Старый 07.08.2015, 15:04   #1
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
OFF.Из-за чего может сломать тарелку клапана?
Тема все таки оффтопик, но попробую спросить (гугл и яндекс ничего толкового не выдали).
Имеем рядную 900 сотку от мотоцикла у которой через карбюратор в цилинд упала шайба. Шайба пробежала по пути впуск-клапана-цилиндр-выпуск с осела в выхлопе. Цилиндр начал дымит и плевать маслом.
Вскрытие показало, что немного загнуло тарелки выхлопных клапанов. После замены и притирки двух клапанов мотор успешно завелся, проработал пять минут на ХХ и начал тихонько поцокивать. На звук забили, совершили пробную поездку по окончанию которой мотор начал цокотить уже гораздо громче и опять помер цилиндр.
Второй раз вскрыть не успели, но через впускной канал видна полностью отломанная и забитая поршнем в седло тарелка впускного клапана.
Есть две версии:
1) при выставлении цепи ГРМ несколько раз выдвинутые клапана упирались в цилиндр. Происходило это так - поршень в ВМТ, руками с небольшим усилием вращаем распредвал. В определенный момент распредвал стопорится (не идет дальше), силу не прикладываем, сидим, думаем, возвращаем распредвал на место. Могло ли такое действие погнуть ось клапана и заставить его в дальнейшем подколинить на высоких оборотак подставив под удар поршня тарелку?
2) при пролетании шайбы через впуск клапан получил повреждение в виде микротрещины, которое после ремонта под нагрузкой разрослось и привело к отламыванию тарелки?
Вопрос полезный и для наших авто, т.к. позволит избежать неприятных последствий при экономии на замене всех клапанов в пострадавшем цилиндре
Последний раз редактировалось Dead_Morozzz; 07.08.2015 в 15:09..
Старый 07.08.2015, 18:26   #2
Весь вопрос в том, как именно дефектовать клапана б.у. В самой процедуре.
Если по клапану достаётся даже лёгким касанием, то результат (невидимый глазом) весьма плачевен.
В скольких местах измеряли толщину? Как проверяли соосность тарелки и ноги?
Если не микрометром, а "на глаз", то результат вполне себе закономерен.
Старый 07.08.2015, 23:21   #3
Suhrob
Аватар для Suhrob
Обычно клапана делают из легированных сталей, они не пластичны и при даже единичном изгибе появляются микротрещины на внешнем радиусе изгиба, тем более в месте приварки тарелки. Далее все понятно
Старый 08.08.2015, 00:31   #4
Dead_Morozzz
Блин, главное не написал- меняли оба выпускных клапана, а сломался впускной. Проверка выполнялась чисто визуальная (делал не я если что)
Старый 08.08.2015, 02:19   #5
Shum
Аватар для Shum
Могло защемить шайбу между тарелкой клапана и седлом, этого бывает достаточно чтобы "потянуть" направляющую втулку клапана, а от неё потом могут быть косяки.
Старый 09.08.2015, 10:49   #6
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
шайба же пролетела через впускной клапан, чего там еще ждать? наверняка его потянуло или микротрещина. Нужно было менять все через что прошла шайба
1G Маховики, маф,клапана.. Leonid.chg Продам запчасть на DSM 28 29.08.2017 09:37
клапана eclipse055 Общий 3Si 11 11.08.2016 17:09
Клапана alex.erdley Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 19.05.2010 01:26
А от чего двигатель троить может? Владислав Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 28.08.2008 15:41
А от чего может подойти донор... 3030 Тюнинг DSM 13 31.01.2008 14:31
