Старый 11.04.2012, 17:11   #181
Isterik
Аватар для Isterik
Авто: 2G 2.0 MT FWD (4G63 D32A 1997)
Добавлю. Расход бензина 13-13.5 на 100.
Isterik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2012, 17:37   #182
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
да че угодно может быть, свечи, провода, датчик хх, форсунки, мертвая лямбда, датчик расхода воздуха, подсос воздуха.
voodu191 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2012, 17:43   #183
Isterik
Аватар для Isterik
Свечи новые denso, рекомендации нашел здесь.
Провода новые.
Форсунки чистые.
Подскажите расход бензина на атмосфернике насколько сильно вырастает при мертвой лямбде? Мой расход 13-13.5-14. Не гоняю, тапку в пол не кидаю. Больше 60 в городе не езжу.
P.S. Не спрашивайте зачем купил эклипс, раз больше 60 не езжу.
Газу дам на подготовленной для гонок дороге.
Последний раз редактировалось Isterik; 11.04.2012 в 18:01..
Старый 11.04.2012, 18:39   #184
voodu191
Аватар для voodu191
может повыситься расход!
Старый 11.04.2012, 19:13   #185
Nepohoj
Аватар для Nepohoj
Авто: Eclipse 2g 4G63 МКПП & Eclipse 2g 4G63T МКПП
При описанном стиле вождения (с учетом пробок) больше 12 литров мой атмо не ел никогда... 14 не перегазовывая точно быть не должно.
Nepohoj вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2012, 19:14   #186
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от voodu191 Посмотреть сообщение
не может , а повысится..без вариантов..мотор работает по аварийным картам - заливает бензином.
Сообщение от Isterik Посмотреть сообщение
Осталась и проблема с заводкой.
И так каждое утро. Сначала я подгазовываю, потом двиг работает сам.
лямбда здесь ни при чём
во-первых мотор на холодном запуске и так заливает , а во вторых -лямбда не работает , пока не
прогреется..т.е. в смесиобразовании при холодном пуске не участвует
GT-parts на форуме
Старый 11.04.2012, 21:12   #187
Isterik
Аватар для Isterik
Вот это отличная информация. Еще не факт что у меня сутра переливает, может быть наоборот не доливает?
Добавлено через 18 минут
Комрады, а Датчик Детонации это может быть?
Поправьте если глупость сморозил. Читаю интернеты сейчас о всех возможных проблемах.
Последний раз редактировалось Isterik; 11.04.2012 в 21:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.04.2012, 21:28   #188
Kulma
Аватар для Kulma
нет, не доливать не может.
при холодном запуске идёт переобогащённая смесь , чтобы облегчить запуск холодного двигателя.
GT-parts на форуме
Старый 11.04.2012, 22:29   #189
voodu191
Аватар для voodu191
скорей всего датчик хх
Старый 11.04.2012, 23:58   #190
Kulma
Аватар для Kulma
не может
датчик детонации работает/не работает во всех режимах (и на холодную и на горячую)
вообще это критическая ошибка , чек должен гореть
GT-parts на форуме
Старый 12.04.2012, 11:31   #191
Isterik
Аватар для Isterik
Чек загорается периодически. Может на пару дней загореться, а может и секунд на 15. Но сдается мне это из за отличного качества бензина. Автомастер сказал, что причиной не частых и не ритмичных вибрации движка, как раз и может быть лямбда, которые дает не правильные данные, о кислороде и двиг пытается подстроится.
Добавлено через 1 час 51 минуту
Нашел статью по замене Лямбды. Та которая там рекомендуется, по цене очень даже не плоха.
Поставлю посмотрим на результат. О результатах отпишу.
http://www.dsm-club.org/forum/upravl...o2-sensor.html
Последний раз редактировалось Isterik; 12.04.2012 в 11:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2012, 22:47   #192
Isterik
Аватар для Isterik
Обнаружилось, что у меня смещен шкив распредвала на 1 зубец. Сказали, что все симптомы могут быть из за этого. На следующей неделе выставят по меткам, посмотрим.
Старый 23.04.2012, 23:33   #193
Vic
Аватар для Vic
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993)
Отвратительно заводится на холодную
Итак беды не что не предвещало, но Как-то в пути загорелся чек, после чего постояв у работы 8 часов машина отказывалась заводиться. После нескольких упорных попыток она завелась но бензом пахло жуть и тк теперь каждое утро. Считал ошибки их стало вдруг три: температурный датчик, датчик положения дроссельной заслонки (TPS) и датчик массового расхода воздуха (MAF). Почитав на форуме и проконсультировавшись с некоторыми соклубниками было решено, что во всем виноват температурный датчик - поменял - не помогло, наростил провода с новыми разъемами и тоже нет эффекта, распустил косу для того чтобы найти обрыв-нет его, прозвонил провода на него - все звониться, также провода на маф и тпс - тоже все ок - вплоть до мозга, ошибки не обнуляются скидыванием клеммы
Вот при заводе на горячую нет проблем, на мой взгляд и по советам нужно смотреть грм. Больше в голову ничего не приходит. Единственное при заводе на горячую чек загорается через минуту может две, а потом не тухнет пока не заглушить. Хотел бы узнать мнение и любые советы что делать дальше
Vic вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2012, 23:51   #194
da vinci
Аватар для da vinci
Авто: 1G GS 2.0MT FWD 4G63 D22A '92
Топливный насос проверял?
da vinci вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.04.2012, 00:06   #195
Сообщение от Vic Посмотреть сообщение
потому что не устранены причины, их вызывающие
Метки
заводиться, запуск
Проблема с оборотами и плохо заводится на горячию Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 03.12.2017 20:04
плохо заводится на холодную славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 26.11.2014 23:52
плохо заводится по утрам Taraska Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.07.2010 22:54
Плохо заводится bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 01.07.2010 22:16
4G37 плохо заводится Timon10 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 22.11.2009 01:33
