Старый 09.09.2015, 22:16   #1
Invis
Аватар для Invis
Вибрация на холостых
Вообщем как ремни поменял, зажигание выставил заметил маленькую вибрацию на холостых и она не постоянная, где то секунды 2 норм 2 потрясет, приослаблял ремень генератора вообще не изменилось, но кажется там подшипник не сахар в нем. Тахометр вообще как мертвый стоит, а из глушака слышно чуть переменный звук, когда вибрирует. 2 клапана цокают, люфт направляющей там немного есть. Обороты стоят 750 на прогретой с вкл фарами, чуть газу дашь 900-1000 и никаких вибраций и при езде их нет, только на холостых, подушки норм. Набирает обороты резво. Топливо может быть? Думаю бак до зимы слить хз че там, фильтр поменять.
Старый 10.09.2015, 07:28   #2
MeX'OR
Аватар для MeX'OR
Авто: MMC Eclipse D27A, visco awd, turbo, pacMan.
Чего-то низкие обороты хх. 840 в идеале должны быть.
Есть две бесконечных глупости - человеческая и turbo fwd!
MeX'OR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2015, 19:40   #3
korchavin
Аватар для korchavin
MeX'OR, вообще мануал говорит 750+-25, но как Я не пытался настраивать они встают на 825 в любом раскладе.
korchavin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2015, 21:11   #4
MeX'OR
Аватар для MeX'OR
При 750 вибрация как на дизеле.
Старый 10.09.2015, 22:51   #5
snake
Аватар для snake
Авто: G2 1999 год 2.0 MT FWD 420A D31A
Может и совпало , но у меня такая беда вылечилась заменой АКБ. Заодно проверь сколько выдает генератор на иксах.
snake вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2015, 23:17   #6
Clean eagle
Аватар для Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
750 обороты если мозги не мучали. стоят как вкопаные, подкидывает только когда гур крутишь или катишься,как только тачка останавливается мозги скидывают на 750.
Clean eagle вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.09.2015, 22:54   #7
Invis
Аватар для Invis
825 это высокие обороты, при поворачивании руля обороты сначала чуть просядут, потом выравниваются, с этим всё норм, сейчас холоднее стало, завел машину треск такой был пропал через минуту может, думаю подшипник гены приехал (или что это?), а кто нить заводил без ремня гены? Там же ещё помпа, думаю если снять проверить сразу понятно будет, но сыкотно чет, что помпу крутить не будет)))
snake, да вот с питанием всё отлично, аккум был убитый? Сколько на нем было вольт?
Совсем работой завалили, с машиной вообще ничего не делал ещё и почти не ездил =(
Старый 16.09.2015, 00:06   #8
snake
Аватар для snake
Ну у меня с батарейкой совсем беда была , без пускача не заводила сколько не заряжай - с такой купил . Тачка у перекупа долго стояла , а батарейке убица хватает один раз в ноль сесть .
Старый 16.09.2015, 17:41   #9
MeX'OR
Аватар для MeX'OR
За пять минут без помпы ничего не случиться.
Старый 04.10.2015, 14:24   #10
Invis
Аватар для Invis
Вообщем это гена) Работать работает на подшипниках сидит норм, но когда проворачиваешь якорь от руки, шоркает где то, подшипники оба убитые, но вал не гуляет если шатать на люфт, думаю при натяжке ремня всё таки гуляет мб. Ещё увидел одна щетка ближняя к валу совсем мало торчит, вторая в 2 раза длиннее, это так и должно быть или одна так стёрлась хз как?)) Где шкив вешается резьба убита и вал погнут, где резьба, крч думаю ну его в баню, б.у. гену купить и поставить. Я его собрал обратно, он ещё хлеще стал шоркать+воняет в салоне, как вот щетки искрят и такая вонь.
Старый 04.10.2015, 15:53   #11
MeX'OR
Аватар для MeX'OR
Зачем новый гена, если надо только расходник поменять. Щеточный узел популярный. Такой даже на ниссане стоит. Я у себя просто щётки перепаял и подшипников поменял. Передний популярный,иа задний долго ждал.
Старый 04.10.2015, 16:35   #12
Invis
Аватар для Invis
Дак тут ещё резьбу нарезать+начало вала кривое, гайку молотком одели =D, якорь менять нифига расходник выходит)) Т.е. я сниму шкив, чтоб подшипник поменять, а назад уже как одевать фиг знает)
Старый 05.10.2015, 18:59   #13
MeX'OR
Аватар для MeX'OR
Ну, если якорь косячный тогда только менять.
1G Прострелы на холостых Leonid.chg Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 21.02.2017 09:12
Куплю моторчик холостых eclipse055 Частные объявления по запчастям 3Si 0 18.07.2016 16:51
CEL на холостых Ray Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 05.08.2009 23:51
смесь А/Ф 9-10:1 на холостых? igor_mmc Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 28.03.2009 20:14
Вибрация и гул на холостых MPS Обслуживание и Эксплуатация DSM 31 12.08.2008 03:23
