Старый 25.12.2013, 13:05   #1
Banderas
Аватар для Banderas
Авто: 3000GT
Немного нубских вопросов!
Ну вот есть 3000gt.
Парочка вопросов пока,на которые ответ вам дать,уверен,труда не составит!
И так,первый:у меня в тачке кандишн с крутёлками.Хотел бы поставить панель климата.Помнится,говорили что можно как-то.Может кто-то делал.Очень хотелось бы узнать как!
И вопрос второй:есть новые газовые стойки каяба.Хочу машину с 5см зазора между колесом и аркой опустить до 1-1.5см.С 18ых колёс 40мм высоты профиля перехожу на 19ые с 45мм высоты.
Как мне правильно подобрать под неё пружины?Читал,их немалое кол-во видов.
Очень буду благодарен за инфу!)
Banderas вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.12.2013, 17:34   #2
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
ыыыыы
Сообщение от Banderas Посмотреть сообщение
Затрахаешься. Надо снимать печку и ставить датчики, приводы заслонок и т.д. По ссылке список деталей и порядок работы
http://www.3si.org/forum/f58/how-how...ersion-156276/
На пружинах с занижением четко написано на сколько они снизят посадку. Я например такие продаю (занижение 1-1.5 дюйма). Комплект аммортизаторов с регулируемым преднатягом пружин для этой цели не советую равно как и подрезание пружин - подвеска просто начнет пробиваться до отбойников. Как вариант - установить более жесткие пружины и их уже подрезать.
Старый 25.12.2013, 18:08   #3
Sokol715
Аватар для Sokol715
Авто: 3000GT 6G72 fwd - 4 a/t
Dead_Morozzz
День добрый! А нет такой же статьи на Русском языке?
Sokol715 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.12.2013, 19:32   #4
Dead_Morozzz
Нету, попробуй гугель транслейтом перевести. Там все равно все названия датчиков что в мануале, что по ссылке на одном языке
По русски все просто, находишь на разборке 3000GT с климатом, и начинаешь снимать ВСЕ что к нему относится (датчики, блоки, провода) не забывая, что часть датчиков стоит в печке, один на торпедо и один на центральном плафоне. Уже на этом этапе дело встанет. Если все таки нет, то в процессе снимания деталей придет понимание как ЭТО работает (фактически мозг климата читает датчики, и рулит заслонками + скоростю вентилятора печки) Из внешних коммуникаций там кажется только питание и сигнал от зажигания и общение с мозгами кондиционера, все остальное это общение мозга с панелью, датчиками и приводами (один на заслонку потоков печки, второй на заслонку рециркуляции)
ежели все таки поймешь, как оно работает, то чел пишет надо 4 часа чтобы все снять и 8 чтобы заинсталить.
Хотя я вон тоже повелся на one day AWD conversion...
Старый 26.12.2013, 08:51   #5
Suhrob
Аватар для Suhrob
такой большой, а в сказки веришь! )))
Старый 26.12.2013, 11:47   #6
pit8ull
Аватар для pit8ull
Suhrob, Ну это прост сказки как не бита не крашена))
Я как то попал в сказку про перекидку руля за неделю по вечерам))В итоге полностью все правильно сделал очень не скоро)))Теперь ток фрейм выдает японские корни)
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 28.12.2013, 19:22   #7
Banderas
Аватар для Banderas
Авто: 3000GT
Всё печалько,как я понял...а я так дико настроился на панель климата вместо крутёлок...(
Старый 29.12.2013, 02:50   #8
Dead_Morozzz
А че, не пацан? недельку по вечерам посидел-понял, как оно работает. Потом либо искать машину на разборке, либо через и-бей детальки тащить. Тем более, что у вас и с тем и с другим дела получше обстоят.
Ставится все тупо по шагам, без особых премудростей. Главное желание
Старый 29.12.2013, 22:12   #9
Sokol715
Аватар для Sokol715
Dead_Morozzz какой сложиться ценник на все запы без учета работ, можно прикинуть примерно?
Старый 29.12.2013, 23:59   #10
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от Sokol715 Посмотреть сообщение
сам мониторю такой комплект, на левый руль дефицит, а по ценнику кто во что горазд
Старый 30.12.2013, 01:45   #11
Dead_Morozzz
Какая разница, левый руль или правый? Всегда думал, что там все 1в1
Ежели в Европе брать то, думаю баксов 200 +доставка. А у нас как повезет, запчасти климата сами по себе спросом не пользуются, разве что панель с кнопками, да и та не часто. В идеале самому попасть на разборку и все открутить. Лично я бы не стал заморачиваться и убивать пол дня для снятия кучи мелких датчиков на продажу.
Старый 06.01.2014, 19:28   #12
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
привет. напишу в этой теме дабы не создавать новую. т.к. вопрос тоже нубский и традиционный зимний)
у нас сегодня -30. в общем не могу я открыть капот... все остальное открывается без проблем. ручку капота дергаю - она чуть чуть отходит и встает мертво.. капот отжимал - нажимал - без толку. вдшкой побрызгал на замок капота и на ручку (где тросик) тоже без толку. сильней надавить боюсь трос порвать. может там можно пролезть и вручную как то открыть замок?
просто никогда не обращал внимание на его устройство и не сталкивался с этим..
варианты - оттащить отогреть не катят. завтра я записан к кузовщику на ремонт и если не приеду то будет плохо(( очередь 2 недели ждал
Добавлено через 22 часа 50 минут
все вопрос отпадает) тросик слетел на самом замке капота.. снизу рукой подлез, тросик вставил, и открылся легко. а я думал приморозило..
Старый 06.01.2014, 20:17   #13
ALEX-2
Аватар для ALEX-2
Авто: GTO
ехать на ремонт - там отогреется.
Я стар, я очень стар, я SUPER STAR!!!:ag:
ALEX-2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Немного барахлишка Elmar Куплю/Продам Непрофильное 2 26.08.2016 15:15
2G Немного стока Aleshka339 Продам запчасть на DSM 114 03.06.2015 08:52
Куплю Немного зап. частей Серёга Частные объявления по запчастям 3Si 17 24.09.2014 22:56
немного музыки. цезарь Стайлинг & Электрика DSM 4 04.01.2012 14:23
Немного музыки andrei141 Стайлинг & Электрика DSM 15 21.08.2007 17:42
