04.07.2014, 15:59
Шланг сцепления
Выкинув ресивер сцепления , поставил короткую трубку. Но вот шланг думаю сделать армированным . Магистраль то вся металлическая , кроме этого шланга . Плюсов брать тюнячью армированную магистраль не вижу.
Кто-нибудь менял этот шланг ?
04.07.2014, 16:02
rambik_, а смысл делать армированным? Внизу поменял на универсальную трубку вроде, также и шланг на трубку медную замени))) круче армировки будет
04.07.2014, 16:11
Миша , не получится вместо шланга трубку. Она со временем лопнет от вибрации. Поэтому там шланг .
09.07.2014, 01:49
а какой плюс брать армированный шланг этот? брал и шланг и магистраль всю, с точки зрения эксплуатации разницы не ощущается... все это армированое пришло из большого спорта, где важна хоть какае-то стойкость к горению.. думаю как замена рабочему стоку смысла не имеет. если только как замена мертвому стоку, т.к. оригинальные трубки эти все не такие уж и дешевые.
09.07.2014, 01:55
мне вот тоже нужно...только от главного до исполнительного...
трубку делат не хочу..прокладывать озвереешь....думаю шланг целиком забубенить
09.07.2014, 02:01
magusorel, соглашусь , пожалуй стоит его поменять только если он уже сам того... . Думаю пользы будет больше заняться тормозными шлангами.
BRIAN, я просто нормальную контору знаю. Качественно делают и за шланг длинной 26 см уже с фитингами всего 15 $
26.07.2014, 11:54
Авто: Eclips 2G
Контора минская или москва ?
26.07.2014, 11:59
EvoWRC, ,
Минск
28.07.2014, 00:08
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Сообщение от rambik_
Да, стоит медная трубка от ГЦС до рабочего цилиндра сцепления, согнута по месту по геометрии старой трассы.
Добавлено через 4 минуты
Врядли, ИМХО.
28.07.2014, 15:39
Авто: G2 (4G63T) FWD M/T, exMMC Lancer 2.0 (4G63) M/T, exG3 (6G72) M/T
Сообщение от Predator
+1. согнута произвольно, рестриктор тоже удален.
28.07.2014, 15:43
Predator,
Dark,
У вас в стоке мкпп или свапались ?
28.07.2014, 15:51
rambik_, механика.
28.07.2014, 16:07
rambik_, свап
03.08.2014, 02:37
как работает? и почему все выкидывают?
по поводу шланга....думаю взять два тормозных шланга и соединить их трубкой ....
прям от главного до рабочего.... прокинуть просто,гибкая...шланги взять оригинал.
03.08.2014, 12:31
BRIAN,
Да разницы без этого ресивера при езде не ощутил . Жидкости меньше в системе стало , трасса уменьшилась и прокачивается быстрее, вот возможно только эти плюсы . Отсюда и вывод - нахер он там нужен.
