30.10.2013, 23:01
#16
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сапун это система вентиляции картерных газов, само название ни о чем не говорит? Сняв сапун уменьшишь производительность продувки
31.10.2013, 02:29
#17
Авто: GTO 4WD
Сообщение от 013
Да ты прав, но с другой странны, в двигатель попадает угарные газы, что ухудшает воздушно топливную смесь, вот тут палка о двух концах и я не могу выбрать наилучший вариант, вроде не сильно хочется лесть в систему, а с другой стороны хочется поставить масло уловитель и дать двигателю не много лучше дышать.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Dead_Morozzz
Dimentor,
Я менял как описанно в ссылке, все 24  На ближний головке меняется просто с помощью монтажки, а вот для дальней головки пришлось вырезать из листа металла (2-2,5мм) приспособу по аналогии с фирменной, там монтажкой не прокатит
А где можно увидеть приспасобу? Хоть как она выглядит?
GTO V6 24v 4wD 1997 vk.com/gto3000
31.10.2013, 13:44
#18
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Сообщение от Dimentor
Попробую сфоткать сегодня. Железная елда похожая формой на клюшку, самое ценное в ней - кончик хитрой формы которым отжимается и фиксируется в нажатом положении тарелка клапана. Нужна чтобы работать с дальними валами к которым мотажкой не подлезть.
Нашел фото  еа одном-девайс в полный рост, на остальных -для масштаба, фото не мои
01.11.2013, 20:16
#19
Авто: GTO 4WD
Ну.... Что сказать, по долбился, я с коромыслами и пружинами плюнул открутил распредвал и по вытаскивал гидрики, как на зло, все дубовые и не одного мягкого, промыл и пришло время устанавливать и тут вспомнил что у меня нет силомерного ключа и не у кого взять((( Вопрос можно на глаз прикрутить распредвал ГРМ? Или обязательно силомерным ключом?
01.11.2013, 21:17
#20
Авто: MMC GTO '96 атм. MT 4wd
Попробовать можно, но КРАЙНЕ! желательно пользоваться "силомерным", а точнее - динамометрическим: ) , ключем. Стоит, хотя бы самый дешевый, в пределах полутора тысяч или даже дешевле, а болтики в крышках распредвалов очччень хрупкие, а головы - алюминиевые. Ну или на крайний случай, очень аккуратно - самой маленькой трещеточкой, практически без усилий при дотягивании.
Последний раз редактировалось Antonio_2577; 01.11.2013 в 21:21..
01.11.2013, 21:37
#21
Слабак!  ))
Гидрики у нас часто забиваются внутри отложениями (промывать их бесполезно) поэтому они будут стучать даже если не мягкие
02.11.2013, 00:49
#22
Авто: GTO 4WD
Слабак!  ))
Да, я заметил, ну как только сделаю приспасобу, как на фото, так думаю что всё получиться, монтировкой не реально подобраться к второй голове
