Старый 17.06.2014, 21:43   #1
Prostoy paren
Аватар для Prostoy paren
Авто: Eclipse 3G Rs 2.4 MT
напряжение в фарах
Добре форумчане, сломал голову но найти ответа так и не удалось. началось с того что начали часто гореть лампы на ближнем свете, потом и вовсе перестала работать фара с пассажирской стороны. начал лазить смотреть. поменяны лампы и предохранители, померил напряжение и абалдел, на каждой фаре по 25v, не удивительно что лампы корят как спичка, правда с чем связано такое высокое напряжение так и не разобрался. может кто ткнет куда посмотреть или поделиться мыслями. заранее благодарю за "волшебный пинок"
Prostoy paren вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.06.2014, 21:08   #2
Dims007
Аватар для Dims007
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 2003)
В машине один аккумулятор?
Dims007 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.06.2014, 01:25   #3
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
На генераторе померяй что за напряжение... 25 вольт - никто тебе просто так не даст))) ну разве что неисправный тестер...
Старый 19.06.2014, 11:19   #4
Prostoy paren
акум один, сегодня полезу мерить. по результатам отпишусь
Старый 21.06.2014, 15:28   #5
Prostoy paren
В итоге странно помирал мультиметр, напряжение в норме но коротыш по прежнему ищу.
Старый 21.06.2014, 15:45   #6
thehzo
Аватар для thehzo
напряжение нужно было замерять как при работающем движке так и при выключенном, коротышку иши от простого к сложному, сначала начни выдергивать предохранители из салона и замеряй напряжение как только поймешь из какой сети короткое дальше будет проще.
замена ламп в фарах. Ашот Обслуживание и Эксплуатация 3Si 14 05.09.2017 22:00
3G диаметр линз на передних фарах Smartlife Стайлинг & Электрика DSM 4 05.05.2016 08:51
3G Прикуриватели - пропало напряжение mastek Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 08.12.2014 05:50
3G Мерцает свет(прыгает напряжение) Anrichik Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 09.10.2014 10:21
1G Как поменять лампочку в фарах? Ванёк Стайлинг & Электрика DSM 15 23.03.2010 22:19
