02.03.2015, 16:44
#16
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от Kostinski
Пока еще не знаю,машину не забрал. А в чем фишка? Напиши может номер свой в личку поговорим...
Пластиковый мозг можно шить, он стоял на рестайле вроде.
Пиши в личку, лучше в скайп.
02.03.2015, 18:10
#17
Сообщение от Slavonic
Серёг,мне кажется это очередной разговор на тему "а вот я бы"..
Привет ребята. Хочу надуть клепу 4г63т сток до сил 300+. Вот что с чего хочу начать. Турба эво 8-9,мозги 8-9,форсы 8-9,поршни шатуны эво 8-9. Потом свап и тд. Кто уже делал это,то подскажите что надо будет еще кроме этого мне купить и как мозг подключать? Насос масляный надо или сток и бензонасос сток или нет? Спасибо заранее
поиск на самом деле лютая штука,многие ответы на твои вопросы хранятся здесь
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3711
здесь
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3710
или здесь
http://www.dsm-club.org/forum/showth...3+%E2%F1%E5%F5
а вообще прежде чем вдувать в него 3 кило и зашивать его под мегамощь,ты сначала диагностику сделай,учитывая возраст я думаю у тя все силы отойдут на второй план,я,например, после покупки почти сразу вкинул тыщ 50 "так по мелочи",это учитывая,что у меня полиуретан свежий в ходовке и движка контрактная были,а ездить на дребезжащей колымаге и иметь 300 сил..ну хрен знат.
02.03.2015, 18:12
#18
Авто: 2G 4G63T
Сообщение от Макс_norma
здесь
или здесь
Спасибо за подсказку! Подвеска перед вся на полиурилитане уже!
03.03.2015, 12:13
#19
Авто: 2G GST Usa => GSX
Skorpio, лично знаю одного человека у него 300 пони на сток g2 мкпп турбе)
НО , дохнет она регулярно , так что нужно чтот более большое типо эво 3
а если совсем все бюджетно, то нужен только насос , форсы 560 и мозг с прошивкой
03.03.2015, 12:25
#20
здрасьте от человека)
добавлю, на сток кулере поедет одну передачу нормально,потом перегрев
также выхлоп 63 сток гнутый не даст снять, у меня в бж впрочем все расписано.
а так совет, начни ездить на машине а потом постепенно делай, научись зацепляться за покрытие на 220 сток силах на переднем приводе то иначе будешь стоять на месте и дымить)))))
пс бютжетно это когда ставится механический бустконтроллер за 500 рэ и давится 0.9 в полном стоке, катался так на прошлой автоматной, имхо больше этой коробке не надо итак слабенькая)))
пс а чтобы вложения не уехали в столб стоит помнить что тюнинг начинается с чего?????? нет, с тормозов))))
в стэйдж 1 от стэза все написано. не соглашусь только с п 1 про нулевик. ставить его до 400 сил имхо бессмысленно, мало того, его установка без экрана, который не дает горячему воздуху подкапотному попасть в систему забора уменьшив мощьность!!!! особо летом и при этом при несвоевреммнной чистке убивает шпг пескоструем( привет хону) и тд и тп
Слова Батчера +1 полностью согласен, жизнь одна и не стоит ее дарить железке чтобы проехать кого то на драге, тем паче девушек от этого больше не станет, так что лучше ездить на полустоке чем стоять и мечтать когда же она поедет( жизнь не такая длинная )
пс могу подарить мехбустконртроллер и катайся))))
Последний раз редактировалось alex; 03.03.2015 в 12:38..
03.03.2015, 13:30
#21
Авто: 2G 4G63T
Сообщение от alex
Радует когда такое пишут). За буст был бы благодарен)
05.03.2015, 00:03
#22
+1 к Алексу и к Кириллу.
к Кириллу добавлю + мехбуст(хоть самодельный), + впрыск метанола(просто проще и дешевле, чем устанавливать интеркуллер)
будут тебе бюджетные около 280 сил. больше сделать не даст выхлоп.
вопрос- надоли оно на FWD и надо ли оно вообще - у алекса расписан)
прост для FWD 200-220 сил потолок, ибо больше сил- ты будешь буксовать все три передачи. а кайфовать тока на пятой )))
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 05.03.2015 в 00:13..
06.03.2015, 00:23
#23
Авто: 2G 4G63T
Сообщение от Drago
Про впрыск метанола бы по подробней).
06.03.2015, 16:47
#24
http://sjracing.com.ua/tuning/1/214/233/258.html
смысл водо-метанола охладить цилиндры. соответственно можно убить детонацию на большем надуве. тотже смысл что и у куллера, кулер охлаждает входящий воздух.
ставится форсунка перед дросселем, насос метанола, ну и бачек. настраиваешь датчик включения метанола к примеру на буст больше 1 бара. и погнал.
вместо метанола можно лить водку, либо дистилированную воду. просто эффект немного меньше.
устанавливается комплект за час с пивом.
бачек можно использовать от омывайки, в шланг идущий на писалки ставишь тройник и подключаешь к насосу метанола, он хорошо всасывает. Но в этой версии метанол не лей, тк ты им будешь мыть стекла - отравишься и помрешь. только воду или водку.
30 грамм метанола - ослепнешь, 50грамм - смерть. нюхать ядовито.
я ездил всегда на дистиляте, только на соревнования лил метанол
421hp (2010)
06.03.2015, 17:07
#25
У меня такой комплект стоит, пока не запускал. На установку ушло гораздо больше часа, трудности с размещением плюс я понаставил датчиков уровня, контрольные лампочки, переключение карт и т.д.
Голый такой комплект не вариант, будет переливать. Можно настроить карту, тогда если кончится метанол-будет беднить. Надо делать переключение карт и систему защиты.
Я бы рекомендовал доплатить 200$ и купить комплект от АЕМ. А там уже и фронтальник дешевле поставить.
07.03.2015, 15:33
#26
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
Ребята какой впрыск метанола для задачи до 300 сил? Поменять сток кулер на побольше - гораздо дешевле и проще.
из GSi в GST
07.03.2015, 18:04
#27
согласен, что ставить непрогрессивный контроллер метанола хренова, наша рашн душа как забудет долить, а лампы нету,детонация............. врядли хозяин установит индикатор детонации, так я за кулер, а уж если дальше идти то метанол. хозяину совет взять блоку за 20 у ухоплана пока двс не стоит, а потом уж тюниться (вспоминаю себя без блоки. это издевательство, тупо букс с уводом вправо прямо в бордюр и десятка жига легкая дерет тебя в городе от светофора до светофора с ее расходом 10 а твоим 18))))))
а по поводу буста его и ставить не надо. все есть уже в сток машине с завода( мой секрет)
и кстати. двигает машину момент а не мощь, так что навскидку я на 400 момента на 3000об на сток турбе еле цепляю вторую на сухом, о воде ваще молчу))))) ставим ево3 и получаем спул не с 2000 об а с 2800 и жесткий срыв, как то так))))) с Kirill0073 долго спорили об этом, хотя он ккоро надеюсь 4 вд станет. джу недождусь проверки своих слов)
