02.02.2015, 17:23
#196
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
HeroCat, я думаю дело не в стартере, ему то просто крутить надо и все, даже если он полумертвый но крутит, то мотор должен заводиться
02.02.2015, 18:32
#197
Авто: Eclipse GS G1
Slavonic, тогда я уже хз че думать(
Добавлено через 8 минут
Slavonic, упустил одно сообщение твое... и грм и часики выставлены четко мо меткам. В прошлый часики вообще не выставлял когда прокладку гбц менял ибо не знал про метки на них.и то заводилась и ездила. Чек горит, у меня датчик детонации мертвый. Но он вроде на запуск не влияет особо
А аккум кстати говоря ставил на другую машину на день давал челу все норм
Живи сегодняшним! Вчера-уже не вернуть... А завтра-может не наступить...
Влюбиться в душу не касаясь тела-талант...
02.02.2015, 21:30
#198
Авто: Mitsubishi ECLIPSE G1 1993г.в
Дмитрий проверь стартер!снять его дело не архи сложное, у меня была проблемка ну может конечно не такая но суть та же, крутил пару раз а потом как будто его зажевало как пленку на касетнике.И к стати свет при этом сильно тускнел. Разобрал стартер а там щетки как будто оплавились на концах не стал выяснять причину поменял стартер на Б/У с разбора и все сейчас ОК Тьфу-тьфу-тьфу
02.02.2015, 23:05
#199
Авто: Eclipse GS G1
Народ, вопрос закрыт(. Прлез проверить метки грм и о...ел(. Метки сбились на 3-4зуба. Скинул ремень. Распредвалы ходят нормально. А колено с какой то радости клинит(((. Сцуко ведь при сборке вращалось замечательно(((. Короче я в панике, закрыл гараж, сижу бухаю, хоть и не пмл до сего момента, а утром на работу в 6 вставать(. После работы опять придется движок снимать(((
02.02.2015, 23:07
#200
крепись!!!!
16.06.2015, 20:45
#201
Авто: Plymouth Lazer rs turbo
Всем доброго времени! Laser 1G 90г. турбо. Сегодня приехал на работу все было в порядке, заглушил, ушел на 15 минут потом начал заводить вспышки есть но она не заводится! насос работает, чек горит, начал диагностировать а на контактах всегда +12 даже без зажигания! в электрике не дуб но мысли кончились) помогите советом! спецов у нас нет кто может посмотреть(
раньше еще в районе дросселя был небольшой треск при включении зажигания, а сейчас все тихо
20.10.2015, 08:29
#202
Авто: Mitsubishi
Не заводится
Всем привет, пацаны, подскажите при заводке никакой реакции на поворот ключа, с толкача заводится... В чем может быть проблема ?
20.10.2015, 11:25
#203
Андрей 1987, Стартер смотри и массу))
Сообщение от Electronik43
Это моторчик ХХ трещал =) Походу мозгам пи.. или моторчику? А мб коротит где, амперметр в цепь воткни, сколько показывает с зажиганием и без, только не заводи спалишь прибор)))
Последний раз редактировалось Invis; 20.10.2015 в 11:33..
