09.08.2013, 21:17
Авто: eagle talon turbo awd,dodge stealth atmo m/t 1992
помогите советом
после сборки двигателя появился стук,как будто клапана задевают поршня.головки не разбирались и не трогались как либо,точили колено и все.вкладыши новые,2 шатуна на которых провернуло вкладыши и кольца до кучи.метки все в норме на что думать не знаю,подскажите плиз
09.08.2013, 22:00
а на гидрики не похоже?)Просто вязкость масла поменял.вот они и застучали к примеру
DRIVE2.RU
Контактег
09.08.2013, 22:47
масло такое же,лью x-cess 5/40
09.08.2013, 22:56
Авто: Toyota Land Cruiser Prado
как вариант либо качество сборки либо качество запчастей
09.08.2013, 22:57
Авто: Пока нету
Может просто форсунки цокают, а раньше не обращал внимания?))
09.08.2013, 23:34
http://www.youtube.com/watch?v=FVcDwKWP5k4
так вот и тарахтит
09.08.2013, 23:52
Авто: JEEP SRT8
А кто собирал? Может к ним обратиться?
Если сам, то ........... видимо качество сборки, ну послушай с трубкой от куда звук идет и лучше доехать до мастеров, а на форуме гадать от куда стук идет нереально!!!!!!!!!
Рано или поздно оно само вылезет....
GTO TwinTb 99', 1/4 мили-11.4
09.08.2013, 23:58
Мах, собирал сам,поэтому и думаю,звук как об клапана цепляет,из за прокладок гбц может такое быть?до этого были простые,поставил железные
Добавлено через 28 секунд
p.s. в сервисе работаю
10.08.2013, 00:08
Авто: JEEP SRT8
поставили метелл, как за них можно цеплять, если они с нужным диаметром? Может масло не продавливает до голов? Давление масла меряли? Зазоры на коренных и шатунных меряли?
Может что-то в цилиндрах забыли, да вариантов масса...... С трубой послушай от куда звук идет, дальше думай и вскрывай. Если из головы (не человеческой  ) сними клапанную крышку. Можно камеру спец засунуть в цилиндры, посмотреть, что там ничего нет
А прокладки одинаковой толщины? Металл оригинал?
Последний раз редактировалось Мах; 10.08.2013 в 00:15..
10.08.2013, 00:43
Мах,колено только после шлифовки,давление в норме.я имею ввиду если прокладка тоньше чем обычная?
Добавлено через 27 минут
клапанную вскрыл,ничего нового)
10.08.2013, 01:20
на ХХ открой маслозаливную крышку и глянь, с ближайшего рокера на шейку РВ маслом писает?
10.08.2013, 12:20
Suhrob, утром обязательно посмотрю
Добавлено через 10 часов 24 минуты
масло наверх подается
12.08.2013, 18:39
если кому интересно проблема найдена!виной всему стали прокладки гбц autowelt,толщиной 0.45 вместо 1.5.поршня чуть задевали за головы,обошлось без потерь
13.08.2013, 00:24
Авто: JEEP SRT8
Сообщение от Мах
Я же задавал вопрос....
Сообщение от stress
13.08.2013, 00:34
Мах, благодаря твоему вопросу и решил померить,сегодня снял головы и посмотрел
Добавлено через 55 секунд
так что спасибо за помощь!)
