24.04.2009, 09:20
#136
Авто: G1 1.8 MT FWD (4G37 D21A 1994) USA
Eclipse.gs, его заварили...
MYGIK, заглушка с классического блока...
24.04.2009, 11:27
#137
Авто: MITSUBISHI ECLIPS 93г. G1 2.0 NT MT FWD & DODGE Stealth A/T & 3000gtTT
Поставил в распор эту зуглушку и прихватил сваркой? она полностью закрывает масло отверстие? кстати как эта заглушка по диаметру, больше меньше отверстия в блоке? Как соберешь, отпишись про давление масла...
24.04.2009, 13:32
#138
заглушку не приваривал чуть края обточил и тяжелым молотком через проставочки заколотил вошла очень плотно....
24.04.2009, 15:14
#139
про давление отпишись плиз... Но такую заглушку я не видал ни разу, как называется если на базаре спросить?
24.04.2009, 16:21
#140
УРА!!!!! Давление в норме - даже по штатным приборам... вечером манометром померяю... двигун крутится легче...
Добавлено через 20 секунд
Заглушка для блока классики
Последний раз редактировалось dema1980; 24.04.2009 в 16:21..
Причина: Добавлено сообщение
24.04.2009, 16:55
#141
сколько на ХХ и сколько по мере возростания оборотов? куда вкручивал манометр?
24.04.2009, 19:48
#142
Вобщем померял давление на холодную 1,5 т.об. - 5, на горячую на ХХ - 2-2,5....
24.04.2009, 20:05
#143
dema1980, Молодец, теперь движок будет немного мощнее. Теперь еще катализатор отрежь и замени его на стронгер или резонатор.
Добавлено через 22 секунды
Последний раз редактировалось ksv; 24.04.2009 в 20:05..
24.04.2009, 23:36
#144
Сообщение от dema1980
На холодном хх ок,но на горячий многовато,у меня на горячем,на подкате 1-1.2 бар,на месте 0.5-0.8 бар
25.04.2009, 09:21
#145
ksv, Каталик уже убрал + нулевик поставил...
25.04.2009, 21:07
#146
keanu, ты не забывай что на 8 клапаннике давление выше всегда.
29.05.2009, 13:08
#147
Авто: mitsubishi eclipse D22A 2.0 automat
И СНОВА ДАВЛЕНИЕ МАСЛА!!!
подскажите пожалуйста!!! ПРОБЛЕМА ТАКАЯ: обычно при включении зажигания загорается лампочка давления масла, когда заводишь она гаснет... так вот у меня она при вкл зажигания не загоралась с момента покупки (уже почти год) но недавно она зажглась во время движения... помигала и через какое то время погасла. уровень масла был в норме! датчик на панели показывает нормальное давление! и вот вчера она снова зажглась на практически еще холодном двигателе.. горит не постоянно, мигает, но пока ездил (недолго) так и не погасла! прибор на панели показывает нормальное давление! что за фигня может быть?????
29.05.2009, 13:36
#148
Авто: G2, 4g63 турбо, МКПП, 96г.
сними пиборку посмотри лампочку!
29.05.2009, 13:44
#149
Авто: Eclipse G1 1990 японец 4G63 АКПП превратился в 4g63t МКПП - и очень рад!
а может уровень масла слишком мал?
29.05.2009, 13:47
#150
Авто: 4G64
Или датчик давления масла куралесит
