Старый 11.11.2008, 23:26   #196
ETalon
Аватар для ETalon
JET, меня тож рев на скорости напрягал,а сейчас хотя б его услышать
Stainless heart & Forged mind
Старый 12.11.2008, 20:42   #197
bulka
Аватар для bulka
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
Все!!! Ваще *опа .Заливает свечи. В чем причина. На днях поеду на мотор тест. На что надо обратить пристальное внимание? (есть небольшие сомнения в диагносте.)
bulka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.11.2008, 20:44   #198
проверь датчик температуры
Добавлено через 11 секунд
и проводку его...
Последний раз редактировалось BRIAN; 12.11.2008 в 20:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2008, 20:46   #199
ETalon
Аватар для ETalon
ИМХО у тебя та же ботва,что и у меня...Возможно я ошибаюсь и гуру меня поправят,но ECU видит показания датчика температуры для температуры,не соответствующей действительности и дает смесь богаче,чем надо?
P.S.Сразу оговорюсь,я новичок,поэтому могу делать неправильные выводы...
Старый 13.11.2008, 04:57   #200
ETalon
Аватар для ETalon
Советую проверить еще раз,особое внимание на проводку,завелась с полтычка ночью после 4 дней простоя.
Спасибо Meladmin за помощь в исправлении древнего косяка.
Старый 27.02.2009, 08:40   #201
igor_mmc
Аватар для igor_mmc
Авто: MMC Mirage Cyborg 4g63turbo AWD
не качает бензо насос, причина?
Я так понимаю насос начинает качать только при запуске (стартер крутит),
насос не качает ...
в чём причина?
как проверить?
MMC Cyborg 2g 4g63t AWD TD04 402m - 12,977sec (официал)
TD05 402m - 12,2sec (RSM)
TD05 402m - 12,163sec (официал )
igor_mmc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2009, 09:03   #202
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
первая строка не очень понятна
Насос качает только когда крутит стартёр ?
Если да, то начни с проверки сигнализации
GT-parts на форуме
Старый 27.02.2009, 10:01   #203
ksv
Аватар для ksv
Посмотри реле топливного насоса, и попробуй подать на него питание на прямую (два провода от акума и под машину) но при этом разедени его питание от машины. Скорее всего он умер или реле колбасит.
Старый 27.02.2009, 18:23   #204
igor_mmc
Аватар для igor_mmc
Всем спасибо причину нашёл и устранил...
Старый 27.02.2009, 19:11   #205
Kulma
Аватар для Kulma
ну да...ну да ...замечательно
ты бы уж не поленился бы отписать в чём проблема то была , раз уж с вопросом заходил
ну так...для общего развития форумчан ....
а то как то не комильфо..в другой раз можно вечность ответ ждать
GT-parts на форуме
Старый 27.02.2009, 20:55   #206
igor_mmc
Аватар для igor_mmc
Извеняюсь ,
причина оказалась банальна, вот и не стал описывать,
надовоткнут разъём к насосу, прям возле бензобака...
проверил что сигнал с компа уходит , а на насос не приходит ..., проверил далее по проводам...
Старый 15.05.2009, 11:00   #207
Biglaser
Аватар для Biglaser
Авто: Laser G1 2.0 Turbo MT FWD 4G63T D22A 1992г
Топливный насос
Народ поправьте меня,есть проблема: после долгого простоя ,когда аккум подсаживается(дохлый он),стартер крутит еще довольно бодро,вспышек ноль,снимал шланг с обратки,оттуда еле плюхает.Померял напряжение на насосе гдето меньше десяти вольт.После того как прикурил завелся раза с двадцатого,короткими тычками,чтоб насос не надолго срабатывал и накачал нужное давление.После того как завелся и поработал,все гут.Это насосу кирдык приходит,думаю сделать ревайр,поможет?
Biglaser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.05.2009, 11:09   #208
ksv
Аватар для ksv
Если насос не давит положенного давления то ему приходит писец. Поменяй или можно стать посреди города в пробке и потом за язык доехать до гаража.
Старый 15.05.2009, 11:15   #209
10 вольт для насоса явно мало, ревайр в любом случае только в плюс
Старый 15.05.2009, 11:26   #210
Biglaser
Аватар для Biglaser
А какие еще причины могут быть,может не насос?Он у нас в баке или под пузом висит?И если уж менять то что ставить?
Метки
бензонасос, заливает, топливный насос
1G Фары G1 (обслуживание, ремонт, регулировка) Danila-master Обслуживание и Эксплуатация DSM 170 14.07.2019 12:29
1G Топливный насос Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 11.05.2017 22:01
1G Топливный насос фвд Shaitan Куплю запчасть на DSM 2 12.04.2017 18:12
бензонасос г3 (неисправности, обслуживание и ремонт) lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 01.10.2015 00:44
1G топливный насос lakeeng Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.08.2014 22:16
