Старый 16.05.2014, 14:39   #1
славочек
Аватар для славочек
Авто: mitsubishi gto
не заводится на холодную, только с газа
mitsubishi gto атмо, акпп. перестала заводится на холодную. стартер крутит секунды 3, потом начинает крутить с просадкой в 1 сек. если чуть нажать газ и крутануть стартером заводится. если проехать и заглушить заводится сразу. если постоит и чуть остынет то хрен. началось все с того.ю что заводилась через раз: с пол оборота, 2 раз долго крутит стартер потом заводит. обороты в норме, не скаячут. единственный косяк это на холодную может заглохнуть если резко тормозить..думаю это связываю с тем,что автомат от 6g73.
славочек вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2014, 15:34   #2
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
возможно давление в топливной не держит, подключи манометр.
Старый 16.05.2014, 15:35   #3
славочек
Аватар для славочек
тогда почему на горячую заводится? двига контракт, месяц как...может насос? или датчик температуры ож?
Старый 16.05.2014, 15:37   #4
013
Аватар для 013
датчик может быть, насос тоже может быть причиной стравливания давления. Недавно на гольфе 4 была такая хрень, датчик прозванивался, но имел другое сопротивление, поэтому машина заводилась хреново НО на горячую.
Последний раз редактировалось 013; 16.05.2014 в 15:39..
Старый 16.05.2014, 15:53   #5
славочек
Аватар для славочек
насос старый, хрен знает, когда его бывший владелец менял..про сеточку вообще не говорю..кстате после того как заводится с газа несет бензином. но с газом я имею ввиду не просто топнуть, а чуть приоткрыть заслонку, а после стартером.
Старый 16.05.2014, 16:00   #6
013
Аватар для 013
меряй давление топлива, измерь сопротивление датчика температуры, считай ошибки
Старый 22.05.2014, 12:49   #7
Suhrob
Аватар для Suhrob
форсы протекают или ДТОЖ глючит. перелив полюбому
Старый 23.05.2014, 12:34   #8
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Очень похожие симптомы были у знакомого на ГТО, когда он забыл напялить фишку на датчик температуры двигателя (который на мозг идет). Заводилась на холодную хреново очень и только если газку чуток поддать.
Dogmatic на форуме   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.05.2014, 21:08   #9
славочек
Аватар для славочек
Ошибок нет, давление в рампе упало на 1 после часов 5 простоя на манометре, потом как не странно завелась сразу...заводится и без газа, раза с 4 может со 2 может с 3..насос рабочий...куда копать хз может дохлый акум? Едит то нормально..не считая трабла... Иногда глохнит если на скорости резко тормозить до полной остановки. Провода все проверил все подключено.
Как проверить текущие форсунки? Обороты то в норме Едит не дергается..ошибок по датчикам нет.
Старый 29.05.2014, 13:26   #10
славочек
Аватар для славочек
новые идеи... глохнет при резком торможении, горит датчик abs( машина в юзе нарисована), может проблема в УОЗ?
Старый 29.05.2014, 14:00   #11
Suhrob
Аватар для Suhrob
проверь датчик скорости (1 ген - трос и геркон в коробке, 2 ген - датчик скорости на коробке) и продиагностируй АБС
Старый 29.05.2014, 14:27   #12
славочек
Аватар для славочек
а что насчет старта на холодную?
кстате по автомату ошибок тоже нет
Старый 29.06.2014, 11:47   #13
славочек
Аватар для славочек
поменяли декстрон, авто не глохнет при нажатии на тормоз. но...как зводилась хреново, так и заводится. ошибок нет. бывает на холодную заводится и работает не на всех цилиндрах пока не прогреется. если остановится на горячую и завестись мин черз 5, заводится сразу, а если постоит с час, то приходится крутить раза 4.
Старый 29.06.2014, 13:33   #14
Shum
Аватар для Shum
Сообщение от славочек Посмотреть сообщение
...тогда почему на горячую заводится?...
Для пуска горячего мотора требуется гараздо более бедная смесь нежели для холодного.
Старый 30.06.2014, 05:50   #15
славочек
Аватар для славочек
дело в том что когда на улице не жара, то на холодную с утра заводится с первого раза...с пол оборота, а в течении дня, приходится раза 4 покрутить стартером..
1G Не заводится на холодную Sindikat88 Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 23.09.2016 16:59
2G Почему на холодную плохо заводится ? Сер Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 18.04.2015 15:50
плохо заводится на холодную славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 26.11.2014 23:52
2G После капиталки, белые свечи, дымит, плохо заводится на холодную MoonEclipse Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 12.06.2014 13:07
непонятно заводится на холодную О_о Lunatique Обслуживание и Эксплуатация DSM 177 11.05.2009 13:20
