22.08.2010, 22:19
#1
два вопроса
1 - перестала гореть лампа в бардачке. лампу проверил - рабочая, проводка в бардачке вся в идеале, проверить подачу напряжения не смог контакты слишком маленькие щупом не влезть.
Что и где и как смареть?
2 - при повороте ключа зажигания до положения когда загорается приборка но еще не заводиться двигатель
из под капота слышу звук напоминающий треск. Примерно в середине подкапотного ближе к лобовому стеклу.
Что может быть? Может так должно быть? Немного подождав - проходит.
3 - для подсветки ног ищу откуда запитаться чтобы загоралась только вместе с люстрой при открытии дверей.
Врезаться в провода не хочу. Подскажите откуда все идет изначально чтоб оттуда тянуть?!
- А в тебе есть изюминка?
Последний раз редактировалось mastek; 22.08.2010 в 22:21..
22.08.2010, 23:17
#2
Авто: Эклипс G1 двигатель4G63 GS
По второму пункту-скорей всего ты слышиш МХХ у меня от него звук похожий на легкий треск.
23.08.2010, 00:30
#3
1) посмотри концевик
2) так и должно быть
23.08.2010, 03:28
#4
Авто: Eclipse GT
на G3 бывает стоковая подсветка в бардачок?? можно фото?
строимся...
23.08.2010, 09:15
#5
m2x, про концевик +10000 у меня тоже такое было!!
Shadow, я думаю она не у всех стоит!!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
23.08.2010, 11:02
#6
Авто: G3 4g64 мкпп
Для подсветки можно запитаться от провода магнитолы. Который включается при том самом повороте ключа.
23.08.2010, 11:27
#7
Тогда она вместе с зажиганием будет включаться? нафига это нужно?
Ему надо, чтобы когда дверь открываешь включается, а зажигание включаешь - выключается
23.08.2010, 13:10
#8
drummaster, m2x, ага нужно дать мне направление откуда изначально берется напряжение которое подается на люстру. Может быть в блоке предохранителей запитаться можно?
23.08.2010, 13:10
#9
Авто: G3 Mitsubishi Eclipse 2002г.в.,2,4 L, МТ
Сообщение от Shadow
присоединяюсь !!!
у меня нету нифига....
MMC Eclipse 2002 г.в., 2,4L, МТ
23.08.2010, 13:27
#10
Shadow, фото сорри не сделал вчера собрал бардачок обратно чтоб с фигнуй всякой поездить пока )))
там лампачка около 8 мм в длину - мелочь пузатая )))
Cowboy63, ну если очень нуна то могу отфотать
разбирать бардак??? )))
и кстати для подсветки какой провод брать и предохранитель или еще что?
Добавлено через 14 минут
m2x, концевик это по простонародному что?
Последний раз редактировалось mastek; 23.08.2010 в 13:27..
Причина: Добавлено сообщение
23.08.2010, 13:56
#11
Авто: Eclipse GT
у тебя бардачок раньше постоянно горел или только с габаритами/зажиганием? Если постоянно при открытом - значит там должна быть кнопка-датчик, вот её нужно искать. А вообще странно конечно, в стоке даже на топовых GTS версиях нету... Самопал это, но место, где можно без колхоза поставить лапочку действительно есть.
строимся...
23.08.2010, 14:00
#12
Shadow, горел только если его открыть а вот при ключе или нет не помню.
но явно не самопал там все ровно в спец пазах стоит
отфотаю седня если успею!
уррра! у меня аппарат выделился лампачкай! )))))))
Последний раз редактировалось mastek; 23.08.2010 в 14:02..
23.08.2010, 14:11
#13
Авто: Eclipse GT
не верю что сток, просто патрон подходит от г2 может с нее и взяли проводку и т.п.
строимся...
23.08.2010, 14:16
#14
Shadow, подсветка там горит тока когда включены габариты!!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
23.08.2010, 15:49
#15
у меня на обоих г3 подсветка была
