Старый 24.11.2011, 23:47   #166
Savas13
Аватар для Savas13
Авто: MITSUBISHI Lancer (C6_A,C7_A)136,1991г.
Перепускной клапан на топливной рейке
Мужики подскажите!двиг 4G67 тачка на холодную вобще не заводится,ставиш на подогрев на горячую с разу 10 заведется,плохо разгоняется,обороты очень сложно набирает! большой расход,больше 140 не едет.такое чучтво что либо топлива не хватает либо ево дофига.на форуме прочитал что сняв шланг ну который обратно в бак идет с клапана который в конце топливной рейки стоит насос должен качать 2 литра в минуту.так вот снял шланг а там вобще не течет ни капли снял насос,насос качает нормально..так вот по ходу забился этот клапан,может это все быть иза этого клапана?и это когда в нево ртом дуеш)) он должен продуваться??или там давление должно быть большое?и вариант ево подчинить как нибудь например маленькую дырку просверлить или токо менять?
еще вопрос по температурному датчигу который на мозги идет он походу тоже косячит какие сиптомы при ево неработаспособности?может на холодную не заводится?
Заранее благодорю тех кто подскажет!)))
Savas13 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.11.2011, 23:54   #167
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
ртом топливный клапан не продуть, там давление 3,5 атмосферы приблизительно должно быть. вообще проверяется подключением манометра в рейку. дырок в нем сверлить не надо. менять на родной или китайский тюнинг.
датчик проверяется замером сопротивления его при разной температуре. плохо заводиться и тупить из за него машина вполне может. хотя это может быть и по другим причинам.
Старый 25.11.2011, 01:39   #168
Parus
Аватар для Parus
Savas13, Не спеши греть на датчик, говоришь что обратка не течет... а какое давление насос дает? Может он тупо больше не может... типа умер.
Про датчик ож, из за него может не заводится сто пудово, но это явление носит периодический характер. Как правило такой косяк появляться начинает с похолоданием.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 25.11.2011, 12:14   #169
_vetas
Аватар для _vetas
клапан не трогай, проверяй нассос, подними на нем напряжение, на пару месяцев хватит..
Старый 25.11.2011, 15:10   #170
Savas13
Аватар для Savas13
Как правило такой косяк появляться начинает с похолоданием.да да да значит пипец датчику!!)
насос снимал чистил сетку,пробовал + и - напрямую кидать тоже самое.качает 2 литра в минуту как и должно быть...
Старый 26.11.2011, 14:33   #171
magusorel
Авто: -
манометр поставь в систему и не надо велосипед изобретать и рот насиловать
_vetas, и как это расскажи напряжение поднимать на насосе? в автомобиле стандартное напряжение ~12В.
достаточно убедиться в исправности электропроводки и хорошей массе.
Старый 27.11.2011, 15:30   #172
Savas13
Аватар для Savas13
Я вот думаю может тюненый регулятор давления с манометром сразу поставить например такой(http://sjracing.com.ua/tuning/1/214/228/172.html )только вопрос он ставится взамен стоковова кклапана,или вместе с ним??если вместе то дайте ссылку на стоковый клапан скока он стоит то?
Старый 27.11.2011, 15:37   #173
Сообщение от Savas13 Посмотреть сообщение
взамен, два регулятора ни к чему
Старый 28.11.2011, 00:41   #174
Savas13
Аватар для Savas13
ясно!)ребят а подскажите еще где такие ништячки заказать http://sjracing.com.ua/tuning/1/214/228/3974.html с России тока или может есть у кого?
Старый 28.11.2011, 23:45   #175
uhoplan
Аватар для uhoplan
http://u-tune.ru/an-fittingi-homuty/...reyku-dsm.html
есть у кого
пиши в личку
Старый 03.04.2012, 02:10   #176
Rafail
Аватар для Rafail
Авто: Michubishi eclipse 2 G Tutbo FWD АКПП Jap
Так значит затрудненный запуск после длительного простоя авто это клапан который держит давление в рампе который находится...? где то рядом с насосом на обратке это на г2ом!? Правильно ли вас понял? Спасибо!!!
Избавлю от месячных! Гарантия 9 месяцев ...
Rafail вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.04.2012, 02:33   #177
rambik_
Аватар для rambik_
Rafail Клапан обратки на другом конце рампы от подвода с топливного фильтра ))
Это и есть топливный регулятор . У меня на прежней машине стравливал шарик в самом насосе ( который препятствовал возврату бензина через насос обратно в бак ) На эклипсе не разбирал насос , но думаю что и здесь такой подход .
Последний раз редактировалось rambik_; 03.04.2012 в 03:46.. Причина: дополнение
Старый 03.04.2012, 02:49   #178
Rafail
Аватар для Rafail
Сашок доброй ночи от вас получен содержательный ответ так этож он бедный прям на рампе торчит!? Таак а топливный регулятор где и как их не перепутать с дуру то??? Ну еси можно фото буду оч признателен!
Старый 03.04.2012, 12:19   #179
Сообщение от Rafail Посмотреть сообщение
Сообщение от rambik_ Посмотреть сообщение
почитал бы внимательно что ли)
Старый 11.04.2012, 17:03   #180
Isterik
Аватар для Isterik
Авто: 2G 2.0 MT FWD (4G63 D32A 1997)
Плохо заводится
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Случилась у меня такая проблема.
Утром на холодную завожу, поработала немного, заглохла, затем опять завожу пыталась глохнуть и начали прыгать обороты. Раза 3 глохла.
Потом завел и держал на газу оборов 1700, но движок дрыгался. Секунд через 15-20 обороты устаканились, прогрелась нормально.
Поехал на работу. Тянет нормально, хотя если быть честным, до этого у меня был литровый Vitz, так что после него все тянет нормально. Еду на 4 передаче - 60км.ч. оттормаживаюсь двигателем - 3 передача, сбрасываю на нейтральную и машина глохнет. Иногда может не заглохнуть, а просто обороты падают где-то до 100 и восстанавливаются до 800. Когда стою в пробке чувствую вибрации движка, не частые, не ритмичные.
Поехал на чистку форсунок и дроселя. Все мне почистили, хотя сказали что в принципе чисто было.
До этого поменял воздушный фильтр. Зачистил штекер где МАФ.
Проблема с ХХ на горячую исчезла, но вибрации остались. Осталась и проблема с заводкой.
И так каждое утро. Сначала я подгазовываю, потом двиг работает сам.
Сегодня поехал на компьютерную диагностику. Мне приговорили кислородный датчик(тег: лямбда), сказали что не работает он или работает через известное место, поэтому у меня такие проблемы по утрам.
Есть ли еще мнение по поводу моей проблемы?
Isterik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
заводиться, запуск
Проблема с оборотами и плохо заводится на горячию Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 03.12.2017 20:04
плохо заводится на холодную славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 26.11.2014 23:52
плохо заводится по утрам Taraska Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.07.2010 22:54
Плохо заводится bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 01.07.2010 22:16
4G37 плохо заводится Timon10 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 22.11.2009 01:33
