Старый 09.09.2015, 22:50   #16
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
спасибо за ответы, масляный насос НЕоригинал совсем лажа да ?
Добавлено через 15 часов 39 минут
в книге написано не точить шейки колнвала т.к. они чем то обработаны
так и есть? или на практике точатся? у меня на шейке задир
Старый 09.09.2015, 23:08   #17
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Точить и не парится
Старый 10.09.2015, 11:51   #18
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Сообщение от pioneer-er Посмотреть сообщение
Скорее всего это цементация, как и у всех остальных валов.
Старый 10.09.2015, 17:44   #19
Сообщение от Vladimir Посмотреть сообщение
Я бы обязательно поменял масляный насос, и продул-промыл каналы т.к. там стружка.
А я для очистки совести поменял-бы коленвал на новый Хотя если точить "на полшишечки", то ничего ему не будет, только вкладыши надо более тщательно подбирать после этого.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 10.09.2015 в 18:05..
Старый 10.09.2015, 18:54   #20
pioneer-er
нигде не могу найти каким моментом тянуть болты (гайки) шатунов (дюбелей) сказали для промерки нужен момент. точить будут на 0.25 и кореные и шатунные. т.е. я беру вкладыши +0.25 и все? или как то подбирать ?
Добавлено через 13 минут
и еще такой вопрос. можно ли проверить нужность притирки клапанов налив что либо в камеру сгорания? или такой способ не годится?
Старый 11.09.2015, 02:33   #21
Suhrob
Аватар для Suhrob
Отдаешь колено, шатуны, блок, вкладыши и пластигейдж точильщикам.
Моменты есть в мануале по двигателям 6G7 серии.
Проливают керосином, у него высокая проникающая способность
Старый 11.09.2015, 13:36   #22
Dead_Morozzz
Ага. Проверить можно так - если керосин налитый в рабочую полость камеры сгорания за ночь через закрытые клапана вытекает - значит точно нужно притирать.
А вот если не вытекает, то надо смотреть По хорошему надо рассухарить клапана для осмотра их рабочих поверхностей, осмотреть седла на головке
Старый 11.09.2015, 17:27   #23
Vladimir
Аватар для Vladimir
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
Если бошки снимать, а их снимать....Я бы по любому все разсухарил, проверил, почистил, притер, заменил и засухарил + кольца, поршни все прокладки.... нужно делать все по максимуму, чтоб больше с этим геморм не связываться .
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.09.2015, 11:24   #24
pioneer-er
подскажите как грамотно промыть каналы все? что откуда выкрутить и куда и чем дунуть?
Старый 14.09.2015, 11:44   #25
DAN 3000GT
В блоке и гбц есть заглушки Выкрутить все и продать давлением
Старый 14.09.2015, 12:46   #26
pioneer-er
они большие? или под болт на 10 примерно?
и я так понимаю головы с прикрученными валами не промыть? или можно?
Старый 14.09.2015, 13:22   #27
А зачем тогда вообще перебирать двигатель? На мойку заезжаешь, моешь его сверху и он сразу как новый.
Старый 14.09.2015, 13:54   #28
pioneer-er
да я головы только что перебрал. не хочется откручивать снова, но придется
Старый 14.09.2015, 15:58   #29
DAN 3000GT
На всем есть тех отверстия Все надо мыть
Не помоеш каналы на этом и не заменил масло насос На следующем Двине точно зделае это )))
Старый 14.09.2015, 16:49   #30
pioneer-er
Я не хочу спорить. Но почему обяз менять насос?
2G Маслянный канал блока, так ли должно быть? Alexander.md Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 24.08.2014 22:58
Куда идет канал? Yahoo Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 26.04.2010 16:06
