02.06.2011, 20:40
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2000) USA CAL; Suzuki GSX-R 750 k5;
Как протянуть провод -- извините за ламо вопрос
Доброго времени суток, извините за тупой вопрос. Как протянуть провод из салона в моторный отсек. Например как от сигналки. Вчера откуда только не пытался подобраться, чтоб извините заветную дырку найти. Только под крылом знаю как тянуть, а для этого нужно скорее всего колесо с подкрылком скидывать.
02.06.2011, 20:51
а что моторная коса не проходит через моторный щит?
02.06.2011, 23:10
Авто: Eclipse G3 GS
Я Просверлил дырочку слева от главного цилиндра сцепления, это прямо за левой стойкой, там такое место что только лист железа без шумки... И достаточно много места, правда сверлить не удобно из под торпеды за педалью сцепления, но у тя вроде автомат)).... Проводил там толстый плюсовой провод для саба, там же уже рядом так же был проведен концевик для сигналки, могу сделать фотку если интересно!
02.06.2011, 23:23
ну вот и сверли там где должна быть педаль сцепления а точнее цилиндр сцепления! там есть вмятость сепциальная в диаметре 2 см гдето. там хоть бронированный кабель прокладывай)
03.06.2011, 00:40
верно. сверли в том месте, где у мехи цилиндр сцепления
03.06.2011, 10:51
Авто: G37S 360HP/ex.Teana J32 3.5/ex. G3 2,4 АКПП RS
Под крылом же связка идёт под левым. Поэтому либо сверлить либо под крылом. От блока предохранителей до салонного мозга.
03.06.2011, 19:20
2all, сверлить не хочу, это крайняя мера.
ParTim, Тим, а как в этой косе провести? Нужно колесо с подкрылком скидывать? Потому что я пытался так подлезть, не получается. Или я чего то не понимаю
03.06.2011, 19:22
mixer_gr, колесо сначала потом подкрылок, а там специальные уши увидишь! прямо в свободные и проложи кабель как раз тебе хватит там.
03.06.2011, 19:27
Utyg, спасибо, я так и думал. Просто удивился как установшики сигнализации так быстро это все сделали. За работой не наблюдал, но думаю раз другого способа нет они от старой сигнализации провода просто использовали.
02.10.2014, 20:47
Авто: 2G Turbo МТ Jap 96'
Возможно ли на G2 протянуть провод из салона в моторный отсек, чтобы ничего не сверлить и не разбирать торпедо?
БЖ
02.10.2014, 23:02
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Смотря какой толщины. За бардачком гофра салонной косы уходит в моторный отсек через резиновый уплотнитель. Вот я протягивал провода https://a-a.d-cd.net/7595eacs-960.jpg
Последний раз редактировалось Letum; 02.10.2014 в 23:06..
03.10.2014, 05:52
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Сообщение от Tyrant
Да, как Макс и сказал, через резинку моторного жгута за бардачком. И еще два варианта сходу - это резинки жгутов под крыльями - отверстия под стойками лобового стекла.
Сообщение от Letum
Ну у меня через нее два КГ-50 прошли, так что однозначно - можно.  )
03.10.2014, 17:31
В гофре? Без гофры можно особенно если маслом смазать. А вот в гофре вряд ли.
Да, про резинки под крыльями забыл совсем, но там не удобно в моторный отек тогда заводить.
