Старый 31.08.2008, 04:07   #16
ничо-ничо, это еще не конечный вид труб, еще полуфабрикат
серег, да там отверстие всего 0.8-1.0мм. оно бы ничего если бы брать от фильтра.
но на голове это будет мало.
рассверлю до максимума возможного (3-5мм)
Старый 31.08.2008, 10:09   #17
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
ШВЕД, Зря жесткое соединение сделал
Старый 01.09.2008, 02:28   #18
имхо. питать от штатного места на хаузинге фильтра через ристриктор. и баста.
Старый 01.09.2008, 02:35   #19
Hardwarest: там все жестко крепится (блок,ГБЦ, турбина) поэтому люфтов никаких быть не должно. позырим на испытаниях в любом случае.
Angel9: я отказал. я рестриктор рассверлил на 2.4мм. питать буду от башки. DSMTuners тоже так говорят про BB турбины.
кстати касательно рестриктора: это адаптер папа-папа с конусом на наружней стороне. я его выкрутил.. внутри в хаусинге турбины закручен болт с нарезанной внутри резьбой. выкрутить такой уже никак низя (внутренняя резьба имеет то же направление что и внешняя). в стенке внутренней резьбы есть отверстие. примерно 2мм в диаметре. может чуть меньше. но оно заметно больше чем то что было в рестрикторе. вот такой вот сюрприз.
Старый 01.09.2008, 02:38   #20
Hardwarest
ШВЕД, Тогда почему ломаются сток трубки тем более они немного гофрированны?
Старый 01.09.2008, 02:40   #21
ломаются они от жизни....
а гофрированные они для компенсации температурного расширеня скорее всего,+ неточности изготовления.
Старый 01.09.2008, 02:43   #22
гофрируются они для того чтобы изгиб был без потери сечения. Имхо.
Старый 01.09.2008, 02:44   #23
Hardwarest
Ну будем надеятся что я не прав...
Но как будут эжти трубки реагировать на темп расширение. Может трубке пофиг а соединение может разгерметизироваться.
Старый 01.09.2008, 02:45   #24
ну ломаются они скорее всего от кривых рук при снятии/установке...
посмотрим как оно себя поведет.. сливная труба - внеш 18мм. плюс медь со стенкой 1 мм. должна рассеивать тепло хорошо.
а остальные трубки и в стоке жестко крепятся. а 2 шланга на трубка ОЖ - для удобства монтажа только.
Старый 01.09.2008, 14:44   #25
Gari
Аватар для Gari
Если турбина на двойном шарике - то пофиг откуда брать масло - там всеравно рестриктор . То что у тебя написано в бумажке к PTE это обязательная рекомендация для НЕ-шариковых турбин , просто PTE сравнительно недавно стала выпускать турбины на шарике - видимо ума не хватает переделать документацию . Поэтому бери масло с башки как и задумал и не парься .
Старый 01.09.2008, 14:48   #26
Gari, а ты выкручивал рестриктор - видел что под ним закручено? или там сразу отверстие в картридж?
Старый 01.09.2008, 15:00   #27
Gari
Аватар для Gari
Я его вкручивал .Да - сразу отверстие
Последний раз редактировалось Gari; 01.09.2008 в 15:05..
Старый 01.09.2008, 15:09   #28
а Лёха уже его рассверлил....и что теперь делать будет....
Старый 01.09.2008, 15:11   #29
Gari
Аватар для Gari
выкручивать и ставить новый
Старый 01.09.2008, 16:39   #30
стоп. не нужно паники и дезинформации ))
я рестриктор папа-папа (с внешней стороны внешний конус, с внутренней стороны - конусная выработка) рассверлил не сильно: было отверстие 0.8мм.. стало 2.4 примерно.
но это полбеды. помимо рестриктора в картридж под ним вкручен еще один ништяк...
условно это заглушка которая имеет конус (на него как раз сажается конусная выработка в рестрикторе).
далее внутри этот конус рассверлен до определенной глубины, т.е. "шахта" не сквозная. в ней нарезана резьба. наконец где-то по середине глубины этой шахты видно небольшое перпендикулярное отверстие диаметром ну 1.5-2мм максимум. как раз через него масло попадает в картридж.
проблема заключается в том что выкрутить это дерьмо невозможно: резьба имеет то же направление витков что и внешняя резьба... поэтому закручивая одну ты закручиваешь и вторую... а выкрутить уже низя
сверлить = стружка попадет внутрь картриджа...
чо делать - я хз пока что
наверное надо брать плашку с обратной резьбой и пытаться нарезать новую/зацепиться в этой выработке...
а дальше уже смотреть на то что от этого останется и понять зачем нужен такой гемор
Последний раз редактировалось ШВЕД; 01.09.2008 в 16:39.. Причина: Добавлено сообщение
1g2g Турбина Precision SCM61 ms1 Продам запчасть на DSM 50 21.10.2018 06:59
3G Подача и слив масла к турбе GIGFOOT Тюнинг DSM 4 12.04.2013 13:49
подача масла с головы к турбине Кирюха Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 13.02.2012 01:37
Турбина Т3/Т4 где сли где подача масла AndreYas Тюнинг DSM 1 01.03.2011 17:03
Хелп! Турбина вылила кучу масла! fox Тюнинг DSM 12 21.10.2008 21:09
