29.05.2009, 15:31
#151
Авто: ex GSR-4 АКПП/ex Eagle Talon 95 TSI AWD/GSR-4 МКПП
Ага поменяй датчик. Или контакт проверь.А то может он оторвался и на массу на кочках попадает.
12.06.2009, 17:20
#152
давление масла
Собственно на холостых оборотах загорается лампочка давления масла! Что может быть? Масло уровень нормально!
12.06.2009, 18:06
#153
Нет давление масла.Ибо насос,ибо какими нибудь вкладишами пипец.У меня так было,оборвано балансированний вкладишь,и на хх переливалось как фонтан и недавало масло вверх.
Короче,ето серёзно.
12.06.2009, 19:25
#154
что значит балансированый вкладыш?
12.06.2009, 19:26
#155
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
а днищем не стукался? может маслозаборник?
12.06.2009, 19:50
#156
хз завтра смотреть будем! я нигде не цеплялся! жена тоже говорит не цепляла!
12.06.2009, 21:23
#157
В первую очередь снимаем поддон и смотрим на заборник-сетку. Если машина американка, скорее всего, там будет много говна (не любят они менять масло вовремя). Чистим поддон и сетку очистителем карбюратора, всё собираем, меняем фильтр, масло и смотрим на результат. В большинстве случаемв помогает. Если нет- копаем дальше.
12.06.2009, 22:24
#158
Поддон снимали и чистили год назад! так что отпадает! а фильтр завтра менять бум это да!
12.06.2009, 22:44
#159
Сообщение от ZEWS
То и значит,у балансированних валах есть вкладиши,как у коленвала и шатунов.
14.06.2009, 19:59
#160
Авто: G2 (4G63T) FWD M/T, exMMC Lancer 2.0 (4G63) M/T, exG3 (6G72) M/T
у меня на лансере (4g63) было такое как-то. Причина - датчик давления масла "потек". Была микротрещина на самом корпусе датчика, оттуда и сочилось масло... как выяснили? поставили мой датчик на такую же машину, а его датчик мне, результат - у него лампочка загорелась, у меня перестала. покупка нового датчика решила проблему.
14.06.2009, 20:27
#161
Это 100% датчику давления масла ппц стал! езжай в машагин и меняй его стоит дубликат 100р у меня было тоже самое!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
15.06.2009, 08:49
#162
ZEWS, замерь сначала давление масла. мне кажется, что реально сдох датчик
15.06.2009, 10:41
#163
а я уже год так езжу...с лампой. датчик полюбому
15.06.2009, 11:13
#164
Авто: 3G,4G64Т(DOHC),МКПП, AWD Evo в кузове D52
Тоже с этим сталкивался. оказался датчик давления масла. посмотри его впервую очередь.
15.06.2009, 12:03
#165
Да все так и есть! датчик! Заехали померяли давление, на холостых 1 (по мануалу должно быть 0,3) на оборотах 5 ку держит стабильно (по мануалу от 3до 6) датчик мокрый! Так что он полюбас! Сча его заказываю!
Добавлено через 47 минут
Такс а вот вопрос: я его менял (датчик) год назад! Поставил оргинал! он соответственно и полетел! не отходил даже года! Может лучше взять бошевский? или все таки оригинал?
Последний раз редактировалось ZEWS; 15.06.2009 в 12:03..
Причина: Добавлено сообщение
