Старый 03.08.2008, 23:31   #16
f.c
Аватар для f.c
Вентилятор охлаждения
Постигла меня беда с дополнительным вентилятором охлаждения: заклинило моторчик, вследствие чего немного оплавился корпус, и отвалились лопасти.
Проще всего было бы купить за 300-350 уев новые вентилятор и моторчик от Эклипса. Но мы не ищем легких путей (да и жаба душит, если быть уж совсем откровенным). Поэтому было решено воспользоваться запчастями от отечественного автопрома. Колхоз, а что поделать.
Давненько я не слышал вопроса: «Вам оригинал или понадежнее?» Купил «надежный неоригинал» от 10-ки, хотя это мы ещё проверим.
Как бы абсурдно это не звучало, но пришлось для начала открутить корпус под вентилятор (держался на 4 болтах). Далее, четкими и слаженными движениями отстучал молоточком моторчик, т.к. он там приварился чуть ли не намертво. Моторчик от 10-ки оказался немного больше, поэтому пришлось расширить отверстие под него и просверлить дырки для нового крепления. В финале пришлось переделать разъем, т.к. он тоже отличался от «нашего».
Потом установил все на место (типа 4 болта назад прикрутил), ну провода там уложил… и все, собсно. Работает!
Старый 03.08.2008, 23:46   #17
MMC G4
Аватар для MMC G4
говорят от 08 подходит, ну так же с рукоблудием молодец.
Старый 04.08.2008, 08:37   #18
f.c
Аватар для f.c
скорее всего подходит, но морочился с этим =)
Старый 04.08.2008, 08:49   #19
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Игорь, а у мня такой девайс есть штатный
Но в любом случае молодца
GT-parts на форуме
Старый 04.08.2008, 09:03   #20
f.c
Аватар для f.c
а денег скока?
Старый 04.08.2008, 16:06   #21
Kmaro
Аватар для Kmaro
Авто: был Eclipse D22A GS '92 FWD, был NISSAN Teana 2.3 Luxury, был Mitsu X
Поменял термостат! Почистил все радиаторы, подключил 2ой вентилятор! Все круто работает.
Life is nothing without DSM!
Kmaro вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.08.2008, 23:25   #22
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
так моторчик штатный 2х скоростной, жаль этот получился односкоростной, я от тойоты заказал, все в сборе 1800 руб, чуть чуть пришлось переделать. кстати есть нульс крыльчатка, кому нужно подарю
Последний раз редактировалось Maxiii; 04.08.2008 в 23:26..
Maxiii вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.03.2009, 03:07   #23
Elmar
Аватар для Elmar
Не отключается вентилятор ОЖ.
На днях попробовал поставить мозги от друого америкоса. Нужно было кое-что проверить! Снаружи плата чистая и вообще снятая с рбочей машины, но с МКПП. Что МКПП, что АКПП ECU одинаковые, номера одинаковые, разница только в том, что с на тачке с МКПП на мозгах не задействован 91-ый пин.
Поставил, все вроде ок, но проблема в том, что при 1-ом включении основного вентилятора он больше не выключается, причем дует сильно. (кондей не включал). На своих мозгах все ок, т.е. включился, охладил, выключился, а не других пашет и пашет, даже когда уже радиатор холодный! Что за херь это зверь не пойму? :confused:
Еще вопрос, сколько скоростей у основно вентилятор и когда каждый из них включается? У меня я так понял работает только одна скорость, по-моему максималка, но блоке почему-то щелкает реле для режима Low!?:confused:
У кого какие мысли? :rolleyes:
хочу снова ДСМ)
Старый 30.03.2009, 19:50   #24
AlexM
Аватар для AlexM
Схема:
http://alexmz.users.photofile.ru/pho.../136431689.jpg
Скоростей на обоих моторах вентиляторов две.
На ECU:
16 контакт - включение основного вентилятора в режиме LO
3 контакт - включение основного вентилятора в режиме HIGH
Если в момент работы основного вентилятора в режиме HIGH включен кондиционер, то вентилятор кондиционера тоже начинает работать в режиме HIGH
Последний раз редактировалось AlexM; 30.03.2009 в 19:51..
Старый 31.03.2009, 10:28   #25
Elmar
Аватар для Elmar
AlexM,
Саш, спасибо, по схеме вроде все понятно. Никогда не видел что бы 1-я скорость вентилятора основного включалась. Может ли это быть что либо где-то перемкнуто на одну скорость, либо это мозги глючные?
хочу снова ДСМ)
Старый 20.04.2009, 02:13   #26
Elmar
Аватар для Elmar
Вообщем все вроде бы ничего, нов последнее время после того как машина прогреется и после 1-го включения вентилятора - он не отключается больше. С вентилятором кондея все ок, вкл и выкл, а основной не отключается. Думал вначале что реле заклинивает, но потом переставил от других (кондейнего вентилятора) - тоже самое. Пробовал другие мозги - тоже самое.
Уже радиатор охладил и прохладным стало дуть, а он все не отключается, но еще странно что стрелка на приборке даже не шелохется.
Наверно остается датчик температуры. У кого какие мысли? Кстати печка дует нормально!
хочу снова ДСМ)
Старый 20.04.2009, 03:56   #27
meladmin
Аватар для meladmin
Авто: Eagle Talon 1g 16 big M/T FWD Black. Всё, хватит отстоя. Volvo S80 2.9 FWD
А антифриз то давно менял ??
Не умеешь летать, не мучай метлу!!!
meladmin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.04.2009, 04:33   #28
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Elmar, Друже Датчик температуры берёт инфу из контура двигателя (внутреннего). Его отделяет термостат. Чтото коротит. Надо электрику перетрусить. Я свою наизнанку вывернул и теперь легче
Старый 20.04.2009, 04:36   #29
0. если "воздух охладился и прохладным стало дуть" - значит антифриз все же есть
1. датчик температуры может шалить
2. термостат может шалить - заклинить в закрытом состоянии. но тогда [0] выглядит сомнительно
Старый 20.04.2009, 11:23   #30
Mikola14
Аватар для Mikola14
Авто: Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
+1 датчик температуры.
было подобное на ауди, полетел датчик вкрученый в радиатор, вентилятор не отключался вовсе, заменил и все ок.
Mikola14 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
вентилятор
Куплю вентилятор охлаждения двигателя кросс Частные объявления по запчастям 3Si 0 19.06.2021 15:05
1G Вентилятор охлаждения! Dan Loon Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 21.06.2018 17:24
3G Вентилятор охлаждения G3 - проблемы и решения Емеля Обслуживание и Эксплуатация DSM 111 03.08.2014 00:29
1G Вентилятор охлаждения Sashok4 Обслуживание и Эксплуатация DSM 78 19.06.2014 23:20
420a Вентилятор охлаждения Dev1L Обслуживание и Эксплуатация DSM 27 12.03.2012 18:06
