Старый 15.03.2009, 01:08   #136
ETalon
Аватар для ETalon
BlitzEclipse, связаны вроде бы,тачло ж их по температуре тоже корректирует.
Stainless heart & Forged mind
Старый 16.03.2009, 15:17   #137
BlitzEclipse
Аватар для BlitzEclipse
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
всё, нервы сдают уже. всё нормально работает всё функционирует, компресия в норме, датчики в норме, ошибок нет и всёравно холодная не заводится... что ещё может быть? можт кто знает?
рихтую, крашу, леплю обвесы.
BlitzEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.03.2009, 21:07   #138
4ecHok
Аватар для 4ecHok
Авто: MMC Galant
при подобных проблемах на холодную, смотреть ДЗ скорее всего она грязная, соответственно чистка. ну и второй вариант это датчик положения дроссельной заслонки, хотя он умирает очень редко.
4ecHok вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.03.2009, 21:44   #139
xpx
Аватар для xpx
Авто: dsm
BlitzEclipse,Клапан давления на топливной рейке.
dEzZzу помогло.
xpx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.03.2009, 12:17   #140
BlitzEclipse
4ecHok, чистил я её. не помогло.
xpx, вот кстати, про перепускник то я и забыл, надо попробовать.
Старый 25.03.2009, 12:34   #141
pumba878
Аватар для pumba878
Авто: ex. G2 GSX`97 АКПП, Ford Kuga 2.0Tdci M/T
У меня на холодную стала заводиться стабильно с 3его раза (автозапуск)... если стояла в гараже, то "пол оборота" с первого раза. Причем на втором разу пытается схватить, но т.к. тахометр уже "прыгнул" стартер перестает крутить.
Грешу на две проблемы: 1. аккум херов (может его нехватает чтоб одновременно крутить стартер и качать насосом)
2. Надо чистить дроссель? т.к. под капотом есть запах бенза..., а на уже прогретом моторе хх шалит то заглохнуть хочет, то 1100 задирает и держит пока не перегазнешь...
Или может еще чего посоветуете проверить?
pumba878 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.03.2009, 12:52   #142
а хх не пробывал настроить? может дело не только в грязи
хх плавают могут ииза того что мхх не справляеться с поставленой задачей, винт байпасный ктонибуть не так крутанул
Старый 25.03.2009, 13:04   #143
pumba878
Аватар для pumba878
ок, попробую настроить как в "фак"е написано, просто дроссель никогда не чистил... значит все в комплексе!
Старый 25.03.2009, 13:50   #144
BlitzEclipse
pumba878, а у меня сейчас на холодную с пол оборота заводится. заньше тож скакали обороты.
Старый 25.03.2009, 15:30   #145
pumba878
Аватар для pumba878
BlitzEclipse, поделись, чем все таки вылечил?
Как лечил - нашел в соседней теме
Последний раз редактировалось pumba878; 25.03.2009 в 15:39..
Старый 25.03.2009, 17:45   #146
BlitzEclipse
pumba878, http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...-holostye.html
посмотри, я там написал.
Старый 26.03.2009, 13:38   #147
pumba878
Аватар для pumba878
Вообщем хх настроил как в "фак"е описано - все ок стрелка тахометра как влитая..
По запуску на холодную пока вопрос, вечером попробую.. если плоха буду дроссель чистить
Старый 26.03.2009, 14:11   #148
BlitzEclipse
pumba878, цешка есть у тебя?
Старый 26.03.2009, 15:18   #149
pumba878
Аватар для pumba878
Эт есть.. даже стрелочный найду!
Старый 26.03.2009, 15:23   #150
BlitzEclipse
pumba878, надо электронную. и ей померить сопротивление на темературном датчике, желательно когда мотор полностью остынет. скорее исего дело только в нем.
1G Не заводится на холодную Sindikat88 Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 23.09.2016 16:59
не заводится на холодную, только с газа славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 18.06.2016 21:50
2G Почему на холодную плохо заводится ? Сер Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 18.04.2015 15:50
плохо заводится на холодную славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 26.11.2014 23:52
2G После капиталки, белые свечи, дымит, плохо заводится на холодную MoonEclipse Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 12.06.2014 13:07
