Старый 15.08.2013, 12:25   #1
Estrike
Аватар для Estrike
Авто: Eclipse 1g
Проблемы с заводкой и напряжением
Добрый день, такая проблема возникла.
Делали свап движка, 2.0 атмо,механика слепой американец, заказывали контрактный от рвр. Поставили, моторная коса после предыдущего хозяина была ужасно, поменяли, в салонной тоже оказалось до кучи соплей, тоже поменяли проложили. все совпало, стартером крутит, искра есть, но не идет питание на насос. Разъемом, который под капотом, насколько понял из описаний можно проверить, там есть напряжение, подключили насос отдельно, работает топливо поступает. Сделали ривейр, результата тоже никакого.
Какие могут быть версии в чем проблема?
estrike2007@yandex.ru - почта для связи
Estrike вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.08.2013, 12:18   #2
Junkman
Аватар для Junkman
А на пин этот под капотом пробовали питание подавать?
Старый 16.08.2013, 14:56   #3
Estrike
Аватар для Estrike
Авто: Eclipse 1g
На разъем, который должен быть для диагностики насоса?Если про него то да
Добавлено через 10 секунд
и там было напряжение
Старый 16.08.2013, 22:45   #4
часики исправны? в той части которая за датчик колена отвечает?
Старый 18.08.2013, 11:37   #5
Estrike
Аватар для Estrike
Авто: Eclipse 1g
А можно объяснить, что за часики?
Добавлено через 6 минут
Точнее я понимаю, что это датчик коленвалда вроде как, но как его проверить?
Старый 18.08.2013, 13:53   #6
при вращении с них должен поступать прерывистый сигнал на мозг
проблемы абс eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 20.11.2016 22:29
Проблемы с заводкой на холодную Parus Обслуживание и Эксплуатация DSM 47 11.02.2013 23:05
проблемы с абс. Zuomer Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 06.09.2012 21:25
проблемы с ГУР Stepec Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 06.08.2009 07:51
Проблема с заводкой Froll Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 25.07.2008 22:40
