Старый 30.03.2011, 01:47   #151
Tuningx
Аватар для Tuningx
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
сегодня увидел что датчик температуры показывает -58.... начал смотреть. фико окислились, провода почти отпали. все почистил и одел. температуру сразу показал правильно. еще поменял свечи. посмотрим что будет с утра.
Tuningx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2011, 23:59   #152
popovich17
Аватар для popovich17
Авто: Mitsubishi Eclipse G2
посоветуйте где искать проблему
Сегодня остановился на Ленинградке на 5мин. ,машину заглушил. Заводить- не заводится. Стартер крутит, вот-вот заведётся ,но не заводится. До этого ехала отлично и заводилась с пол-оборота. Дёрнули на буксире- тоже не заводится. Постояла 2 часа и завелась без проблем. Приехал домой заглушил, попробовал завести- опять не заводится. Постояла 2 часа завелась. Может у кого-то была такая проблема, подскажите где искать.
popovich17 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.05.2011, 00:13   #153
GarrettGT
Аватар для GarrettGT
Авто: mitsubishi eclipse GS-T
[b]popovich17[/b
трудно сказать, возможно датчик распредвала
Только воистину умный человек время от времени чувствует себя полным идиотом
GarrettGT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.05.2011, 00:19   #154
popovich17
А он на чинает глючить толко на горячей машине, и где он находится? Его можно как-то проверить?
Последний раз редактировалось costarika; 04.08.2011 в 12:40.. Причина: излишнее цитирование
Старый 04.08.2011, 09:03   #155
dnail
Аватар для dnail
Авто: eclipse G1 4G37 1993
плохо заводится
всем здрасте!!! подскажите кто знает?у меня эклипс с двигателем 1,8 с утра плохо заводится,а в холодную погоду ещё хуже, с пятого шестого раза заводится ,ощущения такие как будто не включается холодный пуск или подсос, обороты низкие и двигатель детанирует, но как только температурная стрелка на датчике доходит до первого деления всё выравнивается и машина хорошо заводится ,всегда горит чек энджин. может это температурный датчик какой нибудь борохлит? у нас в городе мне сказаличто диагностику двигателя не сделают оборудования нет .помогите плиз советом что делать? зима не за горами
Последний раз редактировалось dnail; 04.08.2011 в 09:24..
dnail вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.08.2011, 10:01   #156
ETalon
Аватар для ETalon
dnail, датчик температуры ОЖ,проверять над,скачай мануал,там написано как проверить.
Stainless heart & Forged mind
Старый 04.08.2011, 10:05   #157
dnail
Аватар для dnail
а где его скачать?
Старый 04.08.2011, 10:11   #158
ETalon
Аватар для ETalon
http://www.dsm-club.org/forum/faily/...odstva-1g.html
Старый 04.08.2011, 10:22   #159
dnail
Аватар для dnail
спасибо! но там всё на английском
Старый 04.08.2011, 10:24   #160
MinG
Аватар для MinG
Авто: Eclipse 1g 4g63t
гугл переводчик тебе в помощь дружище =)
MinG вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.08.2011, 12:40   #161
dnail, русского нет и не будут или ищите по форуму
Старый 26.08.2011, 11:05   #162
dnail
Аватар для dnail
купил поставил оба датчика под термостатом эфекта ноль! чё делать?
Старый 01.09.2011, 02:56   #163
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Подскажите пожалуйста, такая ситуация непонятная - на холодную отлично заводится с полоборота и очень бодро, как только машина прогреется и я заглушу двигатель - отхожу на какое то время (минут на 20) и пытаюсь завести - стартер очень долго крутит (бодро) около 2х-4х секунд. Иногда сразу схватывает, если выжать педаль газа - помогает завестись чуть быстрее.
Началась такая история после замены форсунок (меняли все форсунки, и все резинки на форсунке, мыл форсунки ультразвуком перед установкой, по мерным стаканчикам сказали льют идеально)
После замены форсунок - похоже одна форсунка стучала какое то время довольно громко, но потом спустя минут 10 работы стук ушёл.
Чек не горит, мне форсунку ультразвуковой чисткой убили или из за чего такое может быть?
Старый 22.09.2011, 18:30   #164
dnail
Аватар для dnail
ребят хелп! кое как сделал диагностику инжектора, кое как потому что комп не хотел везатся с мозгом машины Вобщем выдал он три ошибки .1датчика ож,2датчика который стоит в воздушном фильтре чёто типо температуры атмосферы или чтото в этом роде не помню точно,и3 ошибки датчика климат контроля.Климат контроля у меня нет как и кондея поэтому эта ошибка отпала сама собой, датчик ож я заменил ошибка осталась ,а с датчиком который стоит в воздухане всё впорядке так мне сказал инжекторщик он сам его как то проверил,в общем инжекторщик сказал скорее всего чтото с мозгом . чё делать дальше? зима не за горами заводится всё хуже и хуже помогите плиз!!
Последний раз редактировалось dnail; 23.09.2011 в 21:14..
Старый 25.09.2011, 19:40   #165
virus_krt
Аватар для virus_krt
Авто: ECLIPSE 3G
3G, 2.4 МКПП. На холодную не заводится. СТартер крутит, но не схватывает. Если толкнуть-заводится с пол-пинка. На горячую с ключа заводится без проблем. Чек не горит. В чем может быть проблема?
virus_krt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
заводиться, запуск
Проблема с оборотами и плохо заводится на горячию Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 03.12.2017 20:04
плохо заводится на холодную славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 26.11.2014 23:52
плохо заводится по утрам Taraska Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.07.2010 22:54
Плохо заводится bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 01.07.2010 22:16
4G37 плохо заводится Timon10 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 22.11.2009 01:33
