Старый 16.04.2012, 23:14   #226
da vinci
Аватар для da vinci
Авто: 1G GS 2.0MT FWD 4G63 D22A '92
Сообщение от shadowmaster63 Посмотреть сообщение
Проверил колпочкии ВВ на свечак и на катушке... ни где следов искры не найдено
Все контакты чистые и блестящие... Щелчи и дрожание продолжается
Может что то в катушке ?
Попробуй на заведенный мотор чуть приподнять колпачки (по очереди) вв проводов (те что на свечах). Буквально чуть выше клапанной крышки (1-2см). Там видно, есть искра или нет.
Ps - только не опирайся и не держишь ни за что металлическое (с машиной лучше вообще не соприкасайся), а то встряхнет
da vinci вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.04.2012, 23:30   #227
shadowmaster63
Аватар для shadowmaster63
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
Думаешь пробивает в лунках свечей ? М.б.... после зимы нашел там капельки воды.... Но треск то идет со стороны катушки... или это как последствия пробоя ?
shadowmaster63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.04.2012, 01:48   #228
da vinci
Аватар для da vinci
Пробивать может где угодно; от катушки до самой свечи.
На сколько мне известно, если провод хоть чутка где-то надломан или пропустил (а в следствии будет пропускать и далее) влагу, то эта капля-две вполне могут давать перебой искры. У меня троило, но не постоянно, только на горячую и то редко - заменил провода и прошло.
Как вариант может и сама катушка шалить...
Ps - это мое мнение как любителя, посмотрим что наши спецы скажут.
Старый 17.04.2012, 08:32   #229
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
da vinci, да всё верно написано..
Разве что.. влага на проводах для пробоя совсем не обязательна. 16-18 тыс вольт прошибают легко
сухой провод , имеющий микротрещину , практически не видимую глазом..
Если есть щелчки - значит есть пробой . Если щелчки в районе проводов ( не важно в какой части) ,
то практически всегда помочь может только замена последних.
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 17.04.2012 в 08:34..
Старый 17.04.2012, 08:54   #230
shadowmaster63
Ок, у меня есть еще комплект проводов, завтра вечером проверю, надеюсь только в этом проблема....
Старый 17.04.2012, 13:21   #231
da vinci
Аватар для da vinci
shadowmaster63, может провод близко к катушке надломан, надет плохо или контакт плохой. Если есть возможность заменить их. Хуже точно не будет.
Старый 17.04.2012, 13:46   #232
shadowmaster63
Да в том то и дело что это почти новый комплект...
Кстати кто знает какое сопротивление должно быть у ВВ проводов ?
На счет надет плохо я их уже раз 30 сдергивал и смотрел... М.б. надломан...
А как вариант по одному можно поскидывать провода и послушать на предмет пропадания щелчков ?
Работа двигателя на трех цилиндрах ни к чему плохому не приведет ?
Старый 17.04.2012, 16:38   #233
da vinci
Аватар для da vinci
shadowmaster63, было бы 3 цилиндра, она бы троила. У тебя же не троит вроде, м?
На трех цилиндрах тяги практически не было бы.
Старый 17.04.2012, 17:11   #234
shadowmaster63
Я не про это, я хочу дернуть провод с катушки, т.к. было предположение что пробив в свечной лунке. Если это так то при выдергивании одного из проводом щелчки должны прекратиться. И уже менять этот провод или искать причину..
И еще до того как я поменял провода я ездил на трех цилиндрах, троил, да... но сильной потери не заметил, наверно по тому что не много и не быстро ездил.
Старый 17.04.2012, 17:13   #235
da vinci
Аватар для da vinci
Поменял блок ДЗ вместе с датчиком её положения (не прозванивались контакты в датчике положения). Теперь появилась новая проблема...
Заводится хорошо, на месте холостые 800 +\-50 как и положено, но на ходу следующее происходит;
едет и набирает хорошо, но когда выжимаешь сцепление (накатом) то обороты стоят 1200-1500 (бывает что падают на 900 и сразу же поднимаются на вышеуказанные) и только при полной остановке через 2-3 секунды падают на 850-900. Что может быть?
Прозвонил мхх, контакты показывают не 28-33ом, а 39-41ом. Не могу сказать что с холодной сняли и замеряли, но и постоять она успела около 30-40мин после долгой езды.
Честно, не знаю можно ли так и что будет, если с катушки на заведенную дернуть вв провод. Ждем что спецы скажут.
Последний раз редактировалось da vinci; 17.04.2012 в 17:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.04.2012, 17:57   #236
shadowmaster63
Ну не обязательно же на заведенную можно сначала выдернуть а потом завести
Во всяком случае буду проверять это завтра вечером.
Старый 17.04.2012, 18:35   #237
Kulma
Аватар для Kulma
Сообщение от da vinci Посмотреть сообщение
да ничего не будет
тряхонуть может током ..
теоретически конечно может вылететь мощностной тразистор ...но это теоретически ..
на практике что-то не припомню такого, если конечно не делать эту процедуру во время
дождя на мокром движке
GT-parts на форуме
Старый 17.04.2012, 19:13   #238
da vinci
Аватар для da vinci
Kulma, по моему вопросу что нибудь можешь ответить?
Сейчас опять начала глохнуть...
Старый 17.04.2012, 19:24   #239
Kulma
Аватар для Kulma
da vinci, ну, судя по описанию , какая-то хрень с МХХ происходит или с каналами
я бы на самом деле дроссель вернул бы на родину старый промыв и продув как следует предварительно
и поменял на нём датчик положения и МХХ
...как новый отстроен не понятно , что у него внутри тоже не понятно
А тчо происходит с ХХ , если погазовать на месте ?
GT-parts на форуме
Старый 17.04.2012, 19:28   #240
da vinci
Аватар для da vinci
Kulma, если на месте - как надо возвращается на хх обороты. А вот если с нагрузки (со скорости, достаточно на 1ой 3-5 метров проехать)) - то 3 из 5 разов глохнет, будто выключаю зажигание. У новой ДЗ практически нету выработки (люфта) самой заслонки, т.к. на моей он чуть больше.
Каналы все прочистили и продули. Вроде все аккуратно. Т.е. ты предлагаешь на мою ДЗ, поставить другой датчик положения?
По мхх что скажешь?
ps - у нас не найти их толком... у меня в городе практически нету клипс на разбор
Последний раз редактировалось da vinci; 17.04.2012 в 19:57..
Метки
глохнет
2G Глохнет Kar Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 18.07.2019 17:28
1G Глохнет Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 28.02.2017 07:37
3G Глохнет hardlife77 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 06.09.2014 03:15
Не глохнет(((( traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 28.03.2011 23:05
ГЛОХНЕТ ю р и й Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 24.06.2009 10:21
