24.03.2011, 21:46
#226
давление масла
ребят,у меня почему то на хх датчик давления масла на приборке который,находится в самом низу...а если погазовать поднимается.а потом снова в самый низ опускается...ток у меня так?
24.03.2011, 22:37
#227
Авто: G1 4G63 6bolt мкпп 92г амер/зрячий
у меня тоже такая тема...но машина от этого хуже не едет..
24.03.2011, 22:44
#228
ну да,я особо тоже не замечал каких-то проблем...но тем не менее...
24.03.2011, 23:56
#229
Artem, если есть сомнение то подключи механический манометр и проверь давление. впринципе на холостых оно меньше.
красная лампочка не подмигивает?
25.03.2011, 00:38
#230
Авто: ex G2 GSX'98 M\T AWD
а что в этом неправильного?
25.03.2011, 01:48
#231
не,ничего не мигает...
25.03.2011, 05:11
#232
Artem, все у тебя в порядке с маслом
25.03.2011, 23:30
#233
раз Макс сказал,тогда я спокоен)))
28.03.2011, 10:48
#234
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Из руководства по эксплуатации Mitsubishi Eclipse 2G:
[IMG]  Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Miracle don't happen. Shit happens.
09.04.2011, 13:24
#235
Авто: G2 GST JPN
вот так нормально на прогретой машине на холостых оборотах??7
3G->G2->2G
10.04.2011, 20:13
#236
Авто: G1 2.0 Turbo MT fWD (4G63T D22A)
у меня на масляном хаусинге нет места для стрелочного датчика .... хотя разъем от него есть... как так получается??? и еще хотел спросить надрана одна из шеек распред вала большие там потери давления масла будут? манометр подключал- все нормально...просто переживаю за турбину...
02.05.2011, 23:37
#237
Авто: Mitsubishi Eclipse G2
Давление масла
Привет Всем! Всех с поздравляю с Маевкой!!!)) Подскажите пожалуйста дорогие посетители форума, какое давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе 4G63 (турбовый) считается нормальным? Заранее спасибо!
02.05.2011, 23:46
#238
У меня по сток датчику на приборке - на холостом на 5-7мм выше первой метки . При отжиге и на скорости - срелка выше крышки чайника  . На масле ARAL 5w50 MEGA TRONIK .
03.05.2011, 02:18
#239
AndreYas, минимально должно быть 0,8 бар, а так у всех по разному, в зависимости от изношенности насоса и количества потребителей масла
13.07.2011, 18:59
#240
Гуляет давление масла.
После замены маслонасоса и удаления балансиров началась пляска с давкой. Значит в идеале давка зависит от оборотов, тут же тема такая. Едешь ровно.. 3000об давка стоит как надо и не с того ни с сего плавно опускается до 0, не меняя параметров движения через некоторое время давление восстаналивается. Причем когда давление упало, если дать оборотов - давка не растет. Был бы хреновый насос - давка была бы маленькой и не поднималась так внезапно просто так. Контакт на датчике прожал - результата нет. Неуж то мог навернуться сам датчик? Или косяк в приборе стоковом?
А еще я живу тут Мой БЖ
