Старый 19.08.2013, 00:40   #316
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от prikazptz Посмотреть сообщение
shad,
ставлю мотор от RVR turbo всё это дело на январе.так вот не могу разобраться с датчиком фаз
токарь выточил новый диск(без шторок)так вот датчик штатный работает от пустоты в шторке или от металла?как выставить?
самый простой вариант установки ДФ , на одну из спиц шкива впускного вала прикручивается шайба диаметром 30 мм , а сам датчик фаз от ВАЗа прикручиваешь на защитный кожух
ЗЫ: вот тут на видео он виден (чуть правее катушки) http://www.youtube.com/watch?v=v3FTzTVXkIU
Последний раз редактировалось serjj; 19.08.2013 в 00:42..
Старый 19.08.2013, 01:08   #317
shad
Аватар для shad
Сергей, зачем??
у человека есть сток датчик распредвала, нафига городить что-то еще,
если можно просто сделать новую шторку??
Старый 19.08.2013, 12:07   #318
serjj
Аватар для serjj
ну да, по идее проще сделать из родного
Старый 01.09.2013, 18:18   #319
prikazptz
Аватар для prikazptz
Авто: Mitsubishi Galant 91
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
Сергей, зачем??
всё сделал,машина ездит и настроена)(пропил в шторке сделал под датчик меньше чем 90 градусов и работает отлично)))спасибо за совет)
prikazptz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.09.2013, 22:06   #320
prikazptz
Ребята подскажите пожалуйста как сделать тахометр?
после перевода на январь,он перестал работать.откуда запитать?
Старый 13.09.2013, 22:31   #321
shad
Аватар для shad
Поставь тазовые коммутаторы вместо powertransistor. Где-то выше обсуждалось
Последний раз редактировалось shad; 13.09.2013 в 22:32..
Старый 14.09.2013, 18:17   #322
prikazptz
а ещё раз для одарённых???)
Старый 14.09.2013, 19:13   #323
shad
Аватар для shad
Что сейчас у тебя по зажиганию установлено?
Старый 15.09.2013, 00:28   #324
prikazptz
обычный модуль зажигания 2112
Старый 15.09.2013, 09:22   #325
shad
Аватар для shad
в стоке сигнал на тахометр берется с повертранзистора, соответственно,
смотри по схеме где он в салоне и заводи на 43 ногу января.
Старый 18.09.2013, 00:32   #326
prikazptz
Возникает вопрос.как найти этот транзистор?когда сейчас провод с мозгов с импульсами идет на приборку и она не работает.какой дальнейший план действий?брать импульс непосредственно с модуля? На прямую к тахометру?
Голова кипит,тем более не совсем соображаю в этом(
Старый 18.09.2013, 08:47   #327
shad
Аватар для shad
я уже толком не помню, были схожие проблемы, как-то решил. посмотрю на днях, как сделано, отпишу.
т.к. в данный момент, стоят два тазовых коммутатора и сток катушка и тахо работает.
Старый 20.09.2013, 01:06   #328
prikazptz
Буду примного тебе благодарен)
Добавлено через 8 часов 31 минуту
А можешь сказать как ты сделал себе эти камутаторы?просто я с мотора нашел катушки их там две и та это powerresistor к нему 7 проводов естественно обрезаны.так вот как и чего делать?)
Добавлено через 24 часа 4 минуты
Все ребята)))сделал тахометр.разобрал приборку и сделал небольшую перемычку на плате тахометра,подал туда импульс и все с
Тало работать.получается обошел один какой то резистор.наконец то я его победил)всем спасибо особенно shad,тебе
Старый 22.09.2013, 19:15   #329
Phant0m
Аватар для Phant0m
Авто: Mitsubishi Outlander XL
Переделывается вот так.
Всё что помечено красным, удаляем.
Phant0m вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.09.2013, 22:39   #330
HORROR
Аватар для HORROR
Авто: SantaFe 4G64 2.4/16V
Похоже январь тоже мой выбор, пока собираю информацию, очень интересно подойдет ли дпкв от хендай без переделки шкифа. И датчик фаз уже присутствует, колхозить минимум похоже придется.
serjj читал на драйве что кондиционер тоже отстроился не расскажешь какие там тонкости
HORROR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
ALL Комплект ЭБУ Январь 5.1 AcidNeo Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 1 18.03.2019 10:40
январь в 3G акпп R51 Тюнинг DSM 25 29.11.2016 18:38
Январь Tony Тюнинг 3Si 10 06.10.2014 23:18
январь + акпп Bliznets Тюнинг DSM 30 11.11.2008 11:37
январь+турба+? slavjn Тюнинг DSM 1 16.02.2008 21:02
