Старый 24.12.2013, 00:39   #91
tassie
Аватар для tassie
Авто: Mitsubishi Eclipce
закипаем...
Доброе время суток!
Заранее прошу извинения, я не блондинка, я просто новичок...
У меня зверюга 1993 года, МКПП. Отбегал без забот медовый месяц, а потом еще полстолько и четверть-столько, а потом закипел в пробке...
При поверхностном осмотре обнаружилось, что электричество на крутиляторы не поступает - я кинула провода на них напрямую, и они заработали. Приятель-жигулист даже посоветовал вывести провода в салон, поставить на них выключатель, как на люстре, и включать охлаждение нажатием пальца
Дадзыбао прежний владелец не предоставил. Я в электрике разбираюсь очень слабо, больше по механике... но с ней, ТТТ, все хорошо.
Подскажите, где у него термодатчик?! Можно ли до него добраться без подъемника? Отдельное спасибо скажу за скан схемы.
P.S. Мы еще антифриза стравили до жути... После первого закипания залила антифриза, после этого еще раз температура поднималась выше средней отметки, а сегодня закипела снова. Зелеными слезами мы вроде не плакали, но после крайнего закипания пришлось снова залить два литра. Утечки вроде не наблюдается - специально посмотрела с утра после того, как отпарковалась. Это скипело столько или все же надо искать утечку? Откуда он обычно травит антифриз, когда кипит?
Хэлп, в общем...
tassie вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.12.2013, 15:53   #92
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Сообщение от tassie Посмотреть сообщение
Доброе время суток!
Хэлп, в общем...
Щас вам будут настоятельно рекомендовать заполнить инфу по своему автомобилю... и то что надо для начала попробывать полезную штуку на форуме, которая называется "Поиск") Если по теме, то вентиляторы срабатывают от датчика температуры ОЖ, он двух контактный и находится рядом с термостатом. Но по идее если бы он не работал или работал не правильно, то у вас бы были проблемы с холостыми оборотами.По логике проблема скорее всего в предохранителе,реле или проводке.
Последний раз редактировалось Pavel; 24.12.2013 в 16:04..
Pavel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.12.2013, 03:31   #93
tassie
Аватар для tassie
Дык пользовалась... Для того и нужна схема, чтобы прозвонить провода. Еще раз, панически боюсь лезть в электрику без схемы и дадзыбао. Я должна четко знать, что это за провод и какая напруга на нем должна быть. Блочок с релюхами, что слева расположен, посмотрела, но не прозванивала. Визуально девайс, отвечающий за вентилятор (fan), кажется живым и здоровым, не почернел, не оплавился. Дайте ссыль на схему Bitte!!!!! Можно на английском или немецком.
Добавлено через 34 минуты
http://www.dsm-club.org/forum/showth...F1%F5%E5%EC%E0 - годится для моего?
http://www.gsrcyborgclub.org/viewtopic.php?t=293
http://photo.qip.ru/users/costarika/2303610/
тут написано про 1990 год, Talon, у меня 1993 и не Talon ни разу. Обычный 1g, Донс, 150 коней.
Последний раз редактировалось tassie; 29.12.2013 в 05:14..
Старый 08.01.2014, 03:03   #94
tassie
Аватар для tassie
Добавлю отчет для подъема темы.
У нас в Питере недозимье, температура держится около нуля Цельсиев. Я избегаю пробок, а при езде 130-140 км/ч по кольцевой зверище не перегревается. Но крутиляторы так и молчат. Методом исключения пришла к выводу про сдохший термодатчик. В субботу командование позволило отдохнуть, приятель обещал пустить в гараж.
Но!!! Теперь новый геммор... ни с того ни с сего скаканул расход. Я залила почти 50 литров, отъездила 356 км по спидометру... датчик пока не блажит, но стрелка показывает 15 литров в баке!!! Что за бред?! Я что-то себе повредить успела, пока гоняла тваря с перегревом? Или просто бензин поганый попался? Датчик, правда, глючный - когда у меня был полный бак, он показывал две трети, и так я доехала до дома (63 км на 140-150 км/ч, а стрелка так и не сдвинулась в пристойное положение.
Печка в салоне жарит великолепно, грех жаловаться.
Перерасход связан с перегревом или как?
Добавлено через 44 секунды
Pavel, какую инфу надо заполнить?
Старый 08.01.2014, 03:24   #95
thehzo
Аватар для thehzo
инфу про машинку, что за клипса (1.2.3.), год, двигатель, привол, кпп.
при скорости в 140 ясен пень, что расход увеличивает заметно.
мои рекомендации, заехать на комп диагностику, там проверят все показания сколько показывает датчик, сколько на самом деле температура. Масло машинка кушает?
Старый 11.01.2014, 02:35   #96
tassie
Аватар для tassie
Масло из-под крышки прет, куда заливают его. Доливаю где-то два литра в месяц. Учитывая жесткий режим эксплуатации - минимум 150 км, или гоним за сотню, или в пробках давимся.
Во вторник обещают прислать новую крышку. Поставлю - посмотрю, отчитаюсь. Если не поможет, буду искать тут:
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=62703
А пока поеду менять термодатчик. И воздушный фильтр заодно, предыдущий владелец купил его жене,а та за неделю не наезжала сотни и ездила, ясен пень, не как я, а тихонько.
Насчет расхода - ошиблась в расчете!!! Утром встала, пересчитала по-людски... 365 км, на них слопал неполных 50 литров. У меня паранойя - трясусь насчет каждого стука. Кстати, двигатель, ТТТ, работает ровненько, не троит.
Куда заполнить данные по зверю? Он первого поколения, 150 коней, МКПП, 1993 года. Двигло стоит семиболтовое вместо родного.
Последний раз редактировалось tassie; 11.01.2014 в 02:43..
Старый 19.03.2014, 13:34   #97
Mastah
Аватар для Mastah
Авто: G2 4G63 Turbo A/T 1995 г.в.
Срочно! Нужен совет, кипит как выйдет в рабочую температуру!
Поставили контрактник, как прогревается мотор - начинает кипеть, выгоняет антифриз из расширительного бачка, сразу глушишь - примерно литр уходит...
Систему промывал, термостат открывается, вентиляторы включаются!
Где то писали, что может прокладка головы, где то написано что из-за неправильной установки ремня ГРМ, хотя как тогда не загнуло клапана и натяжитель же должен его натягивать...
Mastah вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.03.2014, 13:39   #98
открой крышку на термостате и посмотри... если оттуда обильно пузыри воздуха булькают скорее всего прокладка или голова кривая...
из за ремня грм не будет такого.. там сильно не ошибешься чтобы клапана не погнуло, а один зуб погоды не сделает.
Старый 19.03.2014, 13:43   #99
Mastah
Аватар для Mastah
В какой момент открывать крышку термостата то?
Старый 20.03.2014, 11:20   #100
uhoplan
Аватар для uhoplan
очевидно на не прогретом . на прогретом будут проблемы
кстати крышка может быть виновата - не держит давление
Старый 23.05.2014, 17:35   #101
Letum
Аватар для Letum
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Народ, началось тут недавно. После хорошего отжига встаю на светофор - стрелка ползёт вверх на холостых. Стартую - сразу вниз идёт. Это помпа помирает?
Старый 23.05.2014, 17:56   #102
Heathen
Аватар для Heathen
Авто: G2 Eagle Talon TSI AWD => G2 GSX
Letum, было такое, залей пол литра к тому что есть =)
Heathen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.05.2014, 18:14   #103
Letum
Аватар для Letum
Да вроде не уходит антифриз. Завтра крышечку 1.1 поставлю, радиатор-то люминиевый с силиконовыми патрубками.
Старый 28.05.2014, 16:46   #104
Letum
Аватар для Letum
Поставил я крышечку на 1.1 вот такую:
Показывает температуру примерно правильно, дёрганья стрелки почти исчезли, но - через 2 дня я обнаружил, что жижа из системы выходит при нагреве, но при остывании возвращается не вся. Так что говно крышка.
Дайте мне, люди добрые, номерок заводской крышки на 1.1 бар избытка, которая подойдёт к эклипсу.
Старый 28.05.2014, 18:10   #105
Heathen
Аватар для Heathen
Letum, а в крышке ли дело? Может еще где сочится - хомуты смотрел?
И сам бачек интересно в клипсах одинаковый? Т.е. без давления и со сплевывательным шлангом.
Добавлено через 4 минуты
tassie, 13 литров на сотню при жесткой эксплуатации - отличный результат по расходу =)
Чем в итоге завершилось?
Перегрев пропал?
Масло после новой маслозаливной уходить перестало?
кипит kaprall Обслуживание и Эксплуатация 3Si 23 17.09.2012 11:39
