Старый 11.01.2010, 22:01   #1
Yadek
Аватар для Yadek
Авто: Mitsubishi GTO
обороты...
приветствую всех владельцев японских тарелок ! люди подскажите как избавиться от плавания оборотов. кто знает подойдет лямбда от демона или сигмы?
интересно то что плавают при включенной передаче т.е на любой кроме парка и нейтралки. на нейтралке все ровно....
заметил еще такую вещь на холодную при заводе давит аж 2000 оборотов и по мере прогрева не особо падают. короче уже на горячее двигло давит 1000 хотя по идее должно быть около 800 если не ошибаюсь. в общем все это мне напоминает лямбда зонд. аналогичные признаки были на моем бумере когда то. мне интересно от сигмы или демона подойдет или нет? что то не могу я найти родной
Yadek вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.01.2010, 18:26   #2
Сообщение от Yadek Посмотреть сообщение
зачем ставить бу?
мхх жив?
Старый 12.01.2010, 18:48   #3
Suhrob
Аватар для Suhrob
недавно обсуждалось. причиной может стать сильно выкрученный байпасный винт на корпусе дроссельной заслонки
Старый 13.01.2010, 22:34   #4
Yadek
Аватар для Yadek
я не хочу ставить б.у просто на мою что тоне могу найти
Сухроб по поводу 2000 оборотов на холодную есть соображения?
Последний раз редактировалось Yadek; 13.01.2010 в 22:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2010, 08:12   #5
Suhrob
Аватар для Suhrob
есть соображения проверить МХХ, промыть дроссельный узел, проверить все вакуумные соединения и их соленоиды и герметичность впускного тракта, проверить систему вентиляции бака, посканить систему по датчикам, проверить все метки, выставить правильные углы ОЗ, выставить правильные обороты ХХ. потом можно что-то решать.
Старый 14.01.2010, 14:46   #6
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
У меня были 2000 на холодную. Я продул и прочистил как мог разьемы МХХ Устранил на 100% подсос воздуха на впуске, поменял фильтр, прочистил дросель как смог. Обороты упали до 1200-1500 на холодную и ощутимо прибавилось в мощности. Осталось поколдоватьс винтом бойпасным и выставить хх по технологии.
Старый 15.01.2010, 19:22   #7
Yadek
Аватар для Yadek
Сообщение от Zed187 Посмотреть сообщение
Жень я всем этим тоже вчера занимался )) вроде стало получше но обороты как плавали так и плавают :mad:
Старый 15.01.2010, 19:30   #8
Zed
Аватар для Zed
Yadek, А МХХ в порядке? Может в нем дело или в контактах. Машина не троит? Может винт выкручен сильно, тот что на дроселе?
Старый 16.01.2010, 11:00   #9
Yadek
Аватар для Yadek
моторчик вроде рабочий. х.з как его проверить но когда снимал прочищал на вид рживой. контакты в порядке. тачка не троит. винт на дорсселе был выкручен не много я его до конца докрутил обороты вроде упали чуток. заметил что после того как остановишься оьороты на 1000 и медленно опускаются до положенных 700 где то в течении 7-8 минут. странно как то... обычно на всех машинах обороты встают на место сразу через 5-10 сек. после остановки.
Старый 30.01.2010, 13:46   #10
Лекс
Аватар для Лекс
Авто: GT3000 93г., красный, 2wd, 24 valve atmo, на ручке
С месяц назад столкнулся с высокими оборотами и их скачками холостого хода на горячую: на холостом прыгали ритмично 1000-1500, возникало ощущение, что какой-то имбицил стоит на светофоре и ритмично давит на газ)). Промыли-почистили МХХ и всё пришло в норму.
Лекс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.01.2010, 14:34   #11
Марат
Аватар для Марат
это датчик положения дроссельной заслонки был сбит. При промывке видать поправили
Старый 08.04.2010, 13:55   #12
mas_sik
Аватар для mas_sik
Авто: Stealth(Ы)
амм..вот этот байпасный винт, к нему сзади идет трубка тоненькая толи вакум толи что у меня он оборван, я не могу понять он у меня был оборван раньше или недавно оборвал, потому что тоже начались проблеммы с холостым, на прогретую очень маленькие,
Катаюсь на баранах
mas_sik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G обороты hardlife77 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 31.05.2014 18:51
обороты eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 15.04.2011 11:32
Обороты ColtMinsk Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 20.01.2011 14:01
ОБОРОТЫ !! ospa Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 09.06.2010 18:25
Холостые обороты. подтраивает на хх. набирает обороты плохо Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 14.01.2010 17:47
