Старый 26.10.2012, 18:30   #226
BDS
Аватар для BDS
С трудом верится. Вспышки то хоть должны быть.
Попробуй с газом, может поможет. Что самодиагностика показывает?
Старый 26.10.2012, 18:41   #227
SozonyukM
Аватар для SozonyukM
Авто: EAGLE TALON TSI AWD
Пробовал с газом бестолку, самодиагностика абсолютно ничего, ради проверки её состояния снимал фишку с датчика положения распредвала, ошибка выскакивает!
SozonyukM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.10.2012, 10:28   #228
SozonyukM
И так снова пробовал завести уже поставив свою головку и все датчики, компрессия норм, зажигание норм, впечатление что мне налили в бак воды, уже не знаю, что мне делать
Старый 28.10.2012, 10:43   #229
ivan181
Аватар для ivan181
Авто: G1 4G63 6bolt мкпп 92г амер/зрячий
может поможет хоть схватит .
Uploaded with ImageShack.us
ivan181 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.10.2012, 11:26   #230
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от SozonyukM Посмотреть сообщение
машина сколько стояла ?
вариант 1 : в аптеке покупаете 2-3 пузырька спирта и заливаете в бак -должно помочь,если в баке
присутствует некоторое кол-во воды
вариант 2 : сливаете всё из бака и заливаете нормальный бензин.
И в 1-м и во 2-м вариантах не забудьте поменять топливный фильтр
При таких колебаниях температуры , как сейчас в вполне возможно скапливание большого кол-ва
конденсата в баке , что на ряду с плохим бензином и приведёт к тому, что сейчас происходит.
GT-parts на форуме
Старый 28.10.2012, 13:29   #231
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
угу, бывает бензин который даже не горит совсем... Искра то нормальная? Провода местами не попутаны?
Старый 28.10.2012, 13:48   #232
датчик температуры системы впрыска и его проводка....конечно не очень холодно ещё....но он крови попить может.
Старый 11.11.2012, 15:28   #233
Leshka
Аватар для Leshka
Авто: G2 Turbo МT FWD Japan
Плохо заводится при холодном пуске
После полу дневного простоя, или больше, машина заводится с 5-6 раза, крутить крутит, но заводится не сразу...
Если машина прогретая, и стоит не долго, часа 2-3, заводится на раз.
Когда было тепло, заводилась с пол оборота, как начало холодать появилась такая проблема.
Что это может быть и что делать?
dsm-leshka@rambler.ru
"Под тихий шепот врага «Давай сдавайся»
Кровь говорит: «Не смей, обороняйся» " (с) Грот
Leshka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.11.2012, 01:30   #234
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Датчик температурный двухконтактный поменять, регулятор давления топлива в рейке не держит давления обратного, топливный насос полуживой, как стартер бодро крутит или вяло? Мб питание аккум фиговое? или клеммы почистить и т.п.? Напряжение померь какое перед запуском аккума, и какое во время заводки.
Регулятор давления-насос проверяешь как - перед запуском ДВС включаешь принудительно насос, чтобы покачал секунд 10-15, а потом сразу же заводишь - если заведётся сразу - значит что то из этого не так.
Либо как вариант ещё давление из рейки может уходить через ФОРСУНКУ, т.е. она пропускает и заливает в какой то цилиндр постоянно. Это можно последить через налёт свечей.
Но первым делом попробуй сменить датчик тепературы ОЖ двухконтактный...
Старый 12.11.2012, 02:11   #235
Parus
Аватар для Parus
все верно
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 12.11.2012, 02:39   #236
Leshka
Аватар для Leshka
Питание аккума в норме, новый поставил, и вольтметр стоит, так что напряжение всегда под контролем. Стартер крутит просто отлично)) Напряжение перед запуском где-то 13,3-13,6 точно не помню.
А насос завтра с утра проверю. Спасибо тебе, мил человек за советы! Завтра отпишу что да как.
Старый 12.11.2012, 13:30   #237
Leshka
Аватар для Leshka
Sky_3G
Утром сделал как ты сказал, покачал насос 15 секунд, завелась сразу. Т.е. это либо датчик ОЖ, либо насос?
Старый 12.11.2012, 13:35   #238
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Нет. это регулятор давления (стоит на топливной рейке перед шлангом обратки, к нему ещё вакуумный шланг подходит), либо насос. насос проверяется заменой (самое простое), если не поможет - значит регулятор давления...
Добавлено через 21 секунду
либо форсунка течёт и через неё уходит давление...
Последний раз редактировалось Sky_3G; 12.11.2012 в 13:35.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2012, 21:07   #239
kawas
Аватар для kawas
Авто: eclipse
не заводится
привет всем! ситуация такая завел тачку покатался заглушил через часок подашел не заводится поменял свечи ,завожу- потраила потраила завелась ,выключил через пять минут опять такая проблема ,заводиться работает на двух катлах секунд 5 загорается чек и глохнет , чо это может быть? свечные провода тоже новые !
kawas вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.11.2012, 21:17   #240
komendatore
Аватар для komendatore
Авто: Hyundai TG 2.7 GLS AT; ex Eagle Talon 2G
диагностика... проверить датчики, насос
Будем Крым на хлеб намазывать
K.S. "Будь кем хочешь, делай что хочешь"
"Паровозик, ни кто бы не тронул! Только, через мой труп"
komendatore вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
заводиться, запуск
Проблема с оборотами и плохо заводится на горячию Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 03.12.2017 20:04
плохо заводится на холодную славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 26.11.2014 23:52
плохо заводится по утрам Taraska Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.07.2010 22:54
Плохо заводится bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 01.07.2010 22:16
4G37 плохо заводится Timon10 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 22.11.2009 01:33
