Старый 15.03.2011, 11:58   #136
m2x
Аватар для m2x
+1. для начала можно почистить. а если не поможет - поменять
Старый 16.03.2011, 09:52   #137
Torr1N
Аватар для Torr1N
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D32A 98г.
Понял попробую! Спасибо
OFF тада
Добавлено через 21 час 33 минуты
Вобщем пока я отпис про свою проблему сидя на работе мне позвонили и сказали что габариты горят! Думал забыл, ан нет!!! сажусь в авто а они выключены да еще вентилятор работает! скидываю клему, (чищу, перебираю, перезатягиваю) одеваю, опять включается вентилятор и габариты. скидываю ухожу до окончания раб.дня. вечером одеваю и все по новой-габариты не работают, авто не заводится! опять раза с пятого схватило, сеня утром таже история. Подскажите куда влезть чтоб починить! (на приборке плата с погоревшими дорожками, но была отремонтирована напаяными проводами и электропроводным клеем, все работало норм. спустя месяца два потухла(опять) подсветка и началась эта проблема). может это с приборкой быть связано?
Последний раз редактировалось Torr1N; 16.03.2011 в 09:52.. Причина: Добавлено сообщение
Torr1N вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.03.2011, 10:51   #138
Torr1N
Аватар для Torr1N
Трабл продолжается!!! как только накидываю клему включаются габариты и вентилятор! тема про положение печки действительно работает))) но теперь када на долго паркуюсь приходится все время клемы скидывать! Че делать-то!?
Старый 17.03.2011, 12:32   #139
Elmar
Аватар для Elmar
Torr1N,
При выключенном зажигании включаются?
хочу снова ДСМ)
Старый 17.03.2011, 12:50   #140
Torr1N
Аватар для Torr1N
да. все выкл. а они все равн горят! и вент. крутится.
Старый 17.03.2011, 13:49   #141
Elmar
Аватар для Elmar
Вентилятор один крутится?
Такое ощущение что под капотом силовые плюсы либо обгорели, ли бо перетерлись. Вот и включает на постоянку. Проверь реле вентилятора. Сними любую другую рабочую релюху и поставь на место основного. Если все равно крутится, то с реле норм.
И еще. выдерни тогда предохранители отвечающие за габарит и вентиляторы охлаждения. Если все равно работают, то лезь в блок предохранителей, там первоисточники цепи.
хочу снова ДСМ)
Старый 17.03.2011, 13:53   #142
Torr1N
Аватар для Torr1N
Можешь пальцом ткнуть где они эти релюхи, а то я один тока блок под капотом знаю, да и ваще в электрике лошара-я))
Старый 17.03.2011, 14:16   #143
Elmar
Аватар для Elmar
Torr1N, Да блин.... ну возле блоу-офф большая черная коробка со всеми силовыми реле и предохранителями. На крышке этой коробки еще нарисована схема расположения реле и предохранителей.
На вентиляторы основной и кондея 4 реле идут 2 на основной и 2 на кондея, на каждый по HI и LOW.
Ты объясни толком какой вентилятор включается?
хочу снова ДСМ)
Старый 17.03.2011, 14:23   #144
Torr1N
Аватар для Torr1N
))) еси на мотор смотреть то тот который слева.
Старый 17.03.2011, 14:32   #145
Elmar
Аватар для Elmar
Torr1N, Да
А вообще на 2Г есть полный комплект электросхем со всеми изменениями вплоть до 99г. Здесь выкладывали кстати.
хочу снова ДСМ)
Старый 17.03.2011, 14:37   #146
Torr1N
Аватар для Torr1N
Лан. В любом случае спасибо)) вечером подергаю, потыкаю.... примерно понял че делать)
Старый 29.03.2011, 13:19   #147
Tuningx
Аватар для Tuningx
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
всем привет. проблема схожая. на холодную никак не хочет заводиться. если погонять ее стартером кое как заводится. когда пытался завести с толкоча, тянули машиной, завелась тоже еле еле. что может быть?
Tuningx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.03.2011, 15:23   #148
mask
Аватар для mask
Tuningx, Zmey тоже мучался зимой с проблемой пуска на твоей машине. Тебе не долго осталось мучатся - скоро лето и машина заводится будет легко.
Ну а если серьезно, то я бы сделал так:
- сначала поменял свечки и ВВ провода, при пуске снял бы фишку с датчика ОЖ (которая идет на мозг)
если не помогло
- попробовал поставить регулируем. шестерни распредвалов (взял бы погонять на недельку) отрегулировал фазы (валики у тебя помойму хкс -мож это они виновники плохого пуска)
если не помогло
- поставил бы стандартные распр. валы
если не помогло
- полез бы я в мхх и дроссель (чистил бы все, регулировал tps)
если не помогло
- поехал на диагностику и смотрел бы на показания датчиков ОЖ, Лямбды, мхх, tps, давление топлива.
Старый 29.03.2011, 15:45   #149
Tuningx
Аватар для Tuningx
mask, ну спасибо утешил по поводу лета=)))) свечи сегодня менять буду. да всю зиму ездил и не мучался... а тут началось
Старый 29.03.2011, 15:47   #150
mask
Аватар для mask
действуй по выше описанным пунктам и будет тебе щщщщастьЕ! попробуй скинуть фишку с датчика ОЖ и завести!
Метки
заводиться, запуск
Проблема с оборотами и плохо заводится на горячию Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 03.12.2017 20:04
плохо заводится на холодную славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 26.11.2014 23:52
плохо заводится по утрам Taraska Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.07.2010 22:54
Плохо заводится bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 01.07.2010 22:16
4G37 плохо заводится Timon10 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 22.11.2009 01:33
