Старый 10.02.2014, 21:55   #1
Heathen
Аватар для Heathen
Авто: G2 Eagle Talon TSI AWD => G2 GSX
Удар при нажатии на педаль газа
Машина начала вести себя странно при движении.
После втыкания передачи и нажатии на педаль газа раздается один удар где-то внизу машины, причем сходу не определишь спереди или сзади даже - как будто все днище вздрагивает.
Причем первая передача - норм, а на второй и третьей такая фигня.
Получается именно в момент отпускания сцепления и нажатия на газ. Если в ходе движения отпустить газ,а потом снова нажать - никаких ударов не следует.
Полный привод, МКПП.
Кто-нибудь сталкивался с подобными симптомами?
Думаю что причина в сцеплении, но вот где именно, и что под замену - сообразить не могу.
Heathen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.02.2014, 22:06   #2
thehzo
Аватар для thehzo
Сообщение от Heathen Посмотреть сообщение
сцепление меняется полностью, выжимной, корзина, диск.
Старый 11.02.2014, 00:42   #3
Heathen
Аватар для Heathen
thehzo, еще б быть уверенным, что дело именно в сцеплении =)
Старый 11.02.2014, 00:46   #4
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
Heathen, если сзади - смотри кардан\редуктор задний
Старый 11.02.2014, 01:40   #5
Heathen
Аватар для Heathen
ReDream, буквально в субботу смотрел всю подвеску - норм было.
Старый 11.02.2014, 01:42   #6
ReDream
Аватар для ReDream
Heathen, а разве кардан и редуктор - подвеска? О_о
криставины в кардане проверить можно..
Старый 11.02.2014, 01:46   #7
Heathen
Аватар для Heathen
ReDream, ну в смысле поднимал чтоб подвеску посмотреть и заодно крепления кардана/редуктора, все что снизу машины =)
Когда раньше была проблема с карданом/редкутором - удар раздавался при любом резком нажатии на педаль газа, а тут именно после втыкания передачи, что собственно и смущает
Старый 11.02.2014, 01:55   #8
Clean eagle
Аватар для Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
это внутренние шрусы переда , и подвесной с ними .. что конкретно надо щупать
Старый 11.02.2014, 16:54   #9
Heathen
Аватар для Heathen
а сегодня эта штука благополучно пропала %)
Старый 12.02.2014, 01:33   #10
Gambler
Аватар для Gambler
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
Появится... У меня такая же байда. Сразу после того, как на полный привод свапнулся. По началу искал. Сейчас забил. Если плавно отпускать сцепление - нормально все. Проверял все шрусы и крестовину. Люфтов лишних нет. А удар нет нет и появится. Особенно при динамичном ускорении.
DRIVE2
Вконтакте
Gambler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.02.2014, 01:44   #11
Heathen
Аватар для Heathen
Gambler, не, я понимаю про что ты говоришь - у меня такая штука была когда сайленты убитые были. И проявлялась при любом сильном ускорении.
А тут другое немного - удар с вздрагиванием был только после газа на свежевключенной передаче.
Даже не знаю с чем сравнить... Вот если передача не до конца включилась - то раздается в начале скрежещащий звук с ударом, а потом она сама резко досылается. Ощущения примерно такие, только *опой чувствуешь что дело не в недовоткнутой передаче. Ибо с коробкой все норм.
Т.е. отпускаешь сцепление и даешь газ, что-то с чем-то недосоеденино, раздается удар, это что-то досылается куда надо и машина едет нормально на этой передаче, как ты на газ не нажимай, хоть плавно, хоть вообще отпусти, хоть тапка в пол резко.
Сорь если путано объяснил.
Последний раз редактировалось Heathen; 12.02.2014 в 01:45..
Старый 12.02.2014, 11:07   #12
Gambler
Аватар для Gambler
Heathen, тогда ты мне расскажи как лечил? Какие сайлент блоки менял?
DRIVE2
Вконтакте
Старый 12.02.2014, 13:14   #13
Heathen
Аватар для Heathen
Gambler, между подрамником и кузовом ставил такие:
http://www.qmile.ru/product/TS-EC-300
только я из US заказывал, чуток дешевле вышло.
Но в принципе можно попробовать по размерам подобрать из тех, что для других машин делают.
Лист с размерами к сожалению потерял.
Между редуктором и подрамником - как тут:
http://www.dsm-club.org/forum/showth...E1%EB%EE%EA%2A
Поймал сегодня момент этого удара.
Он раздается в момент отпускания педали сцепления в движении, точнее даже в момент "схватывания", а не нажатия на педаль газа.
Но тоже не всегда =)
Просьба к админам тему переименовать =)
Старый 12.02.2014, 22:39   #14
Саня Eclipse
Аватар для Саня Eclipse
было такое у меня, правда авто FWD! При трогании с места происходили удары, думал внутр. шрусы, оказалось нет, развалились сателлиты в дифференциале, стоял с блокировкой, пришлось поменять на обычный... (
Добавлено через 26 секунд
так что может и они... гляди
Старый 12.02.2014, 23:34   #15
Heathen
Аватар для Heathen
Саня Eclipse, в том-то и фигня что при троганье с места все норм =)
Именно вторая/третья грешат и именно в момент "схватывания" сцепления
Тугая педаль газа pioneer-er Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 24.03.2015 20:06
педаль газа, провод DARF Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 24.02.2013 14:26
глохнет при нажатии на педаль газа firmach Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 04.04.2012 14:36
Педаль газа jefrem Обслуживание и Эксплуатация DSM 27 16.10.2010 23:32
провал при резком нажатии на педаль газа Vadim Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 14.06.2007 04:50
