09.02.2011, 21:54
#181
Авто: ex.d32a fwd акпп 95->GSX
всем привет) такой вопрос бак от полноприводного ec 4g93..1997г можно использовать для свапа на gsx?
Последний раз редактировалось scumAxl; 10.02.2011 в 00:50..
10.02.2011, 00:01
#182
Авто: Был:G2 turbo АКПП FWD Japan,теперь:МКПП AWD.
От любого праворукого галанта или легнума должен подойти (до 93тьего вроде как не в счёт). А лучше пускай фото вышлет...
10.02.2011, 00:42
#183
вот оно
ну а это наш gsx
так то не сильно вроде отличается, по крайней мере можно всю начинку попробывать засунуть в gsx-овый бак
Последний раз редактировалось scumAxl; 10.02.2011 в 00:48..
10.02.2011, 11:42
#184
Подойдёт, один в один, как gsx, только фишка справа-сзади какая-то, но я думаю её можно даже не подключать. И на него защита ещё нужна.
10.02.2011, 14:14
#185
да, защита есть от Галанта, спасибо
Ruf, развеял сомнения))
11.02.2011, 01:41
#186
Единственная разница по защите может быть у gsx и ранних галантах, крепление на 4 болта, и защита полностью покрывает дно бака, а у более свежих галантов на металле сэкономили, и для жесткости добавили ещё пару болтов, и того 6.
11.02.2011, 17:04
#187
у меня 6!) я бак этот брать не буду, тк нашол поплавок на который насос вешается и опускается в бак,у меня был бак от gsx но без начинки, короч знаю что много кто ищет баки для этого свапа , кому надо вот ссылка на продавца, 2500 руб-вместе со всеми крепежами)
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=3&t=18562
Последний раз редактировалось scumAxl; 11.02.2011 в 17:09..
11.02.2011, 18:18
#188
Да... , да.... , знакомая ссылочка...))
13.02.2011, 23:44
#189
Ещё одна очень важная деталька, при подборе бака, обращать внимание на вырез под выхлопную систему. Он может быть справа, или слева.
06.04.2011, 09:12
#190
привет всем)), при свапе на gsx возник момент непонятный, между мкпп и двигом прокладка металлическая- ее никак не подколхозить под стартер?только новую заказывать?
06.04.2011, 11:32
#191
scumAxl, почему? подрезается отверстие под стартер в прокладке и все
06.04.2011, 19:14
#192
AlexM, спасибо!)
06.04.2011, 20:04
#193
Эх,хоть кто б итог подвёл ,с номерами итд. и в фак бы  А то хрен пойми что нужно...
DSMpower
DSMpurity
DSMpride
let the renaissance begin
06.04.2011, 20:14
#194
Авто: G2 GST JPN
чем отличаются задние кулаки фвд и авд???
в связи с чем возник вопрос:
стал делать развал, а он не делается...после головоломок, увидел что слева для крепления ступици используется болт длинной 43 мм, а с права 63 мм...то есть вот эти 20 мм, которые не мог дотянуть мастер и нашлись....вот я и думаю....а чё это за рычаг, почему от толще на 20 мм???
3G->G2->2G
07.04.2011, 01:22
#195
слева ФВД справа АВД
