Старый 04.09.2008, 00:07   #16
Tron
Аватар для Tron
я купил openport 1.3 у ёжика пыха
хуиз ежик пых? у него еще продаются эти кабели?
Старый 04.09.2008, 15:37   #17
Дима его зовут, телефон в 49 посту, этот человекв общем то единственный специалист в москве по ремонту ecu, например
off
за 4 года я описывал его не однократно, познакомил меня с ним костик из dsm гаража, и дима мне и посоветовал мека, после чего я описал его ещё на коме...вот время идёт
http://www.eclipse-club.ru/forum/ind...showtopic=5505
Добавлено через 56 секунд
а впрочем зачем тебе? кабель можно и попроще...ошибки читать
Последний раз редактировалось costarika; 04.09.2008 в 15:37.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.09.2008, 17:27   #18
AlexM
Аватар для AlexM
STAN, у тебя аськи нет случайно? Хочу попытать немного по эвоскану. Тоже купил шнур + прогу.
Старый 08.09.2008, 22:22   #19
AlexM
Аватар для AlexM
Подумал - спрошу здесь. Возможно это будет еще кому-нибудь интересно.
Первый вопрос - как это подключать? На заведенном двигателе можно? Или порядок - сначала воткнуть кабель, включить комп, запустить прогу на компе, завести машину?
Добавлено через 46 минут
Вопрос номер 2 - как происходят обновления с версии на версию? Т.к. описание практически всех параметров находиться в XML файлах, если я все русифицирую, то что будет при следующем обновлении? Мои русифицированные настройки сохраняться?
Последний раз редактировалось AlexM; 08.09.2008 в 22:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.09.2008, 00:13   #20
STAN
Аватар для STAN
Авто: Kia Cee'd 1.6 АКПП 2009, Nissan X-Trail
Я так делаю - зажигание OFF, кабель втыкаю в разъем, далее потом по усмотрению можешь завести мотор поездить и когда надо запускаю прогу выбираю параметры что нужны для лога (я все почти что выбираю) и пишу лог и потом если надо открываю в анализаторе.
Насчет апдейтов и руссификации не в курсе. Я просто ставлю новую версию поверх старой. Очевидно что она затрет все твои руссификации. Я бы не парился и оставил все как есть на английском - там все понятно и с камментами по каждому параметру диагностики.
Улитки MOTORSPORT
STAN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.09.2008, 01:16   #21
AlexM
Аватар для AlexM
Ок, спасибо. Попробую завтра, потом задам следующие вопросы
Старый 16.09.2008, 17:14   #22
STAN, ты людям настройки выложи типа этих, плиз
Старый 22.09.2008, 15:45   #23
так молодые люди...поясняйте чайникам,вроде меня.
мне нужно: шнур,видеть логи,диагностика включаяя акпп , возможность изменять прошивку...
ещё как бы в одну кучу ШЛЗ подключить...
Старый 22.09.2008, 15:57   #24
серёг, это вопрос не в этот клуб
Старый 29.09.2008, 01:24   #25
dEzZz
Аватар для dEzZz
Авто: 2G Turbo Manual JP
Сегодня запытал... Короче: соединилсо 1 раз только - всё мониторил и т.д., потом, прогу вырубили, врубили заново - соединение идёт - цепляеццо к мозгу и тут же рвёццо, начинаеццо реконнект - что за на может быть? Пытаешься проверить на ошибки - пишет No response from ECU и досвидания. Причом это и двига и абс пишут. Галка стоит на Mitsubishi и OBDII - тогда намёки на зацеп есть, как выше описал - остальное мёртвое. Кста зачем на кабеле примотан красный провок сбоку с мама штекером? Это 12В типа? Его цеплять нужно? А, да, софт 2.5, дрова на кабель тоже с него.
Stay tuned...
Новый проект "Феня"
Ну и сайтики делаем (портфолио)
Последний раз редактировалось dEzZz; 29.09.2008 в 01:26..
dEzZz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.09.2008, 02:06   #26
AlexM
Аватар для AlexM
не, провод со штеккером нужен для 1G. Для 2G он не нужен
Старый 29.09.2008, 10:15   #27
STAN
Аватар для STAN
Галку тока на Мицу ставишь если японец. Зажигание выключал после того как связь потеряло? Кабель в диагн.разъем плотно вставил?
Улитки MOTORSPORT
Старый 29.09.2008, 12:54   #28
dEzZz
Аватар для dEzZz
Да на митцу Лёх, я ж написал С другими ваще не цепляеццо. Короч связь потеряло после StopDataloger и перезагрузки проги. Кабель пробывали переткнуть - результат цепляеццо и тутже реконнект. Плюс почему проверка ошибок пишет "нет ответа от мозгов"? Дрова мож на кабель не те? я поставил из папки USB Drivers которая в установленном эвоскане есть. Openport 1.3 Universal. И СОМ установилсо следом.
Stay tuned...
Новый проект "Феня"
Старый 29.09.2008, 13:16   #29
Лёх, я почти уверен что проблема в физическом контакте
Старый 29.09.2008, 13:42   #30
dEzZz
Аватар для dEzZz
Т.е. думаешь надо сильнее штекер одевать? или почистить разъём? но его нетрогали когда вырубили 1й раз.
Stay tuned...
Новый проект "Феня"
Метки
evoscan
1G и EvoScan вообще кто-нибудь конектил? JIeJIиK Тюнинг DSM 28 05.05.2012 19:49
EvoScan Standalone GPS Navigator Display Unit inkko Тюнинг DSM 29 06.02.2012 12:27
Evoscan детонация Yrok GTO Тюнинг 3Si 9 29.08.2011 18:46
EVOSCAN и 3000GT orbit Общий 3Si 8 21.01.2011 10:47
Куплю кабель EvoScan HighSpeed USB ODB2 Cable Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 28.01.2010 14:58
