Старый 29.12.2013, 18:34   #1
Sokol715
Аватар для Sokol715
Авто: 3000GT 6G72 fwd - 4 a/t
Заводиться не с первого раза машинка
Еще раз добрый день. Еще один тупой вопрос от нуба. Когда первый раз завожу машину все окей схватывает и заводиться без проблем. Например заезжаю на мойку завожу ок, заезжаю в магазин ок, а на третий раз поворачиваю ключ и стартер даже не крутит. Нужно либо быстро провернуть ключ и задержать его в крайнем положении и тогда может опять завестись без проблем. Когда машина например стояла день то опять заводиться без проблем. Бывший хозяин сказал, что это глюк автомата и он не дает завести машину, поменяв режимы на коробке и попробовав заново бывает машина заводиться. Во общем вопрос -это реально, что то с коробасом или все же смотреть стартер или проводку? Кто что знает про святите подскажите.
Sokol715 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.12.2013, 20:46   #2
Сашкоу
Аватар для Сашкоу
Авто: Пока нету
Для начала замерь напряжение на управляющем контакте стартера(маленький провод, который идет на стартер) при повернутом ключе. От этого уже можно будет оттолкнуться, в какой стороне искать проблему дальше.
Сашкоу вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.12.2013, 21:02   #3
Sokol715
Аватар для Sokol715
Сообщение от Сашкоу Посмотреть сообщение
Спасибо. А из за коробки это вообще хоть в теории возможно?
Старый 29.12.2013, 21:28   #4
Сашкоу
Аватар для Сашкоу
Авто: Пока нету
Сообщение от Sokol715 Посмотреть сообщение
В теории возможно все, и русалки, и честное правительство А с устройством автомата на 3000 я не знаком.
Старый 29.12.2013, 22:06   #5
Sokol715
Аватар для Sokol715
Честное правительство это фантастика, а вот русалки есть
Старый 29.12.2013, 23:50   #6
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
на ГТ сделана дебильная система запуска без реле, напрямую через замок на втягивающее, со временем подгорают контакты в замке не справляясь с таким током
Старый 30.12.2013, 07:17   #7
Suhrob
Аватар для Suhrob
В коробке есть Ingibitor Switch, сигнал на стартер идет через него, блокируя запуск, если селектор не на Р или N.
Старый 30.12.2013, 11:03   #8
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
в момент когда не заводится-принудительно-проводком на стартер замкни--или провод отдтельный выведи в салон-и его короти.думаю причину тем самым поймешь!
http://vkontakte.ru/id653613
lazaret вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.01.2014, 18:20   #9
Sokol715
Аватар для Sokol715
013, Понял, будем ковырять смотреть. Спасибо.
Suhrob, А где его можно посмотреть и сколько он стоит примерно? Он ремонтопригодный?
lazaret, Спасибо, попробуем!
P.S Всех с наступившим новым годом!
Старый 04.01.2014, 21:49   #10
SanYok
Аватар для SanYok
Авто: MMC GTO z16a 6G72 dohc 4wd 5 m/t
Sokol715, на него трос от рычага выбора диапазона приходит. б\у такой Ingibitor Switch 1500р стоит.
SanYok вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.01.2014, 01:44   #11
Sokol715
Аватар для Sokol715
SanYok, О спасибо!
Старый 01.08.2015, 17:32   #12
Zlab
Аватар для Zlab
Авто: Eclipse G3
Так как проблема-то решилась?
Zlab вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.08.2015, 21:29   #13
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
некрофил )))
Старый 02.08.2015, 15:43   #14
Марат
Аватар для Марат
так там проблема и так понятна. износ втулок ротора стартера.
Куплю кондей первого поколения Mihail1449 Частные объявления по запчастям 3Si 3 19.07.2016 03:13
Продам Пороги первого поколения Sneg Частные объявления по запчастям 3Si 12 09.06.2016 17:16
Продам спойлер первого покаления eclipse055 Частные объявления по запчастям 3Si 0 29.07.2015 20:29
Вчера машинка встала и отказалась заводиться+ Марат Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 05.03.2008 20:06
