставил стрелку на 0 на самое нижнее деление все дальше заправился показывает все правильно единственное что теперь когда стрелка показывает пустой бак там еще остаеться 5л зато все работает без перестановки самого показометра машина яп бензобак супер вр4
fwd, gsx, свап
ALL Датчик уровня топлива SilverTiDY Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 02.11.2015 16:04
2G Стрелка уровня топлива tuning21099 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 22.09.2015 21:19
1G Датчик уровня топлива romannv Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 18.09.2014 22:09
датчик уровня топлива Александр1978 Тюнинг DSM 3 22.02.2011 12:24
дачик уровня топлива a2j Обслуживание и Эксплуатация 3Si 25 31.08.2009 23:47
