Старый 15.06.2009, 14:05   #166
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
Поставь вместо него лучше прибор в салон показывающий давление.
Куплю кожаный диван от G3
Старый 15.06.2009, 16:01   #167
ZEWS
Аватар для ZEWS
Блин бабла ща мала! так шо пока просто датчик! а вот какой вопрос! оригинал или бош?
Старый 15.06.2009, 17:19   #168
!MAD!
Аватар для !MAD!
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
ну если оригинал один раз наипнулся, то мот есть смысл попробовать бош... это ж не кетай
Старый 15.06.2009, 18:21   #169
-Coach
Аватар для -Coach
ZEWS, А слесарям за диагностику не надо денег давать?Поставишь и сам себе режисёр будешь.И он по моему не дорогой.
Старый 15.06.2009, 19:42   #170
ZEWS
Аватар для ZEWS
ну если ставить то в стиль тех что есть! а у мну дефи! рублей 6 минимум! так что пока датчик!
Старый 16.06.2009, 10:49   #171
Dark
Аватар для Dark
Авто: G2 (4G63T) FWD M/T, exMMC Lancer 2.0 (4G63) M/T, exG3 (6G72) M/T
Рад, что так все разрешилось)))) опыт - вестч клевая!
Давление по мануалу 0,3 - это ппц. У 4g63 по мануалу тоже 0,3, звонил в рольф, сказали "минимум 0,8". Хотя они по этому же мануалу работают. Вот это "минимум 0,8" больше похоже на правду... В 0,3 как-то с трудом верится. А с горящей лампой ездить все-таки не стоит, датчик датчиком, но мало ли чего не дай бох конечно...
Dark вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2009, 15:06   #172
ZEWS
Аватар для ZEWS
я жгрю проверили на холостых очко держит! стабильно! на прогретом моторе!
Старый 16.06.2009, 15:26   #173
Dark
Аватар для Dark
Тык я и говорю, что круть))) а датчики эти накрываются мама не горюй
Старый 16.06.2009, 15:28   #174
от масла и темпиратуры сильно зависит показания
Старый 16.06.2009, 16:08   #175
ZEWS
Аватар для ZEWS
costarika, масло мобил1 5W40 мерили на прогретом двигле
Старый 16.06.2009, 18:04   #176
ну по мне так гуд, но ты не ездил, после нагрузки будет меньше давление
5w40 http://www.youtube.com/watch?v=doSG-ellDGo вот моё, при прогретом моторе, с 0.37 на моторе после нагрузки
10w60 посленагрузки http://www.youtube.com/watch?v=pOyYwfd9qvE
Старый 14.11.2009, 18:32   #177
Killer888
Аватар для Killer888
Авто: еХ.G2 Turbo 98 JPN; М6 '06
давление масла и что с этим связанно
на датчике давления масла, умерла, стрелка
оказалось оторвался провод между двумя точками соединения,
возникли пару вопросов:
1. как он зывается? что б его купить
2. на повороте мигнула лапмочка малса. долил масла, теперь уровень max, чуть выше - это не страшно?
реклама в подписи для пользователей - запрещена
Killer888 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.11.2009, 23:36   #178
Sashok4
Аватар для Sashok4
не сильно понятно где у тебя оторвался провод???? если это тот кусок который стоит промежуточным меж фильтром и датчиком то зачем его покупат???? возми в магазине клеммы обжымные да сделай сам делов то на 5 минут!!!
а вот по маслу если у тебя лампочка мигнула при минимальном уровне масла а сейчас ты долил и все нормально то не парься что выше мах турбинка немного подожрет!!!
Старый 15.11.2009, 01:12   #179
Killer888
в том то все и дело, что при полном уровне и только при повороте на право,
вот думаю не цепанул ли где паддон, надо на подъемнике смотреть!
а кусок провода, такой, с накидным контактом прям за фильтром был, к датчику.
Старый 17.11.2009, 00:23   #180
Killer888
клему поставил на манометр с маслом - давление гуд!!! +1 Sashok4,
а масленка на приборке перестала гореть при: "ключ на старт"((( вообще не горит!
мигает: при разгоне и после остановки, когда на "тормозе", газ не трогаешь - она и не горит)))
сдается нарылся датчик - искал где к чему не нашел(
подскажите где искать?(не реал какой-то)
Низкое давление масла. psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 91 02.06.2013 12:03
Загорелось давление масла Philipp Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 15.12.2011 00:55
Давление масла kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 28.06.2011 07:06
Давление масла BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.04.2011 11:46
Доп сенсоры на давление масла extrimer Тюнинг DSM 4 06.04.2011 13:37
