Старый 15.07.2009, 01:48   #1
Ray
Аватар для Ray
Авто: Eclipse Spyder '97 GST MT (USA), ex Eclipse '95 GST AT (JAP)
CEL на холостых
После кап.ремонта движка, стала загораться лампочка Check Engine во время простоя на месте на холостых оборотах. если даже слегка в этот момент надовить газ - лампа тухнет...
это раз!
второе.. не знаю связано ли с первым.. но иногда машина просто не заводится. вообще стартером даже не крутит, но бензонасос слышно как срабатывает. после дёрганий проводов, скидывания массы с аккума и танцев с бубном начинается заводится. может стартеру каюк??
Ray вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.07.2009, 01:52   #2
Чек на хх чаще всего обозначает износ начальных дорожек в датчике дросельнной заслонки.
Старый 15.07.2009, 02:05   #3
Xsander
Аватар для Xsander
Авто: Golf GTI mk5 APR Stage I
Сделай диагностику...
Xsander вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.07.2009, 09:09   #4
f.c
Аватар для f.c
я думаю достаточно будет понять номер ошибки и от неё плясать.
Старый 16.07.2009, 01:21   #5
Ray
Аватар для Ray
Сегодня ситуация усугубилась.. остановился на трассе возле мини-рынка.. 2 минуты.. машина глохнет..
снимаю кожух ГРМ - ремень на месте.
пробую заводить - стартер крутит, но машина не заводится. снимаю свечу - сухая.. кручу - искры нет. бензонасос не слышно вроде.
Грешу на датчики либо температурный либо распредвала либо коленвала.
Какие-нибудь ещё мысли кто выскажет?
могли ли быть косяки в начале темы (CEL на холостых) из-за этих датчиков?
Старый 16.07.2009, 09:20   #6
f.c
Аватар для f.c
да может конечно. контакт на датчиках или их глюк. ещё раз повторюсь, сними ошибку. зачем гадать?
Старый 16.07.2009, 09:45   #7
MMC G4
Аватар для MMC G4
на полном ходу просто заглох авто. после танца с бубнами решил тазить в сервис. так вот стартер кртил но больше не чего. выяснилось умер датчки коленвала, от которого все зависит и сигнал на бензанасос и на искру и т.д. поменял и все гуд. менять очень геморно.
Старый 04.08.2009, 00:39   #8
Ray
Аватар для Ray
Вобщем съездил на диагностику - датчик коленвала.
Но его мне меняли.. правда поставили не оригинал, а какой-то аналог хюндаевский.
посему вопрос. может ли этот датчик каким-то образом не подходить или если внешне похож и разъём подключается, то должно быть всё ок?
Я на нём проездил с подобными глюками ровно 2 дня, после чего машина перестала совсем заводится
Старый 04.08.2009, 23:10   #9
кейдж
Аватар для кейдж
Авто: эклипс G3 2,4 акпп
у меня на хендае та кая же байда была-я его потом наловчился на дороге менять!!!и кстати-у меня датчик коленвала-это датчик хола от девятки!!!!!!!!!!!два раза ставил неоригинал-накрываються и все тут-потом приколхозили датчик хола от девятки и все гуд!!!за полтора года уже проехал 120 тыс км на нем
датчик прост как две копейки- и не подходить не может раз машина завелась-другой вопрос качество-я то же купил за 2000 руб е,,,ся ставил целый день-а потом на российско-белорусской границе машина заглохла-думаю-не датчил-я ж его только менял-ан нет-комп сказал-неисправил датчик положения коленчатого вала-благо у меня уже девяточный был в запасе-я его на дороге и поставил-а вообще я думаю что умирает он из-за того что попадает мусор какой(обрывки ремня-еще что-то в прорезь датчика и крутящаяся пластина пластина его просто разрывает)
не ошибается тот-кто ничего не делает!
Последний раз редактировалось кейдж; 04.08.2009 в 23:11..
кейдж вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.08.2009, 02:26   #10
Drago
Аватар для Drago
офф
Сообщение от Ray Посмотреть сообщение
улыбнуло ты думал его там небудет?:ag:
если ошибка грешит на датчик, поставь нормальный, от эклипса. так же может быть дело не совсем в датчике а проводке к нему обрыв либо коротыш
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 05.08.2009 в 02:28..
Старый 05.08.2009, 21:22   #11
VadimG
Аватар для VadimG
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Короче, отпишусь за Рея. =) Магнитик выпал из датчика. Поставили обратно и всё работает.
Про датчик от девятки - спасибо, будем знать на будущее.
Сообщение от Drago Посмотреть сообщение
офф
Ну вообще уже за правило можно принять - если машина на ходу резко заглоха, то первым дело не стоит крутить стартером, а надо снять верхнюю грышку ГРМ и глянуть на ремень.
Последний раз редактировалось VadimG; 05.08.2009 в 21:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.08.2009, 21:49   #12
JET
Аватар для JET
VadimG, ИМХО, если заглохла НА ХОДУ то уже пофигу крутить стартером или нет (((= ход, как правило, быстрее стартера (((=
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.08.2009, 23:51   #13
Ray
Аватар для Ray
Поясню.. я стоял на месте когда машина заглохла.. поэтому решил перестраховаться и проверить сначала не порвался ли опять ремень.. ну мало ли...
И на счёт магнитика.. Вадик, они его не вставляли никуда, а тупо поменяли весь датчик. тот без магнитика лежал у них там на столе.
Последний раз редактировалось Ray; 05.08.2009 в 23:53..
1G Прострелы на холостых Leonid.chg Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 21.02.2017 09:12
Куплю моторчик холостых eclipse055 Частные объявления по запчастям 3Si 0 18.07.2016 16:51
1G Вибрация на холостых Invis Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 05.10.2015 18:59
смесь А/Ф 9-10:1 на холостых? igor_mmc Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 28.03.2009 20:14
Вибрация и гул на холостых MPS Обслуживание и Эксплуатация DSM 31 12.08.2008 03:23
