Старый 24.04.2012, 13:55   #196
Дима_61
Аватар для Дима_61
Авто: Mitsubishi 3000 GT-Додж Стелс (166hp) Z11A FWD MK
Дабы не плодить темы.
Недавно поменял прокладки ГБЦ. Поездил пару дней, все ОК, единственное при повышенной передачи в пределах 1100-1800 оборотов, двиг как бы захлебывался(подтраивал), после 1800 все ОК. т.е как бы подтраивал под нагрузкой, т.е. когда тошнишь 40км/ч кидаешь 3-ю, начинает выделываться пока не достигнет 1800-2000 оборотов.
Вчера вечером поставил авто, утром заводить, а она не заводиться-стартер крутит, а не схватывает. Крутил, крутил, так и не завел. Открыл капот и обнаружил, что открутилась гайка трамблера(которой угол опережения регулируют). Вроде как бы по метке выставил, закрутил а она все равно не заводиться, плюнул уехал на работу на такси. Теперь вопрос к какому сексу мне сегодня вечером готовиться, или я просто залил свечи и вечером заведется или дело вообще не в трамблере. Может кто чего подскажет?
Если все таки в трамблере, может кто знает как правильно выставить УОЗ?
Дима_61 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.04.2012, 10:31   #197
Дима_61, тебе бы это в профильной ветке по 3Si спросить
Старый 09.05.2012, 19:49   #198
steppi13
Аватар для steppi13
Авто: Eclipse G1 2.0 NT AT FWD (4G63 D22A 1989 - 1994) USA
помогите разобраться
все произошло за небольшой промежуток времени
на холодную после ночного простоя плохо стала заводиться с 5 - 10 раза, бывает иногда что стартер вообще не крутит, через несколько секунд крутит, но он походу не умер какойто один звук издает типа пинка, на горячую заводится с первого раза но хуже, на горячую стартер тоже бывает не крутит переодически, последние дни чаще не крутит.
Свечи новые, все расходники кроме топлевного фильтра новые, вчера форсунки на стенде почистили, были хуже, зажигание 5 градусов.
Сегодня перестал работать спидометр, и сразу пропала тяга в один момент.
Парни помогите кто что знает
steppi13 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.05.2012, 21:16   #199
показания спидометра снимаются с датчика с коробки. он явно тут не при делах.
а раз стрелка перестала показывать то вероятно проблемы все-таки где-то в мозгах тк через него все идет... мне кажется электроника...
Старый 09.05.2012, 22:13   #200
Parus
Аватар для Parus
То что не крутит стартер это точно не электроника! В первую очередь надо смотреть именно стартер... щелкает ли втягивающая когда заводить пытаешься? Может тупо пятак пригорел и будет тишина и крутить не будет... А может банально нет массы на двигатель нормальной.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 09.05.2012, 22:15   #201
кстати а батарейка-то нормальная и генератор работает? может бортовая сеть кстати упала ниже минимального уровня...
Старый 09.05.2012, 23:32   #202
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
Сообщение от ШВЕД Посмотреть сообщение
как это спидометр через мозги? он же механический, с тросиком. а в мозги уже идет показание датчика скорости, которые встроен в панели приборов. или на автомате не так? но вроде на днях кто-то писал что так же как на мехе..
Старый 10.05.2012, 11:36   #203
все должно быть так, но отношения к запуску иметь не должно
Старый 10.05.2012, 12:35   #204
steppi13
Аватар для steppi13
аккум новый, генератор работает.
Странная еще штука, мерил недавно ток утечки, соединил клемму минуса через цешку с корпусом, стрелка показала максимум 2,5 Ампера сколько на самом деле пока что не узнал, цешка больше не показывает
может где то короткое замыкание? плюс на минусе и поэтому ток течет. И новая аккума покачто не разрядилась за неделю, тоже странно. Как должно быть на самом деле?
Последний раз редактировалось steppi13; 10.05.2012 в 15:56..
Старый 10.05.2012, 14:22   #205
RED36
Аватар для RED36
Авто: G2 2.0 4G63T MT 1998
парни, подскажите, бывает не всегда но имеет место в моей машине, поворачиваю ключ, под капотом щелчок и тишина, при повторной (3, 4, 5-ой.....) попытке заводилась, сейчас стоит уже второй день, и ни в какую. Что это: стартеру трындец или может банально аккумулятор подсел.
И еще вопрос, только прошу не чмырить, где у меня стартер, все глазки проглядел под капот.
Гена халтурит это точно, я знаю.
Такая только у меня и у Майкла Джексона!!!!
RED36 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.05.2012, 15:03   #206
Сообщение от RED36 Посмотреть сообщение
где у меня стартер
загляни со стороны моторного щита
Старый 10.05.2012, 15:17   #207
RED36
Аватар для RED36
Спасибо, а на счет щелчков , что скажешь?
Старый 10.05.2012, 15:29   #208
контакты на втягивающем скорее всего подгорели
Старый 10.05.2012, 15:49   #209
RED36
Аватар для RED36
Это надо снимать, разбирать, чистить или на новый попал?
Старый 10.05.2012, 16:05   #210
чистить
Метки
заводиться, запуск
Проблема с оборотами и плохо заводится на горячию Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 03.12.2017 20:04
плохо заводится на холодную славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 26.11.2014 23:52
плохо заводится по утрам Taraska Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.07.2010 22:54
Плохо заводится bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 01.07.2010 22:16
4G37 плохо заводится Timon10 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 22.11.2009 01:33
