Старый 17.12.2012, 19:01   #256
SuperNani
Аватар для SuperNani
Авто: Galant EA3A 4G64 Америка
вчера проверил акум зарядка на 100% но в двух банках было недостаточно дистиллята..долил..сегодня сколько раз не заводил всё было ок..Разве может из-за недостатка дистиллята не крутить стартер???
Последний раз редактировалось SuperNani; 17.12.2012 в 19:03..
SuperNani вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.01.2013, 20:38   #257
380volt
Аватар для 380volt
Авто: MMC DELICA 99Y
PAJERO 1995г. 6G72 при -2-5 градусов при первой попытке запустить с утра схватывает, пару секун и глохнет.
Далее даже не чихает. С обратки при запуске бенз не тек, заменил насос и топл. фильтр, обратки не появилось при прокрутке стартером.
Реле бензанасоса включается, пробовали сканером в тесте. При этом обратка появлялась, но вялая. Когда пытались прокрутить при тесте насоса стартером. обратка пропадала.
Свечи пока не выкручивал чтоб глянуть, что на них.
Машина была куплена с прибабасом в компе на 155ла3 для открытия форсунок, а далее как запустилась надо было вырубать тумблер на проводах (2шт) идущих от компа. Видать народ перед продажей уже много куда ездил пока не попал на кулибина который поставил такой костыль.
После запуска движку явно не хватало топлива, резко надавив в пол APC мотор глох. Прогревшись минут пять движка ведет себя без замечаний, стояночный 2300 об.мин примерно развивает, не троит, тянет нормально.
Комп исправен 100% подкидывали другой от исправного, тема таже.
Было раз похожее на 2003 года пажерике, там перед ТНВД в трубке резиновой, которая со штуцером к насосу была пробка, так тот мощи не развивал.
А, кстати форсы по сканеру открываются при х. запуске до 24 мс, при -5 гр., температурник реально показывает -5.
Мож ремень на зуб скакнул на колене.
380volt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.01.2013, 20:47   #258
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
380volt , вы форум перепутали ..здесь пузотёрки...
вам сюда www.pajero4x4.ru
GT-parts на форуме
Старый 31.01.2013, 17:56   #259
380volt
Аватар для 380volt
решено
Спасибо, решено после очередного мозгового штурма.
Проблема с отсутствием одного из питаний компа.
Старый 04.03.2013, 22:46   #260
SuperNani
может кто-нибудь дать номерок втягивающего реле. 3г 2.4 2001г автомат.
Старый 04.03.2013, 22:52   #261
rambik_
Аватар для rambik_
md619203
Последний раз редактировалось costarika; 09.03.2013 в 12:30.. Причина: излишнее цитирование
Старый 09.03.2013, 03:10   #262
SuperNani
а че аналогов нет что ли?((только такое...две тыщи рэ...((
Старый 09.03.2013, 21:28   #263
Сообщение от SuperNani Посмотреть сообщение
эклипс никогда не был дешевой машиной в эксплуатации)
Старый 02.04.2013, 19:18   #264
SuperNani
Короче нашел я аналог причем случайно...поехал за оригиналом который за 2 тышы рэ.. в магазине спросил если ли втягивающее на митсубиси они мне вынесли я сравнил со своим и оказалось абсолютно такое же и стоит 500 рэ всего я взял... вот тока что себе поставил всё работает претензий нет вот номер 133288)
Последний раз редактировалось SuperNani; 02.04.2013 в 19:24..
Старый 04.04.2013, 13:23   #265
stress
Аватар для stress
Авто: eagle talon turbo awd,dodge stealth atmo m/t 1992
у меня в холод эклипс не заводился изза температурного датчика,когда тепло было нормально заводился
stress вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.05.2013, 06:15   #266
Noir
Аватар для Noir
Авто: Peugeot 207 1.6 AT|Eclipse G1 4G63t AWD D27A jap
Плохо заводится
Граждане, нужна помощь джедаев ДСМа.
Описываю ситуацию:
Машина очень долго маслает стартером и потом еле заводится, но после этого работает относительно нормально.
Что сделано-проверено:
  • Температурный датчик - заменён на новый, по логеру температура соответствует окружающей среде
  • МАФ - показания соответствуют реальным, ставился с рабочей машины
  • Искра - появляется сразу
  • Бензин - в рейку подаётся сразу, давление в норме, форсунки менялись 3 раза
  • Мозг - отдиагностирован - состояние хорошее
  • Масса - вся на месте, места контакта смазаны спец смазкой
  • ТПС, МХХ, Часы - ставились с рабочей машины
  • Резистор пак - ставился с рабочей машины
  • Вся проводка проверена на целостность
  • Аккумулятор - новый
  • Зажигание выставлено
  • Метки ГРМ на месте
  • Компрессии ведро
Может у нас кто лечит по фото? ) Задавай-те наводящие вопросы.
Dreaming...
Если меня достанет мой эклипс, я покрою его матом, наверное чёрно-розовым...
Последний раз редактировалось Noir; 04.05.2013 в 06:39..
Noir вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.05.2013, 06:23   #267
Parus
Аватар для Parus
После чего началось? Температурный датчик какой? Посмотри на датчик темп ОЖ.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 04.05.2013, 06:29   #268
Noir
Аватар для Noir
Сообщение от Parus Посмотреть сообщение
После переборки двигателя )
Как раз ОЖ проверял, стоит от хюндая, такой же ещё на одной тачке работает нормально, по логеру температура равно температуре воздуха за бортом
Dreaming...
Старый 04.05.2013, 12:53   #269
thehzo
Аватар для thehzo
стартер крутит легко? при переборке что меняли? сколько прошло обкатки?
Старый 04.05.2013, 18:51   #270
Noir
Аватар для Noir
Сообщение от thehzo Посмотреть сообщение
Стартер отлично крутит, при переборке всё поменяли, остался только блок и отливка головки ) Обкатки не было
Dreaming...
Метки
заводиться, запуск
Проблема с оборотами и плохо заводится на горячию Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 03.12.2017 20:04
плохо заводится на холодную славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 26.11.2014 23:52
плохо заводится по утрам Taraska Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.07.2010 22:54
Плохо заводится bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 01.07.2010 22:16
4G37 плохо заводится Timon10 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 22.11.2009 01:33
