11.11.2008, 20:28
#181
именно с этого и нужно начинать, я менял
11.11.2008, 20:31
#182
BRIAN,о,тя достать на эту тему можно или на форуме ты процесс замены описывал?Ты всю косу менял?Сильно геморно?
Stainless heart & Forged mind
11.11.2008, 21:02
#183
у меня был обрезок косы с контрактного мотора... я из двух одну и плёл
где то описывал, да не помню где уже....
что тебе сказать.... в идеале найьт кусок проводки с такимиже разъёмами свежий  ,вооружиться термоусадкой, силами,нервами,здоровьем ,временем  и вперёд... снимать всё разъёмы отовсюду, вытаскивать проводку к моторному щиту, расплетать всю.... и выкусывать всё гнилое... ближе к щиту проводка гуд будет, мягкая и как новая, вот и выкусывай всё что плохое..желательно конечно заменять проводкой с такого же мотора, что б цвета совпадали
я не помню паял или скрутки делал, вроде паял, но флюс нужно мягкий а то окислится и сгниёт быстро  пайку или срутки в термоусадку лучше.. потом всё опять сплетаешь в общий пучёк и разводишь что куда...
потом если всё получилось, нужна массажистка  спина от позы "зю" нахрен отвалится
11.11.2008, 21:14
#184
Спасибо за информацию,буду знач искать косу от 4G63T  Но попадос конечно капитальный,у меня гаража нету
11.11.2008, 21:56
#185
необязательно от турбового...любого похожего по разъёмам...тебе ведь не нужна вся проводка.
обычно в гамно проводка от датчика температуры на 50-60 см и всё что рядом, так же то что на форсунки и катушки....
можно не делать как я  а тока на датчик сменить...это я полностью расплетал
зато потом красивая была, аккуратно уложенная
да кстати излоленту хорошую ищи!!! и гофрой запасись, старая в гамно как правило.
11.11.2008, 21:59
#186
Ну,если делать,то делать уже так,чтобы не переделывать,так что буду основательно реставрировать...От Airtek по идее должна подойти?Там 4g63 ставился,а года у них поновее будут,чем у Клипсов,щас ищу в инете,но пока не могу найти...Сколько стоит кусок косы примерно?
P.S.У меня гофра вспорота продольно,ее всяк-всяк менять...
11.11.2008, 22:17
#187
гофра и должна быть разрезана  как одевать то иначе
на разборке ищи, ничё она не стоит...я б тебе нашёл, да ты далеко.
11.11.2008, 22:21
#188
Место где обычно такие вещи есть всегда, только поискать нужно...
11.11.2008, 22:36
#189
BRIAN,
Да обидно,что почти все гуру живут далеко
Marat_GTi,
Ух,даже у буржуев она стоит нормально,а сколько идут запчасти по времени в среднем,не подскажешь?
11.11.2008, 22:42
#190
да не нужно тебе целую косу..обрезок с мотора аккуратно снять нужно и всё.
11.11.2008, 22:47
#191
Да я понимаю,просто пайка,скрутки,все это не на пользу
11.11.2008, 22:50
#192
Из Америки малый вес и объем обычно доставляются в течении 3-6 недель.
Встречаются и не дорогие варианты:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/95-Ec...Q5fAccessories
Сегрей абсолютно прав в отношении обрезка косы с мотора, его будет вполне достаточно.
Такой обрезок можно найти у тех кто возит контрактные моторы из Японии.
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 11.11.2008 в 22:51..
11.11.2008, 23:00
#193
Сообщение от JET
Народ, жужжание, доносящееся сзади (со стороны бензобака) фатально? (((=
В смысле негромкое... если музыку выключить, то слышно довольно отчетливо.
тема же про бензонасос (=
11.11.2008, 23:15
#194
Ну да,про него самого,но у автора походу проблемы не с ним
11.11.2008, 23:24
#195
Hellraiser, да тут у всех одна и та ж проблема (((= а меня ща еще этот звук напрягать начал... *опой чувствую, что-то не то (((=
