07.08.2008, 01:52
#16
может свечные колодцы
07.08.2008, 03:18
#17
costarika это ближе к правде так что +1
07.08.2008, 11:26
#18
Авто: MAZDA 3 MPS 2.3T 300СИЛ
costarika,  Точно свечные колодца, там масло капает на свечки, а прокладка клапанной крышки не пропускает ни грамма очень странно.
MPS KILLER.........................:p
07.08.2008, 14:09
#19
Авто: G3 2001 2.4 AT GS
Сообщение от MPS
Так ведь чтоб прокладки колодцев заменить надо клапанную крышку снимать. Вот и прокладку крышки меняют
07.08.2008, 19:44
#20
BUR, это понятно я говорю, почему пропускают свечные колодца а прокладка клапанной крышки нет? странно все это.
07.08.2008, 19:54
#21
особо странного нет, имхо, основная прокладка на краях и там же болты - вот и вывод - где лучше прижимает
а вот почему в голове повышенное это уже интересно
07.08.2008, 19:59
#22
costarika, Поеду к Паше на талалихина, надо чтоб он посмотрел.
Заоодно поменяю свечи, прокладки, прочишу инжектор. Двигло не ровно работает, кстати поменял подушки не хрена не изменилось вибрация по прежнему осталось, теперь ремонт будет методом тыка, есть вариант я так думаю что масло попадает на свечи, вот от того и идет некая детонация.
Последний раз редактировалось MPS; 07.08.2008 в 19:59..
Причина: Добавлено сообщение
07.08.2008, 22:24
#23
Авто: Audi A6 3,2 quattro 06
извините, но что такое ВВ?
у меня на G1 такая же тема после замены коробки и двух подушек (по-правильному передней и правой)
вибрация на оборотах от 700 до 2000, а дальше исчезает. Вибрация и на нейтралке и при езде.
Увидел, что треснул воздуховод от МАФа к дросселю, заделал его шикарно. вибрация чуточку уменьшилась, но...
В чем может быть проблема? Свечи? Масло в колодцах? Высоковольтные провода? Еще две подушки, хотя они очень аже целые?
Заранее спасибо!
07.08.2008, 23:38
#24
Сообщение от MPS
у Паши сейчас там запара, Женя в отпуске, Слава рулит один без сереги - легкий дурдом
инжектор мыть, я за ультра звук с контролем распыла и давления, но это не на талалихена
да и дроссель посмотреть
Сообщение от Andmax
я думаю ВысокоВольтные провода
Сообщение от Andmax
ХХ устойчивый? провода, свечи в порядке?
Последний раз редактировалось costarika; 07.08.2008 в 23:38..
07.08.2008, 23:46
#25
ХХ устойчивый - на прогретом 900 оборотов, не прыгает...
Провода говорили прежние хозяева меняли на новые оригинал якобы=) внешне новые.
Свечи не знаю... а какие вообще советуют брать свечи? Иридиумные - что-то такое?
08.08.2008, 22:03
#26
costarika, Промыли инжектор, поменял свечи машинка стала ехать достойно, вибрация практически прошла, завтра поеду менять подушку коробки и масло.
08.08.2008, 23:49
#27
ну и прекрасно, так людям приходит опыт
09.08.2008, 11:06
#28
Много разговоров методом тыка...больше дигностических действий и решений...пока одни разговоры никакой КОНКРЕТНОЙ ДИАГНОСТИКИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ НЕ БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕННО вывод-ремонт ведется путем предположения,что уже не совсем верно...
+1 за ультразвук
Andmax, еще раз напишу тебе путь к Меку,провода поменять +1 свечи подскажут какие на месте,главное отпишись подробно после решения проблем в этой теме.
09.08.2008, 13:49
#29
Freak, М,,,лять диагностику в трех сервисах делали, причем тут ульразвук блин.
09.08.2008, 14:22
#30
MPS,
Сообщение от costarika
Читаем внимательно...
Результат диагностики можно увидеть?была ли диагностика у Мека, если да,то должна быть распечатка выкинь ее сюда, хоть посомтрим...
Последний раз редактировалось Freak; 09.08.2008 в 14:23..
