Старый 26.03.2014, 23:50   #181
Рудик
Аватар для Рудик
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G
нет искры в 1 и 4 цилиндре!свечи новые,высоковольтники рабочии,датчик распредвала новый,катушка новая!почему нет искры в 1 и 4 цилиндре запарился уже...машина эклипс 2 4G63 турбо
Рудик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.11.2014, 15:20   #182
Артамон
Аватар для Артамон
Авто: Mitsubishi Eclipse 1G FWD 4G63 1992
Всем привет! Народ подскажите в чем может быть проблема? Машинка не заводится, стартер крутит,толку ноль. За день до этого, утром завелась четко, ехала нормально, поставил, ночью надо было ехать срочно, но она не завелась, точнее завелась поработала и заглохла.сразу же завожу глохнет и так раз ... много короче. Через какое то время я все таки ее завел, доехал, после на горячку завелось нормально, но вот на утро следующего дня уже все, не завелась. Думал что насос, посмотрел, нет питания, проверил реле, не щелкает, поменял предохранитель (20 А) тот, что на плюсовом узле аккумулятора, вроде заработало, бензин льется... Машина не заводится, свечи сырые!!! Вопрос када копать? Чек не горит! Всем заранее спасибо!!
Артамон вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.11.2014, 16:26   #183
Кратос
Аватар для Кратос
Авто: eclipse G1 4G63T
У меня было похожее. Не было контакта на датчик температуры ОЖ, который под термостатом, на холодную маслал, заводилась с раза третьего, когда долго крутил стартер. Машина не понимала, что машина холодная, и не заводилась, а на горячую всё норм заводилась. Посмотри контакт.
Кратос вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.11.2014, 16:35   #184
Артамон
Аватар для Артамон
Кратос, Спасибо посмотрю! Еще вопрос, а как можно этот контакт проверить, можно контрольной лампочкой? Просто из меня электрик.....))))
Старый 26.11.2014, 16:47   #185
Кратос
Аватар для Кратос
Вот с этим не помогу, сорри.
Старый 26.11.2014, 16:54   #186
Артамон
Аватар для Артамон
Ну и на этом совете спасибо! Любой совет-это шаг к победе))))
Старый 26.11.2014, 17:00   #187
Кратос
Аватар для Кратос
Рудик, Точно не в катушке дело? Может возьми у кого с рабочей машины, перекинь, и посмотри.
Старый 29.11.2014, 15:39   #188
Артамон
Аватар для Артамон
Дополнения к выше сказанному...искра есть, кручу стартером она вроде бы подхватывает, но не хватает ей что то.......
Старый 02.02.2015, 15:07   #189
HeroCat
Аватар для HeroCat
Авто: Eclipse GS G1
Всем привет. Такой трабл. Вернулся из армии перебрал мотор(год назад стуканул). После переборки движка второй день не могу завести. Пытается периодически схватить но не заводится. Грм по меткам, проверил 7 раз. Часики по меткам выставил. Датчик темпера ож подключен, маф рабочий, подключен. Смущает один момент. Полностью заряжен аккум.Стартер пару раз более менее норм прокрутит и дальше крутит вяло как на дохлом акуме. При этом свет горит ярко, ксенон разжигается, саб полтора киловата лупит без провалов, кондер на акустике поеазывает 13.2 вольт, когда стартер вяло крутит на кондере 8-8.3вольт. Перестаешь крутить стартер чепез пару секунд кондер снова показывает 12.6-13.2. Индикатор на акуме показывает что заряжен. И в связи с этим вспомнил момент, когда год назад двиг стуканул, гоню машину домой. Значительно усилился стук в движке и минут через 5 резка пропсла тяга. Понижаю с 5й до 1й пооояередно, тапок в пол-она не едет. Скатываюсь на обочину и глохну. Пробую завести. Стартер ууурррк и тишина. Думал клина поймал. Притащили в гараж, заводить, еле еле прокрутил немного, пару вспышек и завелась но был сильный стук и металлический скрежет, тогда я это списал на движок. Может есть какая то связь? Где крысу то искать, как завести? ((
Забыл упомянуть-двиг 4g63 атмосферник.
P.S. извиняйте за ошибки, с телефона неудобно текст набирать(((
Живи сегодняшним! Вчера-уже не вернуть... А завтра-может не наступить...
Влюбиться в душу не касаясь тела-талант...
Последний раз редактировалось HeroCat; 02.02.2015 в 16:09..
HeroCat вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.02.2015, 15:31   #190
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
ну для начала сними шланг обратки, проверь есть ли бензин, потом искру проверяй
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 02.02.2015, 16:33   #191
HeroCat
Аватар для HeroCat
Авто: Eclipse GS G1
Slavonic, да, не упомянул. Искра есть. В рейку бенз идет. Думал на форсы. Отерутил рейку, форсы распыляют бенз как полагается. Кж не стартеру ли хана? На него думаю...
Старый 02.02.2015, 16:37   #192
Slavonic
Аватар для Slavonic
попробуй завести с троса или с горки толкнуть, сразу станет понятно про стартер
Happy boosting!
Старый 02.02.2015, 17:02   #193
HeroCat
Аватар для HeroCat
Авто: Eclipse GS G1
Slavonic, думал об этом. Не вариант. Гараж во дворе частного дома. У гаража буханка на которой на рыбалку гоняем, ее ща тоже хрен заведешь на морозе после года простоя. От гаража до ворот двора метров 30, снег лопатить надо. Ну и в плюс ко всему клипс ща на лете не переобутый(
Добавлено через 17 минут
Slavonic, так то по описаным симптомам может быть дело в стартере? Потому как подозрительно что на полностью заряженом акуме так слабо крутит.
Старый 02.02.2015, 17:13   #194
Slavonic
Аватар для Slavonic
HeroCat, не сталкивался с такой ситуацией, чтобы стартер делал два оборота нормально, а потом вяло. Я бы проверил аккумулятор. Внимательно смотри часики и их проводку, без них не заведется, без остальных датчиков худо-бедно заводится. Часики меткой правильно поставлены? Чек не горит?
Happy boosting!
Старый 02.02.2015, 17:13   #195
HeroCat
Аватар для HeroCat
Авто: Eclipse GS G1
Slavonic, так вообще по описаным симптомам может быть в стартере косяк , как думаешь? А то подозрительно что то, на заряженом акуме так слабо крутит. И кстати говоря при этом на акуме плюсовая клема и силовой провот стартера не хило греются.,
3G С ДМРВ не заводится, без дмрв заводится, где связь? shachlo Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.08.2016 06:01
Не заводится GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.10.2015 07:54
3G Не заводится BlackViper Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 05.07.2015 19:35
Не заводится sergo-2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 05.03.2012 20:32
Не заводится MsK Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 01.04.2009 19:15
