19.10.2007, 15:57
#16
Авто: eclipse 4WD 1996 GSX
Я тоже за дырку намбер файф т.е.5))
Но при установке помему надо соблюдать момент затяжки, но могу и ошибаться.
Полный сток
25.04.2008, 08:58
#17
Датчик детонации. Вопросы
Доброго время суток. В одной из веток форума прочитал что если перешить ECU E-PROM то возможно использование показометра буста в качестве показометра детонации. Теперь суть вопроса: на сток ECU e-prom или не e-prom есть какой нибудь канал, который можно было бы использовать для подключения лампочки, которая загорается? Сейчас сделана лампочка которая загорается на определенных оборотах, фотоотчет и статья как в бл. времени будет. Но с этим проще. А вот откуда взять управляющий сигнал, что бы видеть детонацию я не знаю. Может кто из гуру знает?
25.04.2008, 14:07
#18
с соленоида управления буста штатного
25.04.2008, 15:10
#19
Машина не заводится щас. Тупо потому что нету двигателя =) Кто знает какова рода сигнал подается на соленойд?
26.04.2008, 00:57
#20
напряжение
27.04.2008, 02:27
#21
BRIAN, зашибись =)) А какое?
27.04.2008, 05:21
#22
померь
но ставят диодик.
28.04.2008, 13:08
#23
BRIAN, В том и дело что:
А - не могу физически щас. Двигла нет на машине. Занимаюсь салоном пока жду деньги и ништяки
Б - А работает ли датчик детонации?
В - А как померить? Залить 76 бензин и давление побольше??
28.04.2008, 13:33
#24
даталогер и больше никак.
ибо я тебя не понимаю, а решения ты страшные предлогаешь.
28.04.2008, 13:36
#25
Вот и я тебя не понимаю. Как я замерию что мне выдается на соленойд при детонации? Надо создать детонацию значит? Я так понимаю. И тыкать мультиметром в провода?
28.04.2008, 13:55
#26
28.04.2008, 15:51
#27
BRIAN, Огромное спасибо!
В продолжении темы:
105 провод - как я понял и есть "Waste gate solenoid valve"
Вопросы.
1) А что питания никогда не будет на 105 проводе кроме как в момент детонации??
2) Размышляя логически на 105 проводе напряжение не тупо +12 или 0 а от 0 до 12 в зависимости от частоты (количества) детонации. Я прав?
Последний раз редактировалось fox; 28.04.2008 в 15:54..
28.04.2008, 15:55
#28
даааа.. ну почитай те же хоть как это устроено и работает, кстати по ссылке даже описание есть.
28.04.2008, 16:03
#29
Tap off of wire 105 (orange) with either a 12volt internal resistor LED (available at some Radio Shacks) or use a regular LED with a 470 ohm resistor in series (Do not use regular indicator light bulbs). You must have either the boost control solenoid installed even if you're not using it or solder a 40 ohm resistor in it's place. Whatever you do don't just short the 2 wires together or you can damage the ECU. The LED will not work without either the resistor or boost control solenoid installed.
Не силен в английском но тут написано что нужно регулируемый резистор. Без резистора не будет работаеть светодиод. Why?
Кстати вот ещё.
When car is turned on the LED will be ignited for 3-5 seconds. It will flash on and off about 10 times then should remain off. This is completely normal and it's the ecu that is playing with the boost control solenoid.
Типа 3-5 секунд после включения авто, диод может гореть. Это нормально. Просто ЕЦУ играет давлением наддува.
Последний раз редактировалось fox; 28.04.2008 в 16:03..
Причина: Добавлено сообщение
28.04.2008, 22:09
#30
не то прочитал
там две темы, одна как "взять" топливо от штатного ЭЦУ, а другая как раз об мониторе детонации.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G Датчик детонации
Vyacheslav |
9 |
16.10.2018 22:59 |
2G Датчик детонации
fom850 |
Куплю запчасть на DSM |
14 |
22.08.2016 13:27 |
Датчик детонации
Макс |
21 |
22.08.2014 18:53 |
датчик детонации
maG888FIK888 |
11 |
25.04.2013 12:26 |
Датчик детонации.
ifindufus |
7 |
24.03.2010 08:25 |
