Старый 07.12.2009, 08:56   #181
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Давление масла
Пинать можете не начинать даже....
Авто в подписи.
Собрали двигатель(капиталка)Заправили маслом, завели, а лампа давления так и горит, несколько раз заводили глушили- горит. Цепь и датчик исправны. Залили масла в фильтр- не помогает.
Нет давления- что делать-то????
Есть предположение что поскольку насос из двух шестеренок, то видимо сейчас просто воздух гоняет- может быть так? Если да, то как победить?
До капиталки насос работал на ура, всё шестерни целые(правда метки не совместили, но балансир правильно стоит)
Старый 07.12.2009, 09:17   #182
а что стрелка показывает?
Добавлено через 35 секунд
или в галанте ее нет?
Последний раз редактировалось booker; 07.12.2009 в 09:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2009, 09:41   #183
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
компрессором дунь в трубку маслянного щупа и покрути стартером в это время.просто была такая же проблема
йя желтый ацко 358 711 449
zmey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.12.2009, 10:35   #184
Junkman
Аватар для Junkman
Что-то не пойму смысл данных действий.... С чего ради масло начнёт давить в насос- разве воздуху не проще выйти наверх? А поточнее про вашу проблему? Один в один? Как победили?
Стрелки нет. Повторяю: нет именно давления масла!
Добавлено через 9 часов 12 минут
Итак, тема не закончена!!!!!
Если дунуть компрессором в отверстие щупа и завести, то всё норм заводится и давление есть.
Но стоит постоять авто пару часо и всё по новой!!!!
HELP!! Что делать?
Последний раз редактировалось booker; 19.09.2010 в 03:10..
Старый 08.12.2009, 00:55   #185
neo
Аватар для neo
Junkman, искать дырку и проверить пружинку . после сборки подобная ситуация была (поначалу очень испугался)
Старый 08.12.2009, 01:25   #186
редукционный клапан?
Старый 10.12.2009, 19:56   #187
Junkman
Аватар для Junkman
Хм, тоже бы подумал на редукционник, но ведь после того как дунешь компрессором давление есть.
Тут одна мысль после чтения мануала появилась- когда собирали то вырезали прокладку под крышку маслонасоса(ту, что шестерёнки прикрывает), а вот на схеме её нет!!!! И зазор критичный от плоскости шестерёнок до плоскости корпуса. Вот теперь думаю- может она всё-таки метал на металл дб ставиться??
Кто может в каталоге глянуть- есть там прокладка или нет?
PS. Просто сижу на данный момент на севере в командировке и сам глянуть ну никак не могу.
Старый 10.12.2009, 21:20   #188
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
в насосе нет прокладок ни металических ни паранитовых.в эти насосах такая же проблема как на 412 москвиче с шестеренчатым насосом.проблема с закачкой масла пока шестеренки в нем литолом не смажешь чтоб масло захватило хрен давление появится.
Старый 11.12.2009, 12:14   #189
Junkman
Аватар для Junkman
Дело было именно в этой прокладке.
Последний раз редактировалось booker; 19.09.2010 в 03:09..
Старый 15.12.2009, 22:55   #190
Meytu
Аватар для Meytu
Авто: Eclipse G3 GS
3G - Обороты и давление масла!
Диалог из прошлой темы, так как она наверное уже не просматривается, переношу его в новую:
Я - Что может быть, все работает хорошо на ходу, как прогреется, на светофоре останавливаешся и обороты падаю где то на 600, начинает помигивать давление масла, газом чуть добаваишь оборотов, отпустишь могут подрости и держатся на 800.?
а обороты могут подрости еще, если включился вентилятор. Так блин может оборотов достаточно, а вот с давлением беда?
-хочешь запороть движку - гадай дальше в чём дело. А если машину жалко - съездий на диагностику двигателя. Стоит копейки (в среднем ~1000-1500, скажут - датчик или что то серьёзнее).
В любому случае на диагностику езжай, нормальную, не гаражного типа
Я - Вообщем давление масла в одном, когда машина прогреется 0.4(( на холодную 5.
Сейчас будут разбиратся, но пахнет дело капиталкой... Может оно и к лучшему, а то все три месяца мозгу мою тюкала( всякие звуки и т.д и т.п)))
Буду оч признателен, если подскажите какие и где достать быстрее, или лучше или дешевле, будет запчасти...
Делать будут мастера, но может что нужно им сказать на заметку или проконтролировать, что бы сразу поменяли, что бы не лезть потом туда опять...
С капиталой двиги еще не сталкивался, любая информация будет интерестна... Заранее всем спасибо!
Meytu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.12.2009, 23:04   #191
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
А какой пробег то?
Ты посмотри на ребят из сервиса, может банально разводят...
Как меряли давление масла?
Как давно проводились какие то работы с двигателем? и после чего это началось? внезапно? или может наехал на что то (поддавил поддон), менял масло может или ещё что...
Опять же повторюсь - нужна нормальная диагностика. Дело пахнет капиталкой - это типичные слова разводил, когда задаёшь много вопросов - тебе начинают придумывать всякие реалистчные проблемы. Мне в Анкаре также пытались коробку мою похоронить, от одной ошибки. В итоге правда они её убили всё же промывкой масла, причём на 80% я уверен, что специально, но она всеравно жива и я на ней езжу и не парюсь...
Старый 31.01.2010, 21:12   #192
сегодня закачивал масло в мотор
прокрутка стартером при вывернутых свечах и отключенном зажигании и форсунках эффекта не даёт
вариант решения проблемы
снимаем ГРМ и шуруповертом (головка на 14) прокручиваем масляный насос
несмотря на отрицательную температуру и довольно густое масло (15в50), после непродолжительного (около 15 сек) прокручивания масло закачалось в систему
Старый 01.02.2010, 07:18   #193
Junkman
Аватар для Junkman
Уж проще компрессором дунуть чм грм разбирать
Старый 01.02.2010, 09:12   #194
далеко не в каждом гараже есть компрессор
Старый 02.02.2010, 09:09   #195
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
+1 Андрюх,тоже тема
Низкое давление масла. psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 91 02.06.2013 12:03
Загорелось давление масла Philipp Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 15.12.2011 00:55
Давление масла kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 28.06.2011 07:06
Давление масла BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.04.2011 11:46
Доп сенсоры на давление масла extrimer Тюнинг DSM 4 06.04.2011 13:37
