Старый 20.06.2014, 01:13   #1
MYGIK
Аватар для MYGIK
Авто: MITSUBISHI ECLIPS 93г. G1 2.0 NT MT FWD & DODGE Stealth A/T & 3000gtTT
Обороты ХХ не реагируют на электрооборудование!
Всем привет!
Имеется проблема на моём 3000GT (VR-4 1992 г.в., МКПП, европеец). До недавнего времени холостые обороты двигателя были в районе 550-650. Во время прогрева поднимались около 1000 об/мин. Но главное - при включении ближнего света имело место падение оборотов ХХ, а при включении кондиционера (у меня автоматич. климат-контроль) и вращении рулем на стоячем авто - стрелка тахометра раскачивалась к нулю. Вместе с тем, двигатель при этом никогда не глох. Обороты ХХ не восстанавливались до момента выключения указанных эл. приборов.
Проверка моторчика холостого хода показала обрыв в одной из катушек.
Новый (БУ) моторчик ХХ прозванивался тестером на отлично. Подключенный к клемме при включении зажигания активно двигался. После его установки на штатное место обороты ХХ поднялись. На прогревочном этапе около 1200-1300, после прогрева 700-800.
Несмотря на это, провалы при включении кондея, света и вращения рулем остались. Стрелка тахометра теперь конечно не стремиться к нулю, но симптомы не приятные.
Из предварительных наблюдений:
1. провод от насоса ГУРа в порядке;
2. напряжение в сети при отключенных свете и кондее - более 13 вольт, при увеличении оборотов - не меняется (стабильно), однако при включении вышеуказанных электроприборов - колеблется в районе 12 В. Пока не выяснил в чем причина (неисправность генератора, либо виной те самые низкие обороты ХХ), но при повышении оборотов напряжение повышается;
3. АКБ - в порядке.
4. включение климата только на обогрев (без включения насоса кондея) на обороты ХХ никак не влияет (не выше, не ниже). Работа аудиосистемы с небольшим сабом (100W) и двумя усилителями по 200 W на обороты ХХ также не влияет (и не влияло до замены моторчика ХХ).
MYGIK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.06.2014, 10:16   #2
Вот, берите пример, как вопросы задавать надо!
Судя по симптомам имели место быть как минимум две неисправности:
- мёртвый моторчик холостого хода
- отсуствие сигнала, приходящего на мозг о возросшей нагрузке
Первую ты устранил, вторую - надо искать причину.
При замыкании муфты кондея смотри меняется-ли напряжение на соответевующем контакте мозга.
Отсюда и сделаешь необходимые выводы (мозг это несправен или провод к нему).
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 20.06.2014 в 10:24..
Старый 20.06.2014, 10:47   #3
MYGIK
Аватар для MYGIK
Спасибо большое! Будем искать.
Старый 20.06.2014, 10:50   #4
Ser-u
Аватар для Ser-u
Посмотри генератор, у меня на холостых по моему сейчас 14.1, при включении всего немного падало но не сильно. В районе 12 это практически не дозоряд идет. У меня когда генератор помер, на холостых могла машина заглохнуть, на оборотах еще ехала в принципе, начинаешь переключаться, а она заглохла или стоишь в пробке, вроде все нормально, начинаешь окно открывать а оно еле ползет, обороты падают потом хлоп и заглохла. При проверке на холостых старый генератор показал 12.
Старый 20.06.2014, 13:13   #5
Сообщение от Ser-u Посмотреть сообщение
Посмотри генератор
Кстати, да, генератор стоит проверить. В нём может часть диодов в выпрямительном мосту вылететь.
На оборотах он будет нормально работать, а на холостых будет не только недозаряд, но и куча других артефактов.
Измерять напряжение в данном случае (при проверке генератора) лучше непосредственно на клеммах аккума
В других точках оно будет всяко меньше.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 20.06.2014 в 13:16..
Старый 20.06.2014, 23:34   #6
Shum
Аватар для Shum
Так же бывает одна из обмоток "отпаивается" и на двух оставшихся обмотках симптомы точно такие же.
Последний раз редактировалось Shum; 20.06.2014 в 23:35..
Старый 21.06.2014, 13:28   #7
MYGIK
Аватар для MYGIK
Shum, уточни, ты имеешь ввиду обмотки МХХ?
Старый 21.06.2014, 14:28   #8
Shum
Аватар для Shum
MYGIK, я имел ввиду обмотки самого генератора. Частенько бывает у одной пропадает контакт и начинается бодяга с недозарядом при нагрузке.
Последний раз редактировалось Shum; 25.06.2014 в 19:37..
Старый 21.06.2014, 14:56   #9
MYGIK
Аватар для MYGIK
На роторе генератора?
Старый 21.06.2014, 16:31   #10
Нет, на статоре. На роторе считай всего только одна обмотка
Старый 25.06.2014, 17:36   #11
metrogoldenmaer
Аватар для metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
А реле регулятор, что стоит прям на генераторе вместе со щетками, тут не причем?
metrogoldenmaer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.06.2014, 18:37   #12
Обычно нет. Неисправности регулятора напряжения чаще проявляются совсем не так.
Когда регулятору крышка, то получается систематический недозаряд и машину через некоторое время не завести стартером... Ну или от температуры двигателя зависимость. Регулятор прогревается, регулируемое напряжение падает (это нормально). Но если падает слишком сильно, то снова недозаряд.
3G обороты hardlife77 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 31.05.2014 18:51
обороты eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 17.04.2014 20:12
ОБОРОТЫ !! ospa Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 09.06.2010 18:25
обороты... Yadek Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 08.04.2010 13:55
Холостые обороты. подтраивает на хх. набирает обороты плохо Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 14.01.2010 17:47
