27.06.2013, 16:28
#31
ИМХО когда услышишь что звенит - пихло уже вовсю будет жрать прокладку и поршни)) Перво наперво, что нужно мониторить при настройке - смеси по ШПЛ. Далее температуру выхлопа. Ну давление масла еще. Ну а температуру масла, антифриза и т.д. можно и поглядывать иногда, а не сводить с нее глаз)) На истину не претендую, но думаю так))
Кстати, для меня до сих пор загадка, ЧЕМ можно надежно мониторить детонацию?
27.06.2013, 17:52
#32
Сообщение от Dogmatic
1. тема была изначально про форсунки, отстройка не обсуждалась.
2. детонацию мониторить только ушами грамотного человека и только механически (плеер с микрофоном не катит, надо только жёсткий шланг с наушниками).
3. "бытовые" EGT не катят, ими можно заметить только постоянное увеличение температуры выхлопа (при умершем бензонасосе, например, или неисправном регуляторе давления топлива). Нормальные (быстродействующие) датчики долго не живут. "Бытовому" сенсору требуется около 7-10 секунд нагреваться, чтобы показать повышение температуры, а за это время уже изменяется всё (обороты, нагрузка на двигатель, температуры выхлопа и прочее).
А вообще мужики, не забивайте себе голову, т.к. это целая наука и опыт, которого практически нет ни у меня, ни у кого-либо тут тусующегося.  Вы же себе аппендицит сами не вырезаете? Тут практически тот же случай.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 27.06.2013 в 17:53..
27.06.2013, 18:49
#33
кстати про насосы... и заливы...
нужно ревайр правильно делать,напрямую дерьмовый вариант...льёт  и именно на ХХ и переходных режимах.
27.06.2013, 20:14
#34
Сообщение от BRIAN
Да нет, ревайр всегда полезен, т.к. повышает напряжение на самом насосе в среднем на 1-1.5 вольта только за счёт меньших потерь в проводах и их нагрева. Производительность также растёт с ростом напряжения.
Сменив насос на более производительный нужно (по хорошему) менять регулятор и, возможно, обратку. Переливает потому, что регулятор штатный не справляется уже с таким потоком (дырка в нём довольно маленькая).
По теме: при установке форсунок бОльшей производительности также из-за узких мест в рейках давление внутри самой рейки распределяется достаточно неравномерно из-за её длины. Получается так, что те форсунки, которые ближе к насосу льют больше, а те, которые к регулятору (сливу) ближе льют меньше.
Точная настройка смеси и углов зажигания при этом невозможна. Имхо, настройщику приходится делать большой запас из-за чего итоговая мощность сильно страдает.
28.06.2013, 09:58
#35
Авто: GTO TT 92год
Андрей_GTO, я думаю мы оба понимаем, что при глобальном подходе и выжимании соков менять в машине нужно практически все: и зажигание и топливную и впуск и валы ...
Я думаю здесь это никому не нужно, поэтому пишу с точки зрения разумной достаточности и использования машины повседневно.
28.06.2013, 14:34
#36
Сообщение от Андрей_GTO
...и иметь хороший слух, чтобы поймать момент, когда "начинает звенеть". На дороге это на порядок сложнее реализовать...
В моём случае (мега прямой выхлоп) это попросту не реально
28.06.2013, 15:16
#37
Игорь, я видел как грамотный настройщик слушает и чем. Или ты думаешь на эволюшенах по 600-700 сил или на скаях по 1200 сил выхлоп недостаточно прямой?
28.06.2013, 20:17
#38
Авто: GTO TT 92год
наушнички
чем не устраивает штатный датчик, по мне он вполне хорошъ
29.06.2013, 15:15
#39
Сообщение от Mitsumi
...чем не устраивает штатный датчик, по мне он вполне хорош  ...
+1
Тоже мониторю детонацию по штатному датчЕГу
30.06.2013, 19:18
#40
это всё от того,что мегатюнеры с мега проектами покупают мега мозги....у которых банально нет такого входа...ибо это чистый спорт, с одинаково ахрененном бензине и ездит на лафете....и по одному заезду.
09.07.2013, 00:22
#41
Авто: GTO Z16A TT 1991
блин, ребят, вы тут такую демагогию разводите, что я уже начинаю думать что 6г72тт в космосе разводят(не собирают, а именно разводят!!!) тысячи инженеров инопланетян...
З.Ы. рядные шестёрки бмв варят на стоковых мозгах до бара, с заменой форсунок разумееется. Чё с нашими маторами то нето? Почему такие страхи ходят в народе? Я аж сам боятся начал...
09.07.2013, 12:09
#42
У меня есть комплект 720сс дэнсо ( 6шт)
На наш авто встанут без переделок
Состояние новых
Дешевле 350дол не отдам
09.07.2013, 12:19
#43
Я брал за $500 (мало б.у.), так что 350 - цена очень "вкусная".
09.07.2013, 12:32
#44
Авто: Stealth TT
вкусная, но кусачая когда впереди еще список з/ч на полмиллиона)) а больше 50-60-ти в месяц к сожалению не могу себе позволить тратить на машину. Не машиной единой мы живы)) В прошлом это были турбы Кинугава и АЕМ, выхлоп (уже лимит превысил). В позапрошлом головы и всякая мелочевка по ходовке. В этом еще почти ни на что не разорялся
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G форсунки
_Andrew |
2 |
12.03.2015 01:52 |
3G форсунки
Anton46 |
0 |
25.02.2015 20:01 |
Куплю форсунки
trifon |
2 |
03.07.2014 15:08 |
форсунки
улитка |
Тюнинг DSM |
76 |
14.08.2012 00:16 |
Форсунки
odisey |
Тюнинг DSM |
7 |
27.05.2010 16:40 |
