Старый 28.02.2008, 03:18   #16
Drago
Аватар для Drago
друзья, сам знаю, что ECU не смотрит на лямбду при прогреве.. чудеса техники или нет, поменял лямбду на бош от десятки полетела во всех режимах.
до замены тупила, выезжаю на холодную - валит. 15 минут катаешься-валилово закачивалось, начинало тупить.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 28.02.2008 в 03:20..
Старый 02.03.2008, 15:32   #17
sergex
Аватар для sergex
из всего перечисленного пока сменил только нулевик стоковый ,поставил "SCT". По субъективным ощущениям ничо не изменилось. Об апекси с переходником пока остаётся только мечтать - заказывать опять в тридесятое царство надо , у нас нет ничего. Кстати как их искать , фильтры Apexi или K&N , номера у них есть какие-то? Следующим шагом будет проверка свечей с проводами и лямбды, блин времени нет даж на это. В выхлопной трубе сажа , расход 20 литров -многовато кажись , может это всё взаимосвязано ?
Про интеркулер не понял : возможно забит грязью внутри или снаружи ?
paritet-aktau.com
Старый 02.03.2008, 15:41   #18
что значит стоковый нулевик??
т.е стоял нулевик и ты его сменил на другой??
вот теперь выбрось все эти какашки и поставь стоковый корпус или организуй холодный забор воздуха. иначе так и будешь мучаться.
Так же не забудь промыть и поправить интерекулер.
Последний раз редактировалось BRIAN; 02.03.2008 в 15:45..
Старый 02.03.2008, 17:00   #19
fox
Аватар для fox
sergex, интеркуллер может снаружи забивается. Грязь в соты попадают и возжух не охлаждает. Хотя может и внутри забится. Маслом. Или бред это?
Старый 02.03.2008, 17:30   #20
sergex
Аватар для sergex
так ,стоп! я исхожу из того что слово "stock" переводится как "запас" т.е. то же самое только новое. Я просто тупо сделал замену воздушного фильтра- убрал старый поставил новый. Корпус фильтра стоит родной , тот что с завода. Короче вся система забора воздуха у меня заводская , она же должна работать нормально хотя бы? Или заводской фильтр "нулевиком" назвать нельзя? Я тут наверно путаю чота. Я так понимаю что усовершенствование в этом узле предполагает установку другого воздужного фильтра с присоединением его к МАФу через переходник, когда забор воздуха уже производится откуда угодно тока не через старую магистраль из под крыла?
Видимо проблема с подачей воздуха состоит том что либо из-за засоренности фильтра нет нужного количества воздуха (давления) либо из-за того что установлен "нулевик" , забор воздуха производится из подкапотного пространства ,где он становится горячим и короче не канает такой воздух.Я прально понимаю вопрос? У меня система без изменений , значит горячий воздух отпадает. Зимой по крайней мере.
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 12.09.2008 в 14:27..
Старый 12.09.2008, 14:09   #21
biger
Аватар для biger
Авто: пешеход
Меняем лямбду на новую и все будет счастье, т.к. у меня на атмо галанте мех такая же фигня была, при прогреве просто ecu смотрит на темп двигателя а потом уже начинает экологию включать и начинается тупизм.
http://www.avsplus.ru/002.htm
Последний раз редактировалось biger; 12.09.2008 в 14:11..
biger вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.09.2008, 21:38   #22
sergex
Аватар для sergex
да кстати , радиатор-то горячий сццуко
paritet-aktau.com
Старый 17.09.2008, 08:33   #23
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
sergex, Меняй блин лямбду...
Старый 17.09.2008, 15:17   #24
sergex
Аватар для sergex
ладно... уговорили!
paritet-aktau.com
Старый 19.09.2008, 08:38   #25
GoldenHell
Ну и???? Как Результат?
Старый 20.09.2008, 21:23   #26
sergex
Аватар для sergex
пока не менял -на этой неделе без выходных. Да и вообще.. не фсё так просто в нашем королевстве- её ещё найти надо.
paritet-aktau.com
Старый 21.09.2008, 20:15   #27
GoldenHell
В факе написано как от Десятки её поставить
Старый 01.10.2008, 12:25   #28
sergex
Аватар для sergex
поменял лямбду только что , пока не успел поездить так как не поключил подогрев . Куда можно подключиться покажите это место пожалуйста кто-нибудь ? яИ вообще зачем он нужен этот подогрев если сразу после запуска компутер игнорирует сигнал датчика , а потом он и так прогревается от двигателя ? мож подогрев вообще не подключать ?
paritet-aktau.com
Старый 01.10.2008, 12:43   #29
12 вольт откуда хочешь
толлько при заводке ecu не смотрить а буквально через минуту или мееньше смотрить
а разогрев начинаеться когда лямда хорошо раскалена под 300 градусов
так что всё таки подогрев нужен
Старый 01.10.2008, 13:34   #30
sergex
Аватар для sergex
да я понял что просто 12 вольт . Я могу с любой проводки взять только знать с какой , где они появляются с включением зажигания ? может с блока предохранителей взять
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 01.10.2008 в 13:36..
1G После прогрева едет рывками Giga Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 20.06.2016 14:04
3G Подергивается после прогрева rivaldo89 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 15.05.2014 22:18
Изменение высоты над арками MadX Тюнинг DSM 51 04.04.2010 18:20
Нет режима прогрева.Подскажите сервис в Питере.4G37 Алексей Нева Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 02.01.2010 15:06
Изменение формата встреч costarika Встречи и мероприятия DSM Москва 42 13.12.2006 18:40
