Старый 01.10.2018, 22:00   #1
Vyacheslav
Аватар для Vyacheslav
Авто: plymut lazer
Датчик детонации
Всем Привет!! Ребят, купил Плимут- Лазер ( 4G37) Горел чек. Сделал диагностику , показал ошибку датчика детонации. ЕГО не было на моторе. Датчик купил., поставил на свое место, но ни фишек ни проводов на него ничего не нашел!!! помогите или подскажите где? и от куда они должны идти? мб есть схема (цветная) ну или наглядная картинка?=))))
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.10.2018, 06:39   #2
Invis
Аватар для Invis
Его не было на 1.8 дсм, для верности:
1) Вытащи ЭБУ и номер его сфоткай или напиши, скорее он от галанта.
2) В 24 пиновой колодке ЭБУ 9й белый провод покажет наличие датчика детона в стоке, если провода нет, значит там его быть и не должно. В косе провод идет экранированный (от ложных срабатываний).
Распиновка в помощь
Старый 05.10.2018, 20:18   #3
Vyacheslav
Авто: plymut lazer
Привет Стас! Спасибо огромное за то что откликнулся на мою проблемку! Извиняюсь за столь долгий ответ. ( были личные проблемы) по фоткал колодку, но не понял порядок проводов на фишке
Не пойму, ссылки не отображаются, не могу прикрепить фото!?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Vyacheslav Посмотреть сообщение
вот эти фотки
Старый 05.10.2018, 21:51   #4
Invis
Аватар для Invis
Загружаешь фото на хостинг картинок и функцией "вставить изображение" вставляешь. Зачем фотать колодку, когда я писал про номер ЭБУ? По проводам же ссылку дал, переводчики на худой конец есть в интернете.
Старый 05.10.2018, 23:32   #5
Vyacheslav
Авто: plymut lazer
MD173635 E2T36279 2421 M по проводам не разберусь откуда отсчет вести на 9 провод? Спутался из за белого провода( он как раз стоит на 9 месте если смотреть с другой стороны) и теперь не соображу как правильно посмотреть калодку=)))
Старый 06.10.2018, 15:41   #6
Invis
Аватар для Invis
У тебя ЭБУ с 33 галанта 2 литрового 4G63, а у тебя двигатель 1.8 4G37 ищи подходящий блок)
В подписи у меня мануалы и схемы, сейчас тебе нужно сюда и файл 14169.pdf распиновка ЭБУ 1.8 с обозначением цветов проводов, правда там 9й пин пустой в 24 пиновой колодке, т.к. датчик детона не ставился Крч по ЭБУ стало понятно, что он имеет плату детонации, но у тебя проводки даж нет под датчик, да и не должно было быть.
Последний раз редактировалось Invis; 06.10.2018 в 15:43..
Старый 06.10.2018, 23:31   #7
Vyacheslav
Авто: plymut lazer
Такого удара Остап не испытывал уже давно!! Конечно Очередная благодарочка тебе Стас!, но я очень расстроен! вот сижу и думаю, что ж мне не с 3 литрового поставили? Ок , намек понял=)))) буду идти в правильном направлении!(надеюсь что то где то намучу) Спасибо еще раз! и до Связи
Старый 12.10.2018, 22:25   #8
Vyacheslav
Авто: plymut lazer
Стас Добрый вечер! Нужна твоя профессиональная помощь!! Подскажи пожалуйста какой номер ЭБУ нужен на мотор 4G37 ? или маркировку мозгов на Плимут лазер 1.8!
Старый 14.10.2018, 18:19   #9
Invis
Аватар для Invis
До 06\1990го MD128658
После MD159561
Это федерал. Если совсем точно, то топаешь в каталог регаешься, вводишь свой вин и в электрике двс видишь номер ЭБУ.
Старый 16.10.2018, 22:59   #10
Vyacheslav
Авто: plymut lazer
Спасибо
1g2g Датчик детонации pumba878 Обслуживание и Эксплуатация DSM 291 03.07.2019 15:38
Датчик детонации Макс Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 22.08.2014 18:53
Датчик детонации. Андрей_GTO Тюнинг 3Si 26 11.11.2013 08:46
датчик детонации maG888FIK888 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 25.04.2013 12:26
Датчик детонации. ifindufus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 24.03.2010 08:25
